HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JBL Basspro Hilfe | |
JBL Basspro Hilfe+A -A |
woody12323
19:32
erstellt: 18. Dez 2009, |
Hallo! Ich habe einen gebrauchten JBL Basspro Subwoofer ersteigert. Ich habe heute versucht den Subwoofer gängig zu bekommen, hab's aber nicht hinbekommen. Es traten mehrere Probleme auf: Wenn ich den Subwoofer mit Cinch anschließe (ans Radio), kommen aus allen Lautsprecher im Auto lautes Rauschen (Wenn ich das Massekabel abmache hört das Rauschen auf ![]() Wenn ich den Subwoofer per HighLevel-Input anschließ, kommt aus den Lautsprechern garkein Sound mehr... Meine Fragen: Kann ich den Subwoofer an die 12V-Zigarettenanzünder-Dose anschließen (so ist es zur Zeit)? Wenn ja, muss ich einen Mindestquerschnitt beachten?) Und kann ich MASSE auch mit dem Minus-Anschluss der Zigarettenanzünder-Dose verbinden, oder muss ich extra einen Massepunkt im Auto suchen? Ich habe hinten und vorne Boxen. An den hinteren (Rear) Boxen greife ich das HighLevel-Input Signal ab. Geht das so? Danke schonmal für eure Hilfe! |
hg_thiel
20:55
Hallo der Zigarettenzünder ist dafür nicht ausgelegt und die Sicherung wird raussfliegen. Die Kabel sind zu dünn für diese Ströme. Du musst ein neues Pluskabel von der Batterie zum Subwoofer verlegen und das spätestens 30 Cm nach dem Plus Pol mit einer Sicherung absichern. Die Sicherung dient dazu, das Kabel abzusichern falls sich das mal Kontakt mit der Karosse bekommt. Die Karosse ist mit dem Minus Pol verbunden und deine Masse, die du vom Subwoofer auch extra verlegen musst aber da reichts direkt an die Karosse zu gehen. Wenn eine anständige Stromversorung vorhanden ist, kann man weiter testen. |
woody12323
14:28
erstellt: 27. Dez 2009, |
OK Danke das hat schonmal geholfen. Wenn ich den Subwoofer an eine vernünftige Spannungsquelle hänge (ich hab ein PC-Netzteil 12V-Schiene genommen) funzt der Sub einwandfrei. Also muss ich den Subwoofer jetzt direkt an die Batterie hängen... Muss die Sicherung denn sein? Hinten auf dem Gerät ist ja auch schon eine 20A Sicherung... Und kann ich statt an die Karosse auch an den Minus-Pol der Batterie gehen? (weiß nämlich nicht, wo ich das Kabel vernünftig an die Karosse befestigt bekomme) Und was für Kabel muss ich nehmen? Für Kunstoffschlauchleitung wird es doch sicherlich zu heiß bei der Batterie im Motorraum. Danke schonmal. |
mr.booom
14:42
Du musst auf jeden Fall eine Sicherung nehmen, sonst könntest Dir im Falle eines Kabeldefekts nen schönen Kabelbrand einfangen, und da fackelt schonmal gern das komplette Auto ab ![]() Wie groß die Sicherung zu sein hat hängt vom Querschnitt der Leitung ab ... schau diesbzl. mal ![]() ![]() Minus kannst Dir auch direkt von der Batt holen wenn du magst, musst halt schauen wie Du die 2 Kabel in den Motorraum bekommst. Ne handelsübliche CarHifi-Stromleitung hält die Temperaturen im Motorraum i.d.R. aus wenn sie nicht grad überm Krümmer oder anderen ähnlich heißen Teilen verlegt wird. [Beitrag von mr.booom am 27. Dez 2009, 14:43 bearbeitet] |
woody12323
15:12
Alles klar danke! Wo bekomme ich gute und günstige 6mm² CarHifi-Stromleitung + Sicherung? Bin bis jetzt nicht wirklich fündig geworden... ![]() |
hg_thiel
15:38
Hallo Ohne Sicherung: Das Kabel scheuert sich irgendwo durch und kommt mit der Karosse in Kontakt. Was passiert ? Du kannst dir Masse natürlich auch direkt von Batterie holen. Also ein Kabel für + und das andere für -. Ein 16mm² reicht ![]() |
mr.booom
16:14
Die Kabel+Sicherungshalter bekommst i.d.R. bei jeden Fachhändler, schau mal in die ![]() Beim Kabel auf jeden Fall auf die Bezeichnung "OFC" achten, das ist gescheites Kupferkabel ... "CCA" und das andere Gelump kannst links liegen lassen. Und bzl. Sicherung einen Halter mit Dichtung(en) nehmen, und nach Möglichkeit auf Streifensicherung (ANL bzw. Mini-ANL) achten, die Klemmsicherungen (AGU, Glasrohr) taugen nix. |
woody12323
21:53
Muss es echt 16mm²-Kabel sein? Das ist ja ein Wahnsinns-Kaliber... Ich denke die endgültige Verkabelung werde ich vom Fachmann machen lassen. |
'Stefan'
22:13
16mm² ist so das Kleinste, was ich überhaupt im Auto verlegen würde. Einmal 35mm² legen und man hat für immer Ruhe. Und ja, die Kabel müssen dick sein. -> Gleichstrom -> niedrige Spannung -> höhere Stromstärke für gleiche Leistung erforderlich (im Vergleich zu Wechselstrom und den 220-230V) 100A aufwärts sind bei Car-Hifi keine Seltenheit. |
mr.booom
22:14
16mm² nen Wahnsinnskaliber ![]() ![]() ![]() Man muss halt immer bedenken das bei 12V rund die 20fache Strommenge durchs Kabel wandert wie man das z.B. von daheim gewohnt ist ... die 20A-Sicherung in Deinem Woofer ermöglicht - abhängig vom Wirkungsgrad des Verstärkers - vielleicht grad mal 150W. @mrnice: ![]() [Beitrag von mr.booom am 27. Dez 2009, 22:16 bearbeitet] |
woody12323
23:16
Oh... sorry. Kenn mich mit CarHifi noch nicht so gut aus... OK wie gesagt; die Verkabelung wird wohl einem Fachmann überlassen. Danke für eure Hilfe. ![]() |
JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer maikyman am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
JBL Basspro II aktiver Subwoofer in Kompaktbauweise DJ_ARTEC am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
JBL Basspro II - Absolut keine Ahnung ghani86 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 11 Beiträge |
JBL Basspro II Woofer + 2 Lautsprecher - Wie? Admoh am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 11 Beiträge |
Boxen und Subwoofer rauschen und piepen! Maretz am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer als "neuling" ins auto einbauen notknow am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe mein Sub hört nicht mehr auf Sanchezz157 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer Blackpoint am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 12 Beiträge |
Boxen rauschen badboy1982 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen auf Lautsprecher JochenKnochen09 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 25 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.740
