HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JBL Basspro II Woofer + 2 Lautsprecher - Wie? | |
JBL Basspro II Woofer + 2 Lautsprecher - Wie?+A -A |
Admoh
02:43
erstellt: 31. Mai 2009, |
Hallo zusammen. Zuerst möchte ich erwähnen, das ich nicht sonderlich viel Ahnung habe. Deshalb wende ich mich auch an das Forum hier. Habe derzeit zwei Hecklautsprecher in meinem Auto eingebaut. Eine 2/3-Kanal Endstufe von Blaupunkt hat diese bisher versorgt. Diese Endstufe ist jetzt leider kaputt gegangen und deshalb war ich auf der Suche nach einer neuen... nun bin ich noch auf folgendes Gerät aufmerksam geworden: JBL Basspro II. Hier gibt es einen Link zu Amazon von diesem Produkt: ![]() Ich würde gerne jetzt noch diesen kleinen Woofer mit dazu einbauen. Dieser hat bereits eine 100 Watt RMS Endstufe und Chassis mit 4-fach Spule integriert. Nun ist meine Frage: Wenn ich nun die zwei Hecklautsprecher und diesen Woofer betreiben möchte, wie gehe ich am besten vor? Der Subwoofer von JBL hat bereits eine integrierte Endstufe. Jedoch kann ich dort doch nicht noch meine Lautsprecher anschließen, oder? Bräuchte ich dann eine 3/4-Kanal Endstufe, an die ich einmal den Subwoofer und einmal die zwei Hecklautsprecher anschließe? Aber wie ist das dann mit der integrierten Endstufe im Subwoofer!? Was bedeutet dieser Satz: "separate Cinch und Lautsprecher-Eingänge für einfachste Integration"? Kann ich dann also doch zwei Lautsprecher problemlos mit anschließen??? Ich habe übrigens bereits ein Kabel von der Batterie, ein Kabel mit Erdung und den Chinch-Anschluss in den Kofferraum verlegt und möchte/kann ja auch keine weiteren Kabel verwenden. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann und einen guten Tipp hat. Vielen Dank bereits im Voraus! Viele Grüße [Beitrag von Admoh am 31. Mai 2009, 02:52 bearbeitet] |
Böötman
05:24
1: JBL + 2 Heck LS a: -du klemmst die Heck LS an deinen Radioausgang (Radiointerner Verstärker wird genutzt) an und der Sub kommt an den Subout des Radios via Chinch (oder alternativ parallel zum Heck ls) b: -die Heck LS bekommen ihrer eigenen Stereo- Amp (2 Kanal) im Kofferraum, nun verteilst du dein Chinchsignal via Y-adapter oder aber du nutzt 1 Chinchkabel (2 adern) für die Heck LS und ein separates (auch 2 adern) für den Sub (vom Subout via HU) 2: Endstufe im Sub, Wieso, Weshalb, Warum? -der integrierte Amp kann einzig und allein für den Sub genutzt werden, ein anderer Anschluss ist nicht mgl.; es gibt 2 mgl. dem Subamp sein Signal anzubieten 1x Highpower (Sprich direktes Lautsprechersignal vom Radio) und 1x via Chichanschluss 3: dein Werbesatz -bedeudet nur das der Sub anschlussfreudig ist und beide unter 2. genannten Anschlußmöglichkeiten bietet mfg [Beitrag von Böötman am 31. Mai 2009, 05:28 bearbeitet] |
Admoh
11:45
Vielen Dank erstmal für deine Antwort. Dann werde ich wohl die Variante wählen, noch eine 2-Kanal Endstufe extra für die Hecklautsprecher einzubauen und den Sub extra. Allerdings verstehe ich nun noch nicht ganz, wie ich das anschließen soll. Also bisher ein Chinch-Kabel und die Stromkabel in den Kofferraum verlegt. Wo schließe ich diese Kabel dann an? Muss ich also keine weiteren Kabel verlegen, sondern kann dort im Kofferraum via Adapter erweitern? Wenn es geht bitte ohne Abkürzungen oder Fachausdrücke antworten, da ich leider wirklich kaum Ahnung davon habe. Danke noch mal bereits im Voraus! |
Admoh
12:06
Diese Lösung klingt für mich am Besten. Ich kann dann mittels eines Y-Adapters das eine Chinch-Kabel in zwei splitten, so viel habe ich verstanden. Wie mache ich es jedoch mit dem Stromanschluss? Und was ist mit dem Steuerungskabel vom Radio? Mein Problem ist gerade, dass ich noch nicht genau weiß, was ich wo anschließen muss, ich wenn ich eine extra Endstufe für die Heck-LS + den Woofer mit integrierter Entstufe benutzen möchte!? |
Böötman
21:02
Nimm teure Stromverteilerblöcke zur Spannungsversorgung oder nutze das größere Stromterminal der beiden Amps als Stromverteiler. Remote wird auch ganz einfach durchgeschliffen. Sprich: + Batt -> Kabel -> + Amp 1 -> Kabel -> + Amp 2 ; das gleiche machst du mit - der Fahrzeugmasse und remote vom Radio. Ein Amp ist der für die Heck LS und der andere ist dein Basspro Sub. mfg |
Admoh
14:21
erstellt: 01. Jun 2009, |
Ok vielen Dank. Und wo schließe ich das kleine Steuerungskabel vom Radio an? |
Böötman
05:45
erstellt: 02. Jun 2009, |
Am Remoteanschluss,i.d.r. der Blaue draht mit weissem strich. |
Admoh
13:51
Ja das weiß ich. Aber ich habe nur ein Remotekabel vom Radio in den Kofferraum verlegt. Wenn ich allerdings zwei Endstufen betreibe, wie regle ich das dann mit dem Anschluss dieses Kabels? |
'Stefan'
13:58
Remote an die eine Endstufe, von dem Anschluss dann ein 2. Kabel zum nächsten Rem-Anschluss. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 02. Jun 2009, 14:16 bearbeitet] |
Admoh
13:59
Ok sorry vielmals. Ich merke schon, ich habe leider viel zu wenig Ahnung davon. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe auf meine dummen Fragen. Werde mir die Teile nun bestellen und es dann mal versuchen! ;-) |
Böötman
14:15
erstellt: 11. Jun 2009, |
Moin, kannst du bei gelegenheit nen Testbericht zum JBL Sub schreiben, der Interessiert mich etwas. |
JBL Basspro II - Absolut keine Ahnung ghani86 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 11 Beiträge |
JBL Basspro 2 aktiver Subwoofer maikyman am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
JBL Basspro II aktiver Subwoofer in Kompaktbauweise DJ_ARTEC am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
JBL Basspro Hilfe woody12323 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 11 Beiträge |
Welche Kabel/Sicherungen an den JBL Basspro II Werner_Wasserstoff am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 27 Beiträge |
Woofer bridge wie ? Elidan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung JBL Bass Pro II - Probleme! aaxxon am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 8 Beiträge |
woofer mit 2 schwingspulen ? -ATw- am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 19 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
3 Woofer miteinander richtig verkabeln MrAstraH am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOncomingStorm
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.116
