| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Rauschen auf Lautsprecher | |
Rauschen auf Lautsprecher+A -A |
JochenKnochen09
erstellt: 25. Aug 2010, 19:56
Guten Abend, Seid dem ich das Autoradio gewechselt habe, habe ich beim Musik hören (Radio und CD) ein Rauschen auf den Lautsprechern. Wenn ich die Lautstärke hochdrehe wird es zwar übertönt aber macht ein leises Hören undmöglich :-( Ich bin eher der Anfänger und habe das Radio zusammen mit nem Kumpel eingebaut. Stecker so wie sie gepasst haben und rein damit Kann der Fehler an der Verkabelung liegen? Gibt es eine Art "Entstörer" den man dazwischen klemmen kann? Oder ist das Radio höchstwahrscheinlich defekt? Über Hilfe/Ratschläge/Ansätze wäre ich sehr dankbar. mfg J.K. |
mr.booom
erstellt: 25. Aug 2010, 19:59
Um welches Radio handelt es sich denn? Etwa nen Clarion? ![]() Ist ne externe Endstufe verbaut? |
JochenKnochen09
erstellt: 25. Aug 2010, 20:14
clatronic AR800 Vielleicht jetzt nicht das hochwertiges, aber muss doch trotzdem rauschfrei funzen oder? Achja habs geschenkt bekomen
nein [Beitrag von JochenKnochen09 am 25. Aug 2010, 20:17 bearbeitet] |
speedcore
erstellt: 25. Aug 2010, 20:34
Clatronic, vom Name dem Clarion ähnlich, das wars aber auch schon ![]() Denke mal das Rauschen ist immer gleichmäßig laut bzw. ständig zu hören? ein 300 Euro Radio geschenkt gekriegt? nicht schlecht [Beitrag von speedcore am 25. Aug 2010, 20:35 bearbeitet] |
JochenKnochen09
erstellt: 26. Aug 2010, 15:19
jop ständig und gleichmäßig. dreh halt meist laut um es zu übertönen :-( Ist auf Dauer aber keine Lösung. |
mr.booom
erstellt: 26. Aug 2010, 17:02
Joa, 300 Euro ist nen stolzer Preis ... dieser relativiert sich aber wieder recht schnell wenn man dies in Relation zur Funktionsvielfalt setzt und welches OS darauf läuft. Das alles kostet in Summe so einige Lizenzgebühren, für ordentliche rauschfreie Operationsverstärker ist dann meist nimmer viel Geld über. Und genau dort wird - grad bei den Nicht-Premium-Marken - leider sehr oft der Rotstift angesetzt und gespart was das Zeug hält (gleiches gilt auch für ähnliche Marken wie z.B. AEG, Scott und wie sie alle heissen). Davon sind teilweise noch nicht mal die Premium-Marken ausgeschlossen, z.B. gibt es ein paar Einsteigerradios die auch gern mal rauschen, und sogar nen eigentlich sehr hochwertiges Gerät wie nen Clarion 778 RUSB rauscht (deshalb auch meine Frage diesbzl. ). [Beitrag von mr.booom am 26. Aug 2010, 17:03 bearbeitet] |
JochenKnochen09
erstellt: 26. Aug 2010, 18:07
Aber was bebeutet das jetzt für mich? ich will doch nur rauschfrei musik hören. Kann es denn nun an Verkabelung liegen? |
mr.booom
erstellt: 26. Aug 2010, 18:20
Da Du keine externe Endstufe angeschlossen hast wo Du Dir das rauschen aufm Weg dorthin einfängst gibt es außer - sags nur ungern - nem Radiowechsel keinerlei Möglichkeit dies abzustellen, das wird innerhalb des Radios erzeugt und ist nur durch Eingriff ins Gerät und Austausch von Bauteilen abstellbar (wenn überhaupt). [Beitrag von mr.booom am 26. Aug 2010, 18:21 bearbeitet] |
JochenKnochen09
erstellt: 26. Aug 2010, 18:26
und es ist unmöglich, dass da nen wackelkontakt oder ähnliches für verantwortlich ist? |
