| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe anschließen, wie? | |
Endstufe anschließen, wie?+A -A |
king_pip
erstellt: 24. Sep 2006, 19:21
Mal ne kurze frage: ich hab von einem kumpel eine endstufe bekommen, die will ich jetzt an mein serien-kasetten-radio anschließen. nur übergangsweise bis ich mir nen richtigen cd-tuner kaufe versteht sich! da das radio aber keinen vorverstärkerausgang hat hab ich mir überlegt so einen wandler zu kaufen, den man an die endstufe anschließen kann und die dann direkt über die lautsprecherkabel des radios ansteuert. jetz ist mir aufgefallen das die endstufe einen "speaker level input" hat. das is aus vier qadraten zusammengesetzt und sieht ungefähr so aus: _____ |__|__| + |__|__| - R L hoffe man erkennt es;) brauch ich so einen wandler da garnicht? hilfeeeee.... PIP |
SchallundRauch
erstellt: 24. Sep 2006, 19:30
Auf den Eingang kannst du direkt mit den LS-Ausgängen des Radios gehen, den Adapter kannst dudir sparen. Leg aber am besten gleich ein Cinchkabel mit vom Radio zum Verstärker (am besten 4-Kanal) Dann brauchst du später nur umstöpseln und sparst dir eine Menge Arbeit. Gruß Ansgar |
king_pip
erstellt: 24. Sep 2006, 19:39
alles klar! danke! mal noch ne andere frage: funktionieren dann die regler für gain, bass EQ und LP filter noch? oder sind die dann rudimentär? ach und reicht ein 10² stromkabel für die endstufe erstmal aus? hat 350w sinus. wie gesagt, is nur alles übergangsweise! PIP |
king_pip
erstellt: 24. Sep 2006, 20:18
mhh, und wie mache ich das am besten mit dem remote-anschluss? muss da +12V ran, ist das richtig? dann könnte ich ja auch ein kabel ziehen mit nem schalter dran, oder? |
Kater3
erstellt: 24. Sep 2006, 20:29
Im normalfall hat das Radio einen solchen Ausgang, wenn nicht kannst du es so machen wie du es geschrieben hast! |
king_pip
erstellt: 25. Sep 2006, 18:29
also wie gesagt ist ein ca. 10 jahre altes blaupunkt flensburg cc 28! das hat garnichts! |
king_pip
erstellt: 25. Sep 2006, 18:38
und was is nun mit den reglern (gain, bassboost...) funsen die bei der oben genannten anschlussmethode noch, oder sind die nur bei'm anschluss über chinch-kabel relevant?? |
deeepz
erstellt: 26. Sep 2006, 12:44
1. Die Regler an der Endstufe funktionieren genauso wie über Cinch. Nur wird das Signal nicht optimal sein, also klanglich gesehen besser nur als Übergangslösung. Beim neuen Radio auf (mindestest 2 Paar) Cinchausgänge achten. 2. Remote kannst du über +12V Zündung nehmen, dann brauchst Du auch keinen Schalter. 3. Ein 10mm²-Kabel würde für diese Endstufe sicherlich reichen, aber falls man plant, später mal mehr einzubauen, sollte man gleich dickere Kabel verlegen, z.B. 25mm², da geht dann später auch noch mehr dran. LG deeepz |
king_pip
erstellt: 26. Sep 2006, 14:50
alles klar! thx 10² kabel hab ich gerade noch ein gebrauchtes rumliegne, das werd ich erstmal nehmen, soll ja, zumindest nicht in nächster zeit, keine weitere endstufe dazukommen! wenn ich dann ein neues radio hab wird die endstufe über chinch angeschlossen und die mittel- und hochtöner kommen direkt ans radio, muss ja nun keine mobile disco aus dem auto werden. PIP |
Endstufe an Radio anschließen carsten20de am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe an Radio Anschließen Hesnuks am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 22 Beiträge |
Endstufe an Radio anschließen. hilfe! Glasreiniger am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe anschließen klausi97 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen Cobra42 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen cpi-henne am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 18 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN Toolsen am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Neues Radio anschließen / Endstufe biker88 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.888
