Stromkabel zu dick für Terminal
lxr
#1 erstellt: 25. Apr 2006, 13:11
mein 35² stromkabel geht leider nicht um`s verrecken in die terminals der audiobank f2000 ... hab sie zwar schon etwas verjüngt aber ein teil bleibt immer noch draussen... is unschön und auch ein bissl gefährlich.. reinpassen würde ein 25² aber ein neues werd ich mit sicherheit nicht verlegen..;) schon komisch warum da nicht mal ein 35² reinpasst...geschweige denn ein 50er.. naja, ich bräuchte doch nun solche adapter dinger...weiss ned wie die heissen und wo ich sie bestellen kann...wer kann mir da helfen oder hat ne bessere idee?
ciao Alex
mokombe
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 13:22
http://www.caraudio-...599::::cbcbf266.html
sind zwar von 50 auf 20 aber das wäre ja egal
lxr
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 13:37
auf 25 gibt es nicht oder ?
lxr
#4 erstellt: 25. Apr 2006, 13:49
es gäbe den: http://www.stinger.d...er/s04_48adaptpt.jpg kostet 10euro
und den: http://www.stinger.d...cker/s04_48adapt.jpg kostet 8 euro
welcher is jetzt der bessere, bzw. wo sind die unterschiede..normal müsste doch der goldene teuerer sein oder nicht?
ciao Alex
Cartman87654
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 14:14
hiho ,
hmm normal is gold schon teurer , aber wenn das andere Silber ist würde ich das nehmen , ich glaube das leitet besser ( wobei das eh minimalst ist
lxr
#6 erstellt: 25. Apr 2006, 14:17
minimalist ? versteh ned..
dachte gold leitet besser ?!
Cartman87654
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 15:03
hmm jetzt weis ich aber auch nimmer weiter ich werd mich da nochmal schlau machen
edit : tadaaa ... http://www.seilnacht.com/Lexikon/leitf.htm
[Beitrag von Cartman87654 am 25. Apr 2006, 15:05 bearbeitet]
lxr
#8 erstellt: 26. Apr 2006, 05:28
oh so kann man sich täuschen,.. danke @ cartman
BuRNHeLL
#9 erstellt: 26. Apr 2006, 06:52
man kann doch aich nen Verteilerblock nehmen.
1x50qmm rein und 2x35qmm wieder raus....wahlweise auch dünner
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Amperlite
#10 erstellt: 26. Apr 2006, 08:07
Nachtrag:
Silber hat die bessere Leitfähigkeit, korrodiert jedoch am Luftsauerstoff.
Deshalb nimmt man Gold, was minimal schlechter leitet, aber dessen Oberfläche auch dauerhaft nicht oxidiert und dadurch Übergangswiderstände bilden würde.
Oft sind es auch Legierungen aus beidem, weil Gold keine guten mechanischen Eigenschaften hat.
morphii
#11 erstellt: 26. Apr 2006, 09:17
Ich würde einfach verjüngen, abstehende Litzen abschneiden und dann das Gummiteil vom Kabelschuh bzw. Isolierband drüber.
Dann ist das schon sicher
Musste bei meinen Endstufen mein 50mm² Kabel auch extrem verjüngen...
lxr
#12 erstellt: 26. Apr 2006, 09:52
dann stellt sich für mich die frage, warum dann ein 50er kabel verlegen wenns eh nur als 25 oder so genutzt wird...?
sK4T3r
#13 erstellt: 26. Apr 2006, 09:54
Weil der Widerstand des Kabels viel geringer ist..
Hier oder in einem anderen Forum wurde auch erklärt, dass dann die letzten 1cm des Kabels auf 35qmm² z.b. verjüngt nicht bedeutet, dass das ganze Kabel nur wie ein 35qmm² wirkt!!
Mfg
Dennis
morphii
#14 erstellt: 26. Apr 2006, 14:37
Die Kabel IN der Endstufe sind eh winzig im Vergleich zu den Stromkabeln. Da macht die Verjüngung auch nichts aus.
Generell gilt: Dickeres Stromkabel -> weniger Widerstand -> geringerer Spannungsabfall pro Meter -> besser
JackSparrow
#15 erstellt: 28. Apr 2006, 18:36
du kannst natürlich auch nen kabelschuh nehmen der passt und dann ein wenig abschleifen dass er rein passt. also halt so einen wie du nutzt um die masse fest zu schrauben.
wenn du jedoch eh zu nem händler musst dann wird der wohl beides haben. dann lohnt schleifen/feilen wohl nicht
ChrisBen
#16 erstellt: 29. Apr 2006, 08:03
Silber leitet auch besser...
nur wenn Silber korrodiert, was reines Silber sehr gerne tut, wird Gold im Vergleich immer besser.
originalcookie
#17 erstellt: 29. Apr 2006, 12:33
hmmm also ich hatte auch das problem, dass mein 25² mm kable nicht in die endstufe passte. habe dann einfach das kabel am ende mit nem messer solange dünner gemacht, bis es dann in die endstufe passte.
stellt dies ein problem dar?
edit: ups....da oben steht ja schon die antwort, sorry
[Beitrag von originalcookie am 29. Apr 2006, 12:35 bearbeitet]
Clio-Sebbel
#18 erstellt: 30. Apr 2006, 10:11
mein 35mm² passte auch net in die audio system f4-600. hab mir aderendhülse genommen für 35mm², diese dann längs mit der flex aufgeschnitten, dann kabel rein, zusammengedrückt und dann hat es gepasst.
lxr
#19 erstellt: 30. Apr 2006, 12:46
wenn ich jetzt das strom und massekabel an der endstufe verjünge, muss ich dann irgendwas beachten...weil ja strom drauf is oder...hängt ja noch an der batterie...soll ich die 2 davor von der batterie nehmen bevor ich an der anderen seite rumarbeite...? wenn ja, muss ich ne reihenfolge beim abstecken und wieder anschließen an der batterie und endstufe beachten oder is das egal..?
morphii
#20 erstellt: 30. Apr 2006, 13:20
Ich würds von der Bat abmachen falls das Kabel mal auf die Karosserie fällt oder so (Kurzschluss).
Nach dem Verjüngen einfach wieder dranmachen, IMHO ist es egal in welcher Reihenfolge, das einzige was man als erstes machen sollte, ist das Kabel an der Endstufe anzuschließen und dann erst an die Batterie.
Keine Angst wenn es ein bisschen funkt. Ist ganz normal, denn die Kondensatoren in der Endstufe laden sich dann auf und es fließen starke Ströme
Stromleitung zu dick für Endstufen-Terminal
renaulde am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  2 Beiträge
stromkabel zu dick?
wuergemotor am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  14 Beiträge
Stromkabel wie dick?
Arpock am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  19 Beiträge
Stromkabel wie dick ?
Gucci_ am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Wie dick das Stromkabel?
DanielM85 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  12 Beiträge
stromkabel zu dick? wie anschließen?
da_ph!L am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  51 Beiträge
Welches Stromkabel und wie DICK ?
onkel_benz_junior am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
stromkabel!!!!
schleichdi am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
Wie dick sollte das Stromkabel sein?
noobi007 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  3 Beiträge
Chinch Terminal ?
Shinok am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
