STromkabel 50mm² verjüngen
schnetzer
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 13:25
hey leuts na wie gehts?
komme langsam zu verkablung meiner anlage^^
hab die unten angegebenen komponenten und suchte passendes kabelset^^ mit stromkabel 35mm²
kosten 40 euro
doch vorhin kamm mein däd zu mir sagte das er für mich ein hochflexsibles schweißerkabel 50mm² aus kupfer hätte
für umsonst^^
nun jetzt zu meinen problemen und fragen^^
also kann ein stromkabel das zu dick ist leistung der anlage verschlechtern? irgendwas kaputt machen oder so?
wo bekomm ich passenden adapter für sicherung + passende sicherung und wie viel ampere sollte die sicherung haben?
her für 50mm² kabel
und mein größtes problem in meine endstufe alpine v12 mrv f 357 passt nur ein 10mm² kabel rein
wie bekomm ich das 50mm² kabel darein gibt es passende verjüngungen?
hoffe auf schnelle antwort^^
danke danke
Itchigo
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 13:34
50mm²? WoW!
Das kannste locker mit ner 200A ANL Sicherung absichern.
Verjüngen würde ich das kabel nicht. Ich würde eventuell
passende Kabelschuhe nehmen. Oder einen Verteiler für 2,99
kaufen. Da kannste dann auch ohne Probleme mehrere Endstufen
anschließen bzw. Dünnere Kabel zu den Endstufen führen.
schnetzer
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 13:58
was heißt WOW^^ ich finds scho ok für umsonst^^
ist da dann auch so ein adapter für die sicherung dabei und was kostet das?
kannst du mir noch passende links für die stecker bzw den verteiler geben^^
nEvErM!nD
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 14:45
Keinesfalls, mehr schadet hier nie!
Verteiler und solche Späße würde ich mir bei einer Stufe sparen, ganz einfach sowas in der Art nehmen.
Sicherungshalter gibts hier!
Bitte nur ANL-Sicherungen benutzen.
PS: Bitte alle Verbindungen mit Kabelschuhen versehen!
schnetzer
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 16:02
wie befestige ich den sicherunungshalter am stromkabel mit kabelschuhen oder durch pressen und sicherung ist einfach zum einschieben oder?
ist 200 A sicherung nicht ein wenig übertrieben reicht da keine 100 A
thx
nEvErM!nD
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 16:07
Erstmal Kabelschuhe aufs Kabel quetschen, dann ab in den Halter und mit der Schraube festklemmen, Sicherung ist auch im Halter geschraubt.
Absicherung mit 100A reicht auch locker, hängt mit der Alpine-Stufe ja sowieso nur wenig Last dran. Mit weniger absichern kannst du ein Kabel ja immer.
[Beitrag von nEvErM!nD am 17. Jun 2009, 16:07 bearbeitet]
schnetzer
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 20:19
joa ok und da ich ja mit dem der storm eingang nur 10mm² groß is kann ich das kabel auch mit einem kabelschuh an der befestigungsschraube meines endstufen eigangs befestigen da von 50mm² auf 10mm² ja keine verjüngung gibt glaub ich?
danke
hoffe wie immer auf schnelle idioten sicher antworten^^
schnetzer
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 20:51
hier ist mal in link mit bilder meiner endstufe°°
http://images.google...6start%3D54%26um%3D1
hoffe er funkt
lg
deswegen habe ich bedenken mit dem 50mm² anschluss
Itchigo
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 08:33
Der Anschluss ist ja wirklich knuffig
Wie gesagt, ich würde einfach das 50mm² bis in den Kofferaum
legen. Dann einen entsprechenden Verteiler kaufen.
(Verteiler)
Und dann das entsprechende dünne 10mm² Kabel zur Endstufe ziehen.
Die ANL Sicherungshalter gibts auch hier.
Klick
Und Die Sicherungen gibts auch in dem Shop.
Kannst natürlich auch in anderen Shops gucken.
nEvErM!nD
#10 erstellt: 18. Jun 2009, 08:49
Wie du schon sagtest sollte man dann schon einen entsprechenden Verteiler nehmen.
Die Verteilerblöcke die du verlinkt hast sind Masseverteiler, bei einer Querschnittsänderung in der Zuleitung sollte (muss) jedoch neu (dem dünneren Kabel entsprechend) abgesichert werden.
Du bräuchtest also eigentlich einen Sicherungsverteiler.
