von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ?
CAW258
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 21:35
hi,
Folgendes, habe ein 50mm² Sinuslife Stromkabel in meinem Golf 5 von Motorraum ins Koferraum verlegt. Mein Problem jetzt diesen an die Starterbatterie anzuschliessen, da der Luftfilterkasten sehr dicht an Batt. liegt komme ich da mit nem 50er sehr schlecht ran!
Meine Frage jetzt: konnte ich vielleicht den Kurzen stück (ca.30cm) von Batt bis zu den Sicherungshalter mit einem 35mm² kabel ersetzen?
PS: Endstufe ist eine AS X-ION 160.4 nur für 3 wege FS! Vielleicht später kommt noch eine 2 Kanal 500w RMS für ein sub dazu!
MfG
oerbenni
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 00:54
Ja kannst du so an sich schon machen. Ist natürlich nicht das optimalste.
Würde empfehlen, dass du den Sicherungshalter als "Verbinder" der beiden Kabel nimmst. Solltest aber das 35² möglichst kurz halten und dann auf die Sicherung (max. 30cm weniger ist besser). Darfst aber dann nur mit dem Max.wert absichern was ein 35² zulässt, da die Sicherung ja das Kabel absichert.
Würde eher mal schauen, ob man vielleicht eine andere Batterieklemme hernehmen kann. Kenne leider nicht die Bedingungen im Golf. Aber kannst ja mal hier
http://www.just-soun...rie-Zubehoer,cat-239
schauen, vielleicht ist da was passendes dabei.
Gruß Benni
CAW258
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 14:31
Gruß Benni
ich dachte das nur das kabel zwieschen sicherungshalter und Endstufe bzw. verbraucher abgesichert wird!!?? Daher auch das der Kabel zu sicherung so kurz wie möglich sein sollte! oder?
MfG
oerbenni
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 18:53
So ist es auch. Aber wenn du nun einen so hohen Strom hast, dass das 35² schon am schwitzen ist aber das 50² noch darüber lacht ist es auch nicht grad sinnvoll Du belastest ja auch das 35² damit, der Strom fängt ja nicht erst nach der Sicherung an zu fließen
Kabel von 50mm² auf 35mm²
daywalkerhnx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
STromkabel 50mm² verjüngen
schnetzer am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  23 Beiträge
1 x 50mm² oder 2 x 35mm² Stromkabel?
CAW258 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  14 Beiträge
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler?
nbymyname am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Boxenkabel mit 50mm² Stromkabel kompatibel
Mr_Snowboard am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  6 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Stromkabel Lösung
Likos1984 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  35 Beiträge
Stromkabel
nbk am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
Stromkabel allgemein
llsergio am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
35mm² und 50mm² Stromkabel und Car-Hifi Batterie vorne,Bitte mal helfen.
blackkurgan am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
