| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 3x16 wie Anschließen | |
3x16 wie Anschließen+A -A |
tobi85
erstellt: 04. Feb 2010, 20:39
Hab vor Dobos zu verbauen, wo 3x16 Tmts reinpassen. Wie wär es am Sinvollsten und mit wieviel Kanel endstufe soll ich das ganze Befeuern? Über sin oder unsin wegen 3x16 sei bitte dahingestellt
SeppSpieler
erstellt: 04. Feb 2010, 20:45
Welche Lautsprecher? Ich rate zu einer 2 Kanal die 1 Ohm pro Kanal mitmacht. Was darf die Endstufe kosten? |
DerWesti
Bei 3x4Ohm ne 1Ohm-stabile 2-Kanal mit ordentlich Power und die Chassis parallel. Gruß Tobi |
bmw_m3
erstellt: 04. Feb 2010, 21:51
hi! warum willst du dir denn 3 stück pro seite verbauen?da bekommst du doch probleme mit der laufzeit!warum nicht 2 sehr gute tmt verbauen,also lieber klasse statt masse? welche tmt hast du denn geplant?an welcher stufe sollen diese laufen?werden die ordentlich verbaut(stabile aufnahme,dämmung)? hab bei mir 2 ad vipera f6 pro seite verbaut und mehr wären schon pervers meiner meinung nach! mfg |
DerWesti
erstellt: 05. Feb 2010, 01:16
Zwei gute 16er reichen zum Musikhören in der Regel aus, evtl. solls aber in Richtung Show auch mit gehen, dann glaub ich sind die klanglichen Nachteile nicht so gewichtig als der Effekt wenn man die Tür aufmacht und drei 16er einen anlächeln. Auf jeden Fall sollte die Aufnahme für die Lautsprecher so stabil wie möglich sein, und wenn sie ins Türvolumen spielen sollen (was ich vermute) dann darf auch eine angemessene Dämmung nicht fehlen (Aussenblech!!, Löcher abdichten, Türpappen ruhigstellen). Wäre schade wenn sie dann losflöten und du hast hässliche Vibrationen irgendwo. Ansonsten bitte mehr Details, welche Lautsprecher, welche Endstufe und alles was wichtig sein könnte. Gruß Tobi |
tobi85
erstellt: 05. Feb 2010, 10:26
Das ganze steht noch nicht fest. Würde euch ja recht geben, mit zB nur 2 16er. Aber könnte von nem Kumpel fertige Dobos für mein e36 Coupe bekommen. Und die sind halt für 3 vorgesehen. Da ordentlich bass in die Fahrgastzelle vom Coupe zubekommen schwer ist, hab ich mir das mit den 3 16er überlegt. zZ hab ich noch ne ältere Eton Endstufe mit 4x50 W und nen Frontsystem, bestehend aus MP Serie 5 Ht und SPL Dynamcis TMTs. Wie wäre es zB wenn ich die Ht und nen neuen Tmt an die vorhandenen Eton anschließe, und reine 16er Kicker an einer seperaten Endstufe laufen lasse? Dann würde diese auch auf 2 ohm laufen, und müsste nicht soviel Kontrolle mit sich bringen wie eine mit 1 Ohm. [Beitrag von tobi85 am 05. Feb 2010, 10:28 bearbeitet] |
sNaKebite
erstellt: 05. Feb 2010, 10:50
Also wenn's die SPL Dynamics HF 6.1 sind, kannst Du da mit zwei bzw. drei pro Seite schon ein sehr ordentliches Ergebnis erzielen. Viel vermissen musst Du ohne Subwoofer nicht. Dafür brauchst Du aber auch deutlich mehr Leistung als das, was aus der Eton kommt. Mein Doppelkompo mit HF Bestückung ist damals erst ab ~300W pro Seite richtig in Wallungen gekommen. Wenn Du zwei TMT separat als "Kickbässe" laufen lassen möchtest, solltest Du sie auch auf ein anderes Gehäuse spielen lassen als den einzelnen 16er. Das würde in Deinem Fall wohl heissen, dass Du dir neue Doorboards bauen müsstest und dann kannst Du's auch gleich anders machen. ![]() [Beitrag von sNaKebite am 05. Feb 2010, 10:50 bearbeitet] |
DerWesti
erstellt: 05. Feb 2010, 10:52
