| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wiev... | |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A?+A -A |
-NewBoy-
erstellt: 01. Nov 2011, 09:53
Guten Morgen, habe mir gestern eine zusätzliche Batterie für meine Endstufe besorgt. Es handelt sich hierbei um eine Stinger Batterie SPV 20. Nun die Frage, ich möchte keine Batterieterminals verbauen, sondern einfach mit Kabelschuhe das ganze befestigen, aber nun die Frage, wie bekomm ich das denn hin? Zudem weiß ich überhaupt nicht, ob die Zweitbatterie gesichert werden muss und mit wieviel Ampere das ganze? Reicht da wenn überhaupt eine ganz normale Glassicherung. Fall es was hilft habe ein 25qmm Kabel gelegt und nach der Starterbatterie mit 150A abgesichert. Der Weg von der Starterbatterie zur Stingerbatterie sind 5 Meter. Masse habe ich unter der Rücksitzbank geholt, ebenfalls mit 25qmm Kabel. Muss ich jetzt mit der Masse direkt auf den - Pol an der Batterie und dann von dort aus weiter an den - Pol der Endstufe? Das selbe mit dem + Kabel genauso , bloß mit + alles? Muss die Stinger irgendwie aufgeladen werden? zudem ich höre sehr wenig bis kaum im Stand. Vielen Dank für rasche Antworten. Gruß Yanneck |
speedcore
erstellt: 01. Nov 2011, 10:03
Es gibt schraubbare Kabelschuhe, wäre eine Möglichkeit. Oder du kennst jemand der so ne Zange hat, damit diese normalen Schuhe auch richtig gut heben. Beide Batterien müssen gesichert werden, weil von beiden Gefahr ausgeht :). D.h. so wie du es gemacht hast nach der vorderen Batterie ca 30 cm davon entfernt die erste Sicherung, und hinten bei der Zusatzbatterie das selbe. 150 Ampere sind etwas viel, da dort ja eigentlich nur geringere Ströme fliessen sollten (nur Ladestrom der Lichtmaschine etc.). Glassicherungen reichen, aber wenn du eh einen neuen kaufen musst, nimm ANL. Ansonsten wie du beschrieben hast mit Masse und + Aufladen kann nicht schaden, pflegeladen sowieso, grade im Winter. Vor dem Einbau würd ich die Batterie auch laden, da sonst die Differenz der Batterien u.U. recht hoch ist und sich das ganze schlagartig ausgleicht. Verbindest du die Batterien direkt ohne Trennrelais? [Beitrag von speedcore am 01. Nov 2011, 10:05 bearbeitet] |
-NewBoy-
erstellt: 01. Nov 2011, 10:12
Danke für die rasche Antwort. Kann ich das nicht mit ganz normal 25qmm Kabelschuhen zwicken und dann um die Schraube legen, und dann wieder mit Kabelschuhen dann zur Endstufe? Wieviel A Sicherung hinten bei der Zweit-Batterie? Also VOR der Zweit-Batterie absichern? Vorne habe ich eine ANL Flachzangensicherung drinne. Meine Endstufe ist mit 3x40 Ampere abgesichert. Aber hinten werde ich mir eine Glassicherung kaufen, da mir das nötige Kleingeld wirklich fehlt. Wie lade ich denn die Batterie auf? Nein habe keine verbaut. Ich muss mich nochmal für meine unwissenheit entschuldigen.. Gruß Yanneck |
Olilolli88
erstellt: 01. Nov 2011, 10:21
Ich rate dir ab zwei Unterschiedliche Sicherungen in einem Kabelweg einzubauen. Nachher geht dir die AGU (Glassicherung) kaputt und du darfst zweimal kaufen !!! Bitte nehme vor der Stingerdie selbe Sicherung wie vorne. ANList nicht viel teurer ! [Beitrag von Olilolli88 am 01. Nov 2011, 10:21 bearbeitet] |
-NewBoy-
erstellt: 01. Nov 2011, 12:05
JackCarver
erstellt: 01. Nov 2011, 14:24
Also du brauchst 3 Sicherungen. Die erste max. 30cm hinter der Starterbatterie und die zweite max. 30cm vor der Zusatzbatterie. Dein 25mm² darfst du Maximal mit 80A absichern. Die dritte Sicherung müsste eigentlich hinter die Zusatzbatterie. |
-NewBoy-
erstellt: 01. Nov 2011, 17:07
Damitist meine Frage nicht beantwortet..... |
JackCarver
erstellt: 01. Nov 2011, 17:21
Doch du wolltest wissen welchen Sicherungswert vorne und hinten. Das mit der verschraubung an der Zusatzbatterie sei mal dahingestellt, das kann man so machen, muss aber nicht. |
-NewBoy-
erstellt: 01. Nov 2011, 17:37
Ja also so läuft das oder? |
stinger spv20 mr.mr. am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 13 Beiträge |
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung Rokster am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 28 Beiträge |
Stinger sr 200 anschließen triball am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 10 Beiträge |
Fragen zur Zusatzbatterie Stinger SPV20/Update Lima defekt? Diablo64arc am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 15 Beiträge |
Welche Batterie ? KesKinG am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 10 Beiträge |
Sicherung Batterie Funktionsweise py113 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Sicherung an der batterie Polosub am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Batterie defekt? Lars232002 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 7 Beiträge |
batterie anschließen sini123 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 21 Beiträge |
Batterie Pflege mr.mcmuffin am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 45 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.056