mr.booom
erstellt: 26. Aug 2010, 19:12
Meines Erachtens sehr unwahrscheinlich da es sich Deiner Beschreibung nach um nen konstantes Rauschen handelt ... Störungen von ausserhalb sind meist abhängig von z.B. Drehzahl (Lima-Pfeifen), Fahrtlicht an/aus (bei Xenon), Servolenkung, Aktivitäten aufm CAN-Bus (kurzzeitiges fiepen) usw. |
Mike1509
erstellt: 26. Aug 2010, 21:30
Hallo, Ich habe das gleiche Problem mit dem Rauschen an meinem Frontsystem. Mein System Radio: Opel CD30 Endstufe: Eton ECC 500.4 Frontsystem: Focal 165 KR2 Woofer: Hertz ES250 Ich habe die Endstufe über den Highlevel Input angeschlossen, habe also vom Radio weg Lautsprecherkabel (2 x 0,75mm², standard Kable welches bei manchen LS dabei ist) nach hinten zur Endstufe gelegt, und dann wieder Kabeln nach vorne zum Frontsystem (2 x 1,5mm² vom Hifiladen). Woran könnte das Problem liegen? An den "billigen" Kabeln, welche vom Radio zur Endstufe gelegt sind? Masse habe ich gemessen von der Endstufe zum Bügel vom Heckklappenschoß. Da hab ich 3 Ohm, ist der Widerstand zu hoch? Lg Mike PS: ich weiß es ist ein Doppelpost, aber ich finde es passt hier besser rein. Sorry. |
lombardi1
erstellt: 27. Aug 2010, 03:04
Was ist das ? Bild ? Wie dick sind die Kabel(Plus und Minus) mfg karl |
Mike1509
erstellt: 27. Aug 2010, 07:51
der bügel wo die Heckklappe einrastet, keine Ahnung wie ich das erklären soll..... Plus- und Massekabel sind 20mm², Lautsprecherkabel vom Radio zur Endstufe 2 x 0,75mm² und von der Endstufe zu den Lautsprechern 2 x 1,5mm². Lg |
mr.booom
erstellt: 27. Aug 2010, 08:11
@lombardi: Er meint das da: ![]() Diesen "Punkt" nehm ich auch gern um die Masseverbindung durchzuprüfen, hat i.d.R. ne sehr gute Verbindung zur Karosse. @Mike: 3 Ohm ist schon ordentlich, sollte weit unter 1Ohm sein, aber um sicherzugehen das der wirklich gut leitet mess den Bügel nochmal gegen z.B. Massepunkt Rückleuchten. Interessant wäre auch, was das Messgerät anzeigt wenn Du die beiden Messspitzen direkt aneinander hältst, nicht das ne hochohmige Buche am oder ne Messstrippe vom Messgerät für diesen hohen Wert verantwortlich ist oder die Batt vom Messgerät langsam das zeitliche segnet. |
Mike1509
erstellt: 27. Aug 2010, 08:27
Genau den Punkt habe ich genommen Vielleicht muss ich den Masseanschluß besser blank machen.... Ich habe die Schraube der Rücksitzbank, nur die Unterseite des Kopfes blank gemacht und angeschraubt.... Vielleicht muss ich doch die Karosserie etwas anschleifen und die Masseleitung direkt anschrauben.... Kann das surren oder rauschen (wie auch immer man das erklärt) von zu geringer Masse kommen? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Können die Lautsprecher einen Schaden davon nehmen? Lg |
mr.booom
erstellt: 27. Aug 2010, 08:57
Das allein reicht nicht, so bekommst die Masse nur über ein mehr-oder-minder mit Lack und anderen "Rückständen" versautes Gewinde ... der Kabelschuh musss sauber aufm blanken Blech aufliegen, dann klappts auch mit der Masse.
Jupp, die Masse vom Verstärker unterscheidet sich von der Masse des Radios, dieser Potentialunterschied wird als rauschen (brummen) wahrgenommen.
