| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine Cde-196dab mit PXA-H100 verbinden | |
Alpine Cde-196dab mit PXA-H100 verbinden+A -A |
Kartoffelkopf
erstellt: 30. Aug 2018, 08:05
Moin zusammen, ich habe hier schon eine Weile gesucht, aber nichts adäquates gefunden. Mein Golf V hat von Frank Miketta das House-System verbaut. Er hat damals den PXA-H100 verwendet. Als HU hatte ich mich damals für die CDA-105RI entschieden. Inzwischen ist diese aber wirklich in die Jahre gekommen. Gerne würde ich diese quasi plug&play tauschen, bevorzugt derzeit gegen die CDE-196dab. Mir ist Bluetooth (Musikstreaming über Smartphone) und DAB+ wichtig. Da das verbaute System komplett eingemessen ist, bzw. alles hierzu auf dem PXA-H100 liegt, wollte ich diesen nur ungern raus schmeißen. Frank hat damals nicht da AI-Net genutzt, sondern das "Standardkabel/-Anschluss" zur HU. Kann mir jemand evtl. helfen und einen Tipp geben, wie ich die CDE-196dab an dem PXA-H100 betreiben könnte? Besten Dank für die Antwort Stefan |
Joze1
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2018, 08:11
Bedeutet "Standardkabel" einfach Cinchkabel? Dann musst du eigentlich nichts weiter beachten, einfach Defeat an der Headunit einschalten, der Rest läuft dann ja wie gesagt über den PXA. |
LexusIS300
erstellt: 30. Aug 2018, 09:46
Der H100 hat doch garkeine Cinch Eingänge Was hat er dann verwendet wenn nicht Ai Net? Da Bei Ai Net das Audiosignal Analog ist hat er da eventuell selbst was gebastelt mit Cinch? [Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2018, 09:50 bearbeitet] |
Kartoffelkopf
erstellt: 30. Aug 2018, 12:44
Danke für die schnellen Antworten. Es ist wohl doch das AI-Net Kabel, nur nicht der als "AI-Net" auf dem PXA-H100 gekennzeichnete Port benutzt, sondern wie vorgesehen "To HU". Ich habe mal zwei Bildchen zur Verdeutlichung, wie es bei mir derzeit verkabelt ist. Gelbe Markierung zeigt die verwendeten Ports. Ich fürchte, AI-Net ist zu old-school? ![]() ![]() Gibt es irgend einen Translator/Adapter etc? |
LexusIS300
erstellt: 30. Aug 2018, 14:55
Also dann hat er eh alles normal angeschlossen. AiNet ist leider nicht mehr aktuell. Mir sind nur AiNet Adapter für Aux Eingang bekannt Edit: okay, angeblich gibts auch Bluetooth Adapter https://www.amazon.c...A-D900/dp/B0749MMYXC [Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2018, 15:01 bearbeitet] |
Kartoffelkopf
erstellt: 30. Aug 2018, 19:02
Also bleibt wohl nur HU und PXA-H100 raus und anschließend PXA-800H + CDE-196dab rein sowie neu einmessen/-stellen lassen? Die Bluetooth-Adapter (danke für den Tipp) , welche ich heute gefunden habe, unterstützten kein 4.0 oder gar aptX. Und über die HU kann man nix anzeigen lassen oder steuern, leider. Falls doch wer noch ne gute Idee hat, wie man eine HU mit Bluetooth und evtl. DAB+ an mein System bekommt, ich bin um jede Nachricht dankbar 🙂 EDIT: Sorry LexusIS300, ich sehe gerade, der von dir verlinkte Bluetooth Adapter unterstützt 4.0... Als low budget plug&play Lösung werde ich es mal damit probieren, bis ich mir genug Infos eingeholt habe, was ich mit meinem Systems machen möchte. [Beitrag von Kartoffelkopf am 30. Aug 2018, 19:09 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 30. Aug 2018, 19:06
Muss ja nicht der 800H sein, da kannst dann jeden DSP nehmen bzw. hat das Alpine eh einen eingebaut Um das Cinchkabel ziehen wirst aber nicht drumrum kommen [Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2018, 19:08 bearbeitet] |
Kartoffelkopf
erstellt: 30. Aug 2018, 19:10
Danke 🙂 |
Audiklang
erstellt: 30. Aug 2018, 23:14
hallo es gab vom Miketta zwei varianten für den H100 , einmal das was es so von Alpine gab > mit Alpine radio ansteuerbar , und es gab den H100 als stand alone variante , der nannte sich dann "MXA-H100" glaub ich in verbindung mit dem radio würde ich aber auch auf den "normalen" H100 tippen Mfg Kai |
Alpine PXA-H100 - Remote Nightmare924 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Masse st3f0n am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Radiotausch Alpine 9812RB gegen CDE-196DAB makeyouscream am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 3 Beiträge |
Wie Alpine PXA-H100 anschließen? Nebukadnezar am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 39 Beiträge |
Alpine 9886 + PXA-H100 Einstellungsfrage Markus2700 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Problem Verkabelung Alpine PXA H100 _Cruz_ am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 15 Beiträge |
Alpine Alpine IVA-D106R und PXA-H100 nofear87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100 At23k am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 17 Beiträge |
PXA H100 an Werksradio ohne Alpine Radio? SoulReaver1066 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 6 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
