HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » teilaktiv | |
teilaktiv+A -A |
TigraFreak
13:49
erstellt: 10. Dez 2009, |||
hallo liebe gemeinde. kann mir vielleicht jemand das prinzip einer teilaktiven anlage erklären (wie wird es angeschlossen)? habe bis jetzt halt nur passiv bzw. vollaktiv gefunden. diese beiden systeme habe ich auch verstanden vom anschluß/funktionsprinzip. aber ich habe keine infos zu einem teilaktiven system ![]() werde eh auf vollaktiv bauen, bekomme zu weihnachten von meiner freundin das alpine cda-9884 + pxa-h100. *freu* vielen dank für euere hilfe. mfg bjoern |
MerBe
13:57
naja kurz und knapp erklärt ist teilaktiv z.Bsp: Du hast ein Radio welches 3-Wege (High, Low und Sub)vollaktiv kann (Bsp. Clarion 788) und du willst aber 4-Wege fahren (Z.Bsp einen zusätzlichen Mitteltöner dazu) dann trennst du z.Bsp den High-Kanal deutlich tiefer am Radio (oder fullrange) und baust eine Passive Weiche mitrein über die dann der Mitteltöner und Hochtöner getrennt wird. dabei ists halt unheimlich wichtig dass der Mitteltöner und der Hochtöner so nahe wie möglich beieinander sitzen wegen der Laufzeit. Also im Grunde tust du auf einen Radio-Kanal 2 LS welche über eine Passive Weiche getrennt werden anfahren Ich hoffe dass war jetzt verständlich geschriebn.... |
TigraFreak
14:57
hallo merbe vielen dank für deine erklärung. ja, nun ist es etwas deutlicher zu verstehen. vielen dank erstmal an dich ![]() mfg bjoern tante edit ist sich der meinung, es wäre auch möglich mit einer hu die nicht vollaktiv kann. also das man den tmt und den ht direkt über den amp laufen lässt (ohne weiche), was denn ja wieder mehr oder wenig ´´vollaktiv´´ wäre. hier wäre denn ja wieder die nicht vollaktiv hu der knackpunkt. ich hoffe, tante edit hat nun niemanden verwirrt und konnte einigermaßen das wieder geben, was ich meinte. [Beitrag von TigraFreak am 10. Dez 2009, 15:02 bearbeitet] |
butcher99
17:18
Hi! Vergiss mal den Begriff "Vollaktiv"! Es gibt: Aktiv = Trennung nur über Steuergeräte wie z.B. Radio oder Endstufe Passiv = Trennung nur über Bauteile wie z.B. Spulen, Kondesatoren oder beides Teilaktiv = Kombination aus Beidem Grüsse |
TigraFreak
17:36
hallo butcher ok, werde versuchen das wort aus meinem wortschatz zu streichen. ich frage mal so: könnte ich mit meinen komponenten teilaktiv fahren? hu: alpine cde-9882 fs: pioneer ts-e170ci amp: µ-dimension el-a54 müsste doch eigentlich möglich sein, da der tmt ja ´´aktiv´´ vom amp angesteuert werden würde und die ht´s vom radio (oder ebenfalls vom amp)? obwohl??? wäre denn ja auch wieder aktiv. ich glaube, ich stelle es mir zu kompliziert vor in meinem kopf. mfg bjoern |
'Stefan'
19:07
Nein. Du hast keine Möglichkeit, dem TT einen LPF zu verpassen, der HPF für den MT ist auch nicht verfügbar. |
butcher99
19:21
Und was ist mit den Filtern der Endstufe ![]() Nutzt du den Filter der Endstufe nur für dem TMT und lässt den Hochtöner über die original Pioneer Weiche laufen wäre das Teilaktiv ![]() Grüsse |
'Stefan'
19:41
Ich hielt "teilaktiv" in dem Fall für folgende Situation: TMT aktiv (sowohl unten- als auch obenrum), MT untenrum aktiv, obenrum passiv und HT passiv. Bei genauerem Lesen seh ich aber nur zwei Wege. ![]() Mit der Endstufe kann er - so wie ich das sehe - keinen LPF im Bereich um 1-4kHz setzen...oder doch? ![]() Prinzipiell haste natürlich recht...sobald im Radio oder in der Stufe auch nur ein Filter gesetzt ist, hat man was Teilaktives. [Beitrag von 'Stefan' am 10. Dez 2009, 19:42 bearbeitet] |
butcher99
19:43
Was für einen MT ![]() Grüsse Edit: Geklärt ![]() [Beitrag von butcher99 am 10. Dez 2009, 19:45 bearbeitet] |
goelgater
21:55
hi aktiv kann man auch über die stufe,sofern sie die möglichen einstellungen hat,beispiel audison lrx 5.1 teilaktiv verstehe ich so,das man bei einem 2 wege system,jedem lsp seinen eigenen kanal gibt aber eines der beiden componenten pasiv trennt,entweder ht oder tmt mit weiche oder mit externen bauteilen,aktiv wäre für mich,wenn man jedem einzelnen lsp seinen eigenen kanal gibt und ihn dan über aktive weichen,sprich radio,stufe oder externe trennt |
TigraFreak
22:09
genau so hab ich es mir auch vorgestellt. also das nur ein lsp aktiv angesteuert wird. mfg bjoern |
butcher99
22:12
Pffffffffffff,
Nochmal, es kommt auf die Art der Trennung an ![]() Nicht wie ein Lautsprecher angesteuert wird!!!!!!! Grüsse |
TigraFreak
22:35
ja schon klar. aber wenn ich nen tmt direkt über die stufe ansteuere und diesen per stufe trenne, läuft er doch ´´aktiv´´ oder nicht? mfg bjoern |
butcher99
22:37
Jetzt hast du es ![]() Grüsse |
TigraFreak
22:43
na endlich. vielen dank für deine/eure hilfe ![]() nun darf ein mod hier auch dicht machen. mfg bjoern |
Alpine CDA 117ri + PXA-H100, bitte um Hilfe POZOFLO am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 14 Beiträge |
Focal 165V2 Vollaktiv am Alpine CDA-9835 xperiance am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 12 Beiträge |
alpine cda 9886r + prozi Vollaktiv? Lemmy88 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
Wie Alpine PXA-H100 anschließen? Nebukadnezar am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 39 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
imprint vollaktiv mayhem88 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
Alpine PXA-H100 - Remote Nightmare924 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Alpine Cde-196dab mit PXA-H100 verbinden Kartoffelkopf am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 9 Beiträge |
Vollaktiv Hifonics ZXI 9400 coolcat62 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 9 Beiträge |
Alpine 9886r + pxa h100 zu laut Gonky am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