PS: Die günstigere und einfachere Möglichkeit wenn sowieso nur die eine Endstufe dranhängt.
Das 50er Kabel vorne nach der Sicherung gleich mit einem dem 10er Kabel entsprechenden Wert absichern!
Itchigo
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 08:52
stimmt, damits keine Kabelbrände gibt.
schnetzer
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 12:35
aha ok hab auch noch ein 10ner kabel mit 50 ampere sicherung rumliegen^^
macht es was wenn ich mit einem 50er kabel in passenden 4er verteiler reingeh und dann an den vierer verteiler nur das 10 mit passender sicherung anschließe?
bin ein hifi nogo deswegen frag ich so viel
und da ich immer nur die hälfte verstehe hoffe ich auf idioten sicher erklärungen mit links usw^^
danke für die mühe lg
Itchigo
#13 erstellt: 18. Jun 2009, 12:40
Das kannste so machen,
also durch den Verteiler das Kabel verjungen,
und dann das 10mm² Kabel absichern.
Hier musst du aber aufpassen, denn 10mm² darfste nur bis
max 60A absichern! Von daher ist deine 50A kein Problem.
nEvErM!nD
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 14:13
Du kannst die 50A Sicherung auch gleich vorne in den Motorraum machen, also in den Sicherungshalter des 50er Kabels.
Dann reicht hinten der normale Verteiler und du brauchst auch keine 2te Sicherung.
Itchigo
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 14:19
Dann musst du aber die Sicherung später tauschen
wenn du mal was größeres verbauen willst
schnetzer
#16 erstellt: 19. Jun 2009, 22:31
hey und wie ist wenn ich einen verteiler von 50mm² auf 8x10mm² anschließe und dann aber nur ein 10mm² anschließe
geht das auch
lg
Breathe
#17 erstellt: 19. Jun 2009, 23:09
Klar geht das, warum auch nicht?
Aber warum nimmst du nicht, wie schon gesagt wurde, einfach so ein Ding?
Hast du noch weitere Einbauten vor?
schnetzer
#18 erstellt: 20. Jun 2009, 09:33
da steht dranne von 53mm² auf 21,4mm²
in die öffnung passt aber nur eine max 13mm²
oder passt die verjüngung doch da rein
lg
schnetzer
#19 erstellt: 20. Jun 2009, 09:36
oder kann ich da an die verjüngung dann noch einen adapter von 21,4mm² auf 10mm² drauf machen
oder hab ich das mal wieder falsch verstanden lg
Breathe
#20 erstellt: 20. Jun 2009, 09:57
Ok, hätte nicht gedacht dass es so ein Ding nicht gibt. Du könntest dein Kabel auch einfach vor der Endstufe verjüngen und dann mit dem 20er auf 10er Adapter reingehen. Die paar mm dünneres Kabel sind egal was den Widerstand betrifft.
schnetzer
#21 erstellt: 21. Jun 2009, 03:11
ok danke
schnetzer
#22 erstellt: 22. Jun 2009, 17:22
hab frage zu diesem verteiler
http://www.carhifi-s...ang-bis-50mm-2x.html
da heist es von 1x50mm² auf 2x bis 25mm²
bis 25mm²
heißt doch das ich dann auch ein 10mm² reinmachen könnt oder nicht² hoffe auf antwort dann wäre problem gelöst
lg
Breathe
#23 erstellt: 22. Jun 2009, 17:53
Schon wieder ein Masseverteiler
Wenn du dir unbedingt das Leben schwer machen willst, dann sowas, AUSSER du sicherst im 50er bereits auf das 10er ab (dann darfst du auch den Masseverteiler nehmen! wobei du dann nicht auf die Idee kommen sollst die Anlage zu erweitern)
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ?
CAW258 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?!
bideru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  10 Beiträge
Stromkabel ... Schweißerkabel
strumpel am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  6 Beiträge
stromkabel zu dick?
wuergemotor am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  14 Beiträge
Stromkabel zu dick für Terminal
lxr am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  20 Beiträge
stromkabel zu dick? wie anschließen?
da_ph!L am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  51 Beiträge
Stromkabel
nbk am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
Stromkabel - Kupfer oxidiert
RNaudi am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  7 Beiträge
Boxenkabel mit 50mm² Stromkabel kompatibel
Mr_Snowboard am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  6 Beiträge
Stromkabel
vanguard3 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
