Sicherungshalter 50mm² auf X x 10mm²
Cliofanatic
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 14:15
Hallo Leute,
brauche mal eure Hilfe und zwar suche ich einen Sicherungshalter der einen 50mm² Eingang hat und 10mm² Ausgänge, leider finde ich nix.
Kann mir einer Helfen?
Falls Fragen auftauchen sollten, ich will meine Batterie vom Motorraum in den Kofferraum verlegen.
Gruß Flo
Khaos
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 16:14
Wieso willst du nach nur ca 20cm nach der Batterie den Querschnitt so verringern, das bringt doch nix, da kannste dann gleich von Anfang 20² nehmen.
Wenn du es doch so nehmen willst, pack an das 10² ne Aderendhülse.
Cliofanatic
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 04:55
Ich glaube du hast mich nicht verstanden...
Versuche es noch einmal, also
Batterie sitzt im Kofferraum, von da aus kommt ein Kabel 50qmm richtung Motorraum, kurz danach gleich abgesichert mit 150A ist doch klar, dann muss ich vorne im Motorraum angekommen ja die Lima, Steuergerät, Sicherungskasten mit Strom versorgen und da die Kabel wenn überhaupt ne größe von 10qmm haben kann ich kein Verteiler nehmen der 20qmm auffassen soll...
Habe in der Zwischenzeit aber einen von SinusLive gefunden.
Trotzdem Danke!
Khaos
#4 erstellt: 18. Sep 2009, 10:45
Achsoooo
ich dachte du willst ein Kabel von vorne nach hinten ziehen und direkt nach der sicherung auf 10² runter gehn
dtgr
#5 erstellt: 18. Sep 2009, 21:11
hiho
und trozdem dürfte du in dem fall das 50mm² max mit 60 amp absichern .....
oder du hast nen sicherrunsgverteiler wo nach dem eingang mit 50mm² nochmal abgesichert wird bevor es auf die dünnen kabel geht ...
gruss dirk
Cliofanatic
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 13:30
Also es sieht jetzt wie folgt aus...kurz nach der Batterie 150A dann weiter an den Verteiler welchen ich jetzt gefunden habe... und dann alle einzeld abgesichert...
von 120 bis 60A
dtgr
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 16:05
hiho
ja genau so ..
aber bitte bachten das du die sicherrung dem kabeldurchmesser anpassen musst und nicht der endstufenleistung...
120 amp sind für nen 10mm² viel zu viel
35mm² kann mann mit 120 amp absichern ....
Gruss Dirk
Cliofanatic
#8 erstellt: 22. Sep 2009, 04:50
120A Sicherung ist für die Lima, die zieht ja beim Start kurzfristig sehr stark Strom und damit es mir die Sicherung nicht jedesmal durchhaut habe ich halt die genommen...
dtgr
#9 erstellt: 22. Sep 2009, 04:58
hiho
die lima zieht kein strom beim startvorgang ...
wenn dann der anlasser ..aber da brauchts du nicht dranne zu gehen ....
also sieht das bei dr jetz so aus
Batt ----siherrunsghalter mit 150 amp ----kabel......sicherrungverteiler ....sicherrung 1 mit ? amp auf kabel mm²? zu amp 1 .....
sicherrung 2 mit ?amp auf kabel mm²? zu amp 2 ...
sehe ich das richtig ???
gib mal bitte an mit weclhem kabelquerschnitt du nach dem sicherrungsverteiler weitergehst ......
Grus Dirk
Cliofanatic
#10 erstellt: 22. Sep 2009, 05:27
Schande über mich klar meine ich den Anlasser...Die Kabeldicken kann ich heute abend mal schnell messen...
Klar muss ich den Anlasser mit anbinden. Verteilt wird auf Anlasser, Sicherungkasten, Steuergerät...
Aber du siehst es im Prinzip richtig...
EDIT: Hier siehste 2 Kabel!
http://img44.imageshack.us/img44/963/cimg0021l.jpg
[Beitrag von Cliofanatic am 22. Sep 2009, 05:29 bearbeitet]
1 x 50mm² oder 2 x 35mm² Stromkabel?
CAW258 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  14 Beiträge
Suche nach passendem SIcherungshalter
tequila^silver am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  6 Beiträge
Sicherungshalter
vanguard3 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ?
CAW258 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Boxenkabel mit 50mm² Stromkabel kompatibel
Mr_Snowboard am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  6 Beiträge
AGU Sicherungshalter geschmolzen, bessere Qualität?
berndhac am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  9 Beiträge
Sicherungsfrage! 50mm² Kabel Verteilt auf 25mm²!
Jay_Jay_1988 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  30 Beiträge
ANL-Sicherungshalter
MaKaVeLiX am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  5 Beiträge
Sicherungshalter Wasserdicht?
Fabian-1988 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
Sicherungshalter Fehlkonstruktion?
JanMan am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
