Allgem. Fragen verkanbeln, Watt ,Anschluss.
Scuddy
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 14:00
Zuerst ja ich habe im Forum gesucht aber keine genauen Antworten auf meine Fragen befunden.
1.Wo ist der genaue Unterschied zwischen 2/4 Kanal Endstufen?.. Ich frage weil mein Kumpel hat eine 2 Kanal Endstufe aber mit 4 Aux Eingägen.
2. Was genau bedeutet gebrückt und was passiert da in der Endstufe?
3. Ich habe eine Monacor Carpower Wanted4/320 Endstufe 2x240rms mein Sub hat 200rms Kann ich das anschließen ohne was Kapuut zu machen wenn ja wie genau?
4. Ich habe ein Radio mit angeben 4x 25 Watt rms aber nur 2 chinch Ausgänge ist das dann 4 Kanal? der Unterscheid zwischen 2/4 Kanalradios?
5. Ich habe mir errechnet das bei meiner Endstufe ein 16qmm Kabel O.k ist 10 min 16 o.k ob ihr dem zustimmt..
Merci
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 14:22
Scuddy
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 14:32
Ich habe mir das schon 2 mal durchgelsen und finde mich da nicht zurecht
Jimbo195
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 14:38
Dann vielleicht hier:
http://www.bigdogaudio.de/forum/showthread.php?p=5
Und sag bitte nicht du hast keine Antworten gefunden
syntec-sounds
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 14:45
hi
also zu
1. die anderen beiden (,,AUX,,) eingänge sind bestimmt ausgänge um von dort zum nächsten verstärker zu gehen, wie der name schon sagt hat eine 4kanal endstufe 4ausgänge an die du lautsprecher klemmen kannst ideal für z.B. vorne links rechts, hinten links rechts oder vorne links/rechts und an die anderen beiden freien Kanäle gebrückt einen sub.
was uns dann zu
2. bringt. gebrückt bedeutet das du mit plus an den einen und mit minus an den zweiten kanan gehst, das hat zur folge das du die power von beiden kanälen auf einen lautsprecher bekommst.
3. macht 480w rms wenn du den verstärker brücken kannst solltest du das tun, denn leistungsreserven am sub sind nie schlecht musst den verstärker dann auch nicht so weit aufdrehen was material schont,
oder du hängst an den 2kanal noch mal den selben 200w rms sub würde auch gehen. (nenn mal n namen der verwendeten gerätschaften )
4. Das radio hat nur einen 2kanal (preout) chinch ausgang für verstärker aber sicher 4 lautsprecherausgänge für 4 Lautsprecher, ein 2 kanal radio hat nur 2 ausgänge für 2 Lautsprecher
5. nein das ist zu wenig da der verstärker fast 500watt rms hat
da solltest schon 20-35mm kabel verwenden und über ein gutes 1F powercap (kondensator) nachdenken
mfg patrick
2 Simple Fragen Radio anschluss
hotzenplotzhb am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Fragen in Sachen Anschluss & Komponenten
Akihisa am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  10 Beiträge
Fragen zu Verkabelung und Anschluss
*Golfine* am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  8 Beiträge
Anschluss Subwoofer ! Wie ?
caddyshaker1 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Endstufen anschluss
schmandkopf2006 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  17 Beiträge
Anschluss- und Impendanz-Frage
MaKaVeLiX am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  30 Beiträge
Anschluss Alpine 1242D
XtR3m3 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Anschluss von Doppelswinger Bassgehäuse
Buxl am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Anschluss Anlage (Suzuki Swift)
xhutzelx am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  5 Beiträge
Anschluss Subwoofer
PratexXx am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
