HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer | |
JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer+A -A |
maikyman
13:06
erstellt: 31. Jan 2012, |
Hallo, möchte diesen Subwoofer kaufen und an mein Sony Radio anschließen. Habe leider garnkeine Ahnung davon. Was brauche ich zum Anschließen des aktiven Subwoofers? Am besten direkt mit Link wenn es geht. Hab schon bereits MacAudio 2Wege Lautsprecher geholt, die ich vorne einbauen will. ![]() Vielen Dank schonmal für die Mühe. [Beitrag von maikyman am 31. Jan 2012, 15:20 bearbeitet] |
maikyman
13:11
Ein Freund hat mir folgendes bereits geschrieben.......kann damit aber nicht so viel anfangen, da ich wie gesagt gar keine ahnung davon habe. Ist die antwort denn so wenigstens richtig und nötig? (Hab einen alten Opel Astra Kombi,1997) - Stromkabel von der Batterie an den +12V Eingang des Verstärkers (ausreichen dimensioniertes Kabel + Sicherung nicht vergessen!!!) - Massekabel vom Masseausgang des Verstärkers an einen Massepunkt am Auto - Cinch rot+weiß vom Radio (Cinch-Ausgang) direkt an die Cinch-Eingänge des Verstärkers (Übertragung der Audiosignale) - Remotekabel vom Radio (meist Ausgang für elektrische Antennen) an den Remote-Eingang vom Verstärker (Verstärker läuft nur wenn das Radio läuft). Cinchkabel + Massekabel auf der einen Autoseite verlegen (z.B. Beifahrerseite), Stromkabel auf der anderen Seite. (verhindert Störgeräusche). Es gibt diese Kabelsets direkt zusammen zu kaufen, achte aber auf ausreichend großen Kabelquerschnitt und genügend Absicherung. Ich denke dieses Sets reicht aber bei dir: ![]() |
maikyman
13:34
Kann mir jemand eventuell sogar beim Einbau helfen? Komme aus NRW zwischen Dusiburg und Düsseldorfer Raum..... .:-) |
DJ991
18:56
Also was dir dein Freund;-) geschrieben hat ist alles was du brauchst. Du ziehst das Pluskabel vom Motorraum in den Innenraum und schließt es am 12V+ der Sbwooferstufe an sowie am Plus der Batterie, am besten kaufste dir dafür ne neue Batterieklemme. Achtung!! Der Sicherungshalter muss spätestens 30 cm hinter dem Pluspol der Batterie in das Pluskabel eingesetzt werden!! Dann legste von der Masse des Subwoofers/der Subwooferendstufe an irdendeinen Punkt der Karosserie fest, am besten i-eine Schraube oder so. Dann legste das Cinchkabel von deinem Radio bis an den Subwoofer und schließt es normal an, rot auf rot, weiß auf weiß. Am Radio natürlich dasselbe. Am Cinchkabel ist noch ein Remotekabel angebracht, das ist sozusagen der "Schalter" der Subwooferendstufe. Das muss an den Remote IN des Woofers und hinterm Radio an den vorgesehenen PIN, liest mal in deiner Bedienungsanleitung nach!! Ist eigentlich das gleiche Prinzip, wie man ne normale Endstufe anschließt;-) Und bitte nur mit abgeklemmter Batterie die Anschlüsse machen. Wenn du jemand im Bekanntenkreis hast, der das eventuell schonma gemacht hat, hol dir Hilfe dabei;-) mfg DJ |
Böötman
19:16
Stimmt soweit alles aber ne neue Batterieklemme brauchst du nicht. Für den Verstärker reicht bereits ein 6mm² Kabel, wenn später evtl aufgerüstet werden soll so würde Ich gleich so dick wie möglich ziehen, das würde dir einen späteren Kabeltausch aufgrund gestiegener Leistungsanforderungen sparen. Bei den Anschlusskits ist alles drin was du brauchst, Pluskabel, Massekabel und Cinchkabel. Zum Thema Massepunkt im Kofferraum: nimm nicht "irgendeine Schraube" sondern die der Gurtschlösser der Rücksitzbank. Schraube rausdrehen, für blanke Kontaktflächen sorgen, auch das Gewinde der Schraube bestmöglich von Farbe befreien (Achtung, das Gewinde darf nicht beschädigt werden, normalerweise sind das Spezialschrauben!!!!), der Kabelschuh vom Massekabel unterlegen,alles wieder zusammenschrauben und mit nem klecks Zinkspray oder anderer Farbe wieder versiegeln. Freundliche Grüße. |
DJ991
19:19
Sry, hab das mit der "Schraube" falsch formuliert ![]() Je nachdem wie er das Kabel an der Klemme festkriegt, is ja alles fallbezogen! mfg DJ |
Böötman
19:31
Zu viele Pfuschen rum und suchen ihre Masse am Rücklicht, hab Ich zu oft gesehen als das es selbstverständlich währ... |
DJ991
19:32
Tja die sind halt noch neu und unbelesen ![]() mfg |
JBL Basspro II aktiver Subwoofer in Kompaktbauweise DJ_ARTEC am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
JBL Basspro Hilfe woody12323 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 11 Beiträge |
JBL Basspro II Woofer + 2 Lautsprecher - Wie? Admoh am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 11 Beiträge |
JBL Basspro II - Absolut keine Ahnung ghani86 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 11 Beiträge |
Welche Kabel/Sicherungen an den JBL Basspro II Werner_Wasserstoff am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 27 Beiträge |
Anschluss aktiver Subwoofer egozent am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Anschluß Strom aktiver Subwoofer Zeissianer am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 18 Beiträge |
Aktiver subwoofer auna chris_by_work am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Anschluss ab80_7580 am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 2 Beiträge |
Kabelbelegung - aktiver Subwoofer California Rocks pistal am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.738
