| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss von Doppelswinger Bassgehäuse | |
Anschluss von Doppelswinger Bassgehäuse+A -A |
Buxl
erstellt: 12. Mrz 2007, 11:30
Hallo zusammen! Ich habe eine Fragen zum Anschluss meines Subwoofers (Hifonics ALX 12 BP) dieser Sub ist ein Doppelswinger mit 1000 Watt RMS @ 2 OHM. Als Amp dient mir ein Hifonics Zeus ZS 6000 (2 Kanal) 2 x 300 W RMS @ 2 Ohm 2 x 150 W RMS @ 4 Ohm 1 x 600 W RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt Leider kann ich mit dem Begriff Ohm nur wenig anfangen! Nach dem ich mir den Sub gekauft habe war ich erst mal verdutzt darüber, dass mein Sub zwei Anschlüsse hat. Danach bin ich drauf gekommen, dass dies damit zu tun haben könnte, dass mein Sub ein Doppelswinger ist *g*. nun meine eingentlich Frage: Wie soll ich meinen Sub am besten mit dem Amp verbinden? ich dachte vl. 1 x 300 W RMS an 2 Ohm an jeweils einen Anschluss des Subs. Ist das korrekt? Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und vielen vielen Dank schon im Voraus wenn mir jemand eine Antwort geben kann! Mfg Buxl |
FredoRix
erstellt: 12. Mrz 2007, 11:44
ich würde die beiden anschlüsse in reihe schalten und dann gebrückt an den sub anschließen. dann hast du 2ohm + 2 ohm = 4 ohm ... so kriegen die beiden spulen das identische signal. [Beitrag von FredoRix am 12. Mrz 2007, 11:44 bearbeitet] |
Buxl
erstellt: 12. Mrz 2007, 12:26
Aha, danke! Aber kommt es nicht auf das gleiche, wenn ich den Sub pro Kanal mit 300 Watt @ 2 Ohm anspiele? Und dann hätte ich noch eine Frage: Pro Anschluss auf meinem Sub steht 1000 W RMS @ 2 Ohm, heißt das jetzt das mein Sub 2000 W RMS hat? Auf dem Magneten am Sub steht 1000 W RMS und in der Produktbeschreibung auch. Danke im Vorhinaus für Antworten! Mfg Buxl |
hg_thiel
erstellt: 12. Mrz 2007, 14:34
Wenn er 1000 oder 2000 Watt Rms hätte, wozu dann ein Verstärker ? ![]() Diese Angaben bedeuten nur, das der Hersteller angibt, das man ihn mit dieser Wattzahl belasten kann. Ist aber eigentlich ziemlich uninteressant Sagt NICHTS über den Klang aus.Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du einen Subwoofer mit 2 x 2 Ohm anschlüssen. Den schließt du dann so an: ![]() Dann bekommt er von deiner Endstufe diese angebenen 600 Watt @ 4 Ohm gebrückt. Alles anderen Möglichkeiten des Anschlusses machen KEINEN Sinn |
Buxl
erstellt: 12. Mrz 2007, 15:23
Aha, das heißt ich nehme den + und - pol außen an der Endstufe und schließe den + pol an den linken Anschluss des Subs und den - pol an den rechten Anschluss des Subs und in der Mitte überbrücke ich mit einm Lautsprecherkabel den + und - pol?!? Ist das so korrket? Lg Buxl |
hg_thiel
erstellt: 12. Mrz 2007, 15:32
+ von der Endstufe an + von Anschluss 1 - von der Endstufe an - von Anschluss 1 + von Anschluss 2 mit einer Kabelbrücke zu - von Anschluss 2 Normalerweise sind die Anschlüsse nebeneinander. Wenn du dir nicht sicher bist, mach mal ein Foto auf dem man was erkennt und stell es hierrein |
Buxl
erstellt: 12. Mrz 2007, 15:36
Ok, danke!! Ich kenne mich (glauch ich) aus. Anschlüsse sind eh nebeneinander! Also für mich ist der von hinten gesehene linke Anschluss der Anschluss nummer 1. Danke für die Antworten!!! Mfg Buxl |
Endstufe von Bassgehäuse mechanisch entkoppeln? woolfinator am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss m!chA am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 11 Beiträge |
Anschluss 1056xl am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss von 2 Subs PureMusicListener am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 19 Beiträge |
Alter Anschluss von Kenwood krc-852d am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss von Kondensator Angel2k am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss von 2 endstufen xEno18 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss von 1HT + 2Kickbässen Refuse2Lose am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 10 Beiträge |
Anschluss von zwei Verstärker Budkess am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.971
