| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine CDA 117ri + PXA-H100, bitte um Hilfe | |
Alpine CDA 117ri + PXA-H100, bitte um Hilfe+A -A |
POZOFLO
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:02
Hallo und vielen Dank im voraus für Eure Hilfe, ich habe diese Geräte miteinander verbunden aber im Setup-Audio Menü ist die Auswahl: MultiEQ nicht vorhanden. habe am PXA: nur Stromkabel und das mitgelieferte AI-Net Kabel an der HU Buchse angeschlossen und das andere Ende an der HU eingesteckt. noch nichts am Ausgang der PXA angeschlossen. Es ändert sich nichts an der Hu, kein Imprint Menü, oder habe ich da was falsch verstanden. Im Handbuch steht was von Multi EQ Menü aber dieses Menü ist nicht da. Auch das Umstellen der drei System Schalter von Normal auf die andere Position hat nichts gebracht. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:29
Am besten ist es wenn du bei dem Händler vorbei fährst wo du die Teile gekauft hast, der kann dir dann vor Ort direkt helfen und dein Problem lösen |
POZOFLO
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:41
Hallo bonny09, das würde ich gerne machen, ich habe die Teile online gekauft, weil es hier keinen Händler gibt der sich damit auskennt. Bin auf Gran Canaria |
Gesperrt |
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:46
Selbst mit Fernglas können wir so nicht sehn was du falsch gemacht hast....Selbsteinmessung via Imprint bringt eh nichts |
POZOFLO
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:53
Mir geht es um dieses "Multi EQ", erscheint diese Menü-Auswahl wenn die HU den Prozessor erkannt hat ? Mir scheint das dieser tot ist |
goelgater
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:59
hi dieses erscheint immer mit oder ohne pxa,schau mal in die BDA auf seite 33 [Beitrag von goelgater am 14. Mrz 2011, 14:59 bearbeitet] |
chris2oo6
erstellt: 14. Mrz 2011, 15:22
hast du am Radio und am prozessor die schalter umgestellt ? am Radio gibt es 3 Schalter, alle müssen auf "Ext" gestellt werden (Unterseite vom Radio) dann halt den Schalter des Prozzis umlegen, auf das was du betreiben möchtest, siehe Handbuch. |
POZOFLO
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:27
vielen Dank für die Hilfe! -im EQ Mode kann ich zwischen ParamtricEQ und GraficEQ auswählen. Multi EQ erscheint weder da noch im AudioSetup Menü. - Die SystemSchalter an der unterseite des Gerätes sind alle 3 auf EXT, der Schalter am Prozi ist erstmal egal glaube ich - wenn aber MultiEQ auch ohne PXA erscheinen muss dann bin ich schon weiter( ist das sicher ?). Ich glaube nicht das ich die HU so sehr verstellt habe, ausserdem scheint MultiEQ von keiner weiteren Eistellung abzuhängen - werde heute Nacht nach der Arbeit mal ein REset machen - sonst noch Ideen ? |
chris2oo6
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:15
der Schalter am Prozzi ist NICHT egal ![]() stell ihn ein! dann kommen auch die Menü's! |
NixDa84
Hast das 117er mal Stromlos gemacht? ![]() Reset muss nicht sein idr. |
POZOFLO
erstellt: 15. Mrz 2011, 13:46
so, nach ein paar Stunden einstellen umstellen verstellen etc. bin ich so weit wie vorher. kein Schalter oder Einstellung hat was gebracht auch vom Strom abklemmen oder Resets nicht. MenüPunkt " MultiEQ " ist nichtvorhanden. Ich habe dann Sub und Front Amp an der PXA angeschlossen und siehe da, Signal wird durchgeschleift, also es geht "was". Der Schalter an der PXA bewirkt aber nichts. Ich kann also mit der HU nicht auf die PXA zugreifen. Hu ist knapp über 1 Jahr alt, Multi EQ hatte ich auch noch nie gesehen und auch nicht vermisst da ich erst jetzt den PXA dazugekauft habe. Bevor ich die Geräte auf eine lange Reise schicke möchte ich herausfinden ob es an der HU liegt oder an der PXA. Wenn es so ist wie goelgater sagt das MultiEQ mit oder ohne PXA vorhanden ist und ich an der HU Reset gemacht habe und immer noch kein MultiEQ menüpunkt habe dann ist eindeutig an der HU was nicht in ordnung, kann mir bitte das jemand bestätigen ? |
t0b14s0
erstellt: 17. Mrz 2011, 21:00
Diese Einstellung ist definitiv nicht vorhanden, wenn der PXA nicht angeschlossen ist. Ich habe genau das gleiche Radio und den PXA. Es müssen aber alle Schalter auf EXT stehen und sonst nur die Spannung und das Verbindungskabel an die Kiste |
POZOFLO
erstellt: 18. Mrz 2011, 20:52
ich nochmal...... habe per handy aus gran canaria die service hotline von Alpine angerufen, ging auch raz faz, der herr sagte zu mir das "MultiEQ" nur und ausschließlich nach dem einmessen erscheint, hä ?? na gut. Jetzt spinnt das Auto auch nocht, kann erst nächste Woche weiter machen. |
POZOFLO
erstellt: 29. Mrz 2011, 00:29
Definitiv....... Multi EQ erst nach einmessen.. Bestätigt-Abgehakt |
Einstellung 117ri + PXA H100 oskar010179 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 10 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Alpine 117ri + PXA-h100 internen verstärker nutzen The-BuTcHeR am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelunbg ALPINE CDA-117Ri wtaleks am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelunbg ALPINE CDA-117Ri wtaleks am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
alpine cda 117ri P.D.D am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 28 Beiträge |
Alpine CDA 117RI Probleme Mischaa* am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Masse st3f0n am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Alpine PXA-H100 - Remote Nightmare924 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100 At23k am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 17 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