Dann müsstest du aber das Volumen von den Kickbässen in das sie spielen und dem TMT abtrennen damit diese sich nicht beeinflussen. Da sind 3 identische TMTs schon leichter zu handhaben. Die reine Klanganlage wirds wegen den 3 16ern eh schon nicht, ob du da dann die Kontrolle der Endstufe raushörst ist die zweite Sache, müsste man gegenhören, ich persönlich kanns mir ned vorstellen. So ne Xion 100.2 sollte da schon reichen um Spass zu machen, und die kostet nicht die Welt. Gruß Tobi Edit: Wieder einer schneller [Beitrag von DerWesti am 05. Feb 2010, 10:53 bearbeitet] |
tobi85
erstellt: 05. Feb 2010, 10:54
Ok dann verwerf ich die idee =) Nein sind die kleinen aus dem SD System. Also lieber 3 gleiche Tmts holen? Wird schwer 3 paar gebraucht zubekommen von einer typ =) |
Mr.$ound
erstellt: 05. Feb 2010, 11:06
ich würde die LS sowieso Neu holen , gebraucht werden die sich nie alle gleich verhalten! Ich hätte ne Steg K2.03 ab zu geben , falls interesse ... PN Gruß Sven |
tobi85
erstellt: 05. Feb 2010, 11:20
Will kein vermögen loswerden, darum gebraucht. Naja werd wohl doch nochmal überlegen, vllt fahr ich auch das org System |
sNaKebite
erstellt: 05. Feb 2010, 11:49
In einer ordentlich gedämmten Tür kannst Du mit einem vernünftig verbauten 16er auch glücklich werden. Das Geld was Du sonst für drei günstigere Chassis und die Dooboards ausgibst, ist dort unter Umständen sogar deutlich besser investiert. |
DerWesti
erstellt: 05. Feb 2010, 11:54
Evtl wär das was für dich, hab gute Erfahrung mit dem 10er System der Serie gemacht: http://cgi.ebay.de/P...?hash=item2ea82615bfGruß Tobi |
SeppSpieler
erstellt: 05. Feb 2010, 13:38
Wenn der BMW nen Skisack hat, würde ich da was durchspielen lassen. Und ein ordentliches FS rein. |
Cruiser1985
erstellt: 07. Feb 2010, 08:30
Ich werf mal als tmt den carpower pradator 6 in den Raum. Die gibt es auch als 8ohm Variante. Dann kommt er mit 3 tmt immerhin auf 2ohm. |
b-se
erstellt: 09. Feb 2010, 10:10
Eher auf 2,66 Ohm |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Feb 2010, 10:37
Das halt ich ja mal für ein Gerücht. Um überhauptmal drei 16er in eine Türe zu bekommen und die dann RUHIG zu stellen und das ganze überhaupt klanglich mal auf ein gutes Ergebniss zu bringen, sind richtig tiefgreifende Maßnahmen erforderlich die Du Dir garnet vorstellen kannst. Mit Doorboards ist es da noch lange nicht getan. Hier siehst mal ein Beispiel WIE man ohne solch großartige Umbauten in der Türe RICHTIG Klang in die Hütte bekommt: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A? -NewBoy- am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe anschließen über Cinch Bt9101 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe anschließen, wie? king_pip am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 9 Beiträge |
Wie am sinnvollsten anschließen? D@rKrAv3r am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
Wie Subwoofer + Boxen anschließen? Monbro am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen wie? kevinfullhouse am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
high low adappter wo verbauen BAD_ASS am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe am Sicherungsfach anschließen vote4morten am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe anschließen kriso am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
Audi A5 Endstufe anschließen wo / wie? IcEMeUp am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