Durchaus möglich, da die Masse nicht stimmt und somit die Versorgungsspannung am Verstärker unter Last ständig einbricht kann dieser auch mal geclippte Signale ausgeben wenn er ein ungeregeltes Netzteil hat. Wie es sich bei der ECC-Serie bzl. Netzteil verhält (ob geregelt oder ungeregelt) weiß ich leider nicht. |
Mike1509
erstellt: 27. Aug 2010, 09:07
Ich habe eh noch nicht lange Musik gehört..... Beim lauten hören konnte ich keine abnormalen Geräusche wahr nehmen, ist nur beim ganz leisen hören der Fall. Ich hoffe dass es wirklich an der Masse liegt...... Denn ein anderes Radio kommt aus optischen Gründen leider nicht in Frage (Die Radios selbst sehen zwar alle geil aus, aber in der Astra Mittelkonsole finde ich sie einfach schön, sieht so rein gebastelt aus). Ich werde mal die Masse besser anschließen.... Mal schauen ob ich damit mein Problem beheben kann. |
JochenKnochen09
erstellt: 27. Aug 2010, 14:31
Leute ich habe mich geirrt. Es ist doch kein gleichmäßiges Rauschen. Es ist ein riesen Unterschied ob ich Licht anhabe oder nicht. Ohne Licht = leises Rauschen Mit Licht = lautes brummen Was kann das sein? Wollte das Radio heut nochmal ein und wieder ausbauen. Auf was muss ich achten? |
mr.booom
erstellt: 27. Aug 2010, 14:43
Vielleicht ists Radio doch nicht so schlecht wie vermutet und Du fängst dir über die Beleuchtungssteuerung Störungen ein die der interne Verstärker dann halt mitverstärkt. Klemm das Kabel für die Beleuchtungssteuerung mal testweise ab, lt. dieser HP steckt das im Block A, Pin 6 und nennt sich schlicht "Beleuchtung". |
DasM
erstellt: 27. Aug 2010, 14:53
Eventuell könnte ein Headcap auch für Linderung des Problems sorgen |
JochenKnochen09
erstellt: 28. Aug 2010, 11:50
Was ist das? |
DasM
erstellt: 28. Aug 2010, 14:09
Puffer/Filter C vor der HU [Beitrag von DasM am 28. Aug 2010, 14:09 bearbeitet] |
Mike1509
erstellt: 28. Aug 2010, 15:03
Ich mische mich da mit meinem Problem auch noch mal kurz dazwischen. Also ich habe heute die Masseverbindung verbessert, ich habe unter dem Gurtschloßträger bis aufs blanke Blech geschliffen. Bessere Masse ist denke ich nicht mehr möglich. Leider habe ich dieses Rauschen immer noch, es kommt nur von den Hochtönern. Könnte es an einer Einstellung am Verstärker auch liegen? Ich bin echt ratlos, sonst fällt mir nichts mehr ein...... |
JochenKnochen09
erstellt: 28. Aug 2010, 15:32
Sorry, find ich gar nicht in Ordnung. Kannst dir keinen eigenen Thread aufmachen? Kostet doch nix! |
JochenKnochen09
#26
erstellt: 28. Aug 2010, 16:26
2 Probs in eine Thread macht alles unübersichtlich |
Rauschen in lautsprechern /Hochtönern ceycey123 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 19 Beiträge |
cd ladegeräusche und rauschen Michael785 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 13 Beiträge |
Rauschen seit neuem Radio cbble187 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 3 Beiträge |
Brutales Rauschen der Lautsprecher trotz richtiger Verkabelung. Goofie18 am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 13 Beiträge |
Radio Verkabelung pioneer PhilippH1337 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Lichtmaschinen rauschen im Hochtöner. Mike1509 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Radio rauscht auf einmal SilverHawk2 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung: Unbekannten Stecker an Sony Radio anschließen unterhaltungselektronikfan am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 11 Beiträge |
Original Lautsprecher rauschen nach Radiowechsel -i.nwA_ am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 8 Beiträge |
Radio verkabelung fibs40 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
