Lima pfeifen einmal anders? - Elektroniker ist verweifelt :D
MortenP11
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 09:11
Hi, kurz zur anlage
alpine 9853 r hu
helix hxa 400:
- darauf läuft das helix hxs 235 2er-kompo system
- und 2 kickbässe front
helix hxa 20:
- darüber läuft der woofer
So, jeder kennt ja das Lima pfeifen, entweder von andren oder von sich.
Meißtens kommt es ja davon dass das cinchkabel direkt neben stromleitungen o.ä. verlegt wurde, oder z.b. die weiche am strom liegt, bei mir ist dem nicht so - und warum? Weil es schonmal funktioniert hat.
Seit ca einer Woche bin ich FAST komplett mit der anlage fertig, es hat mir nurnoch auf der linken ein Kickbass gefehlt weil ich den beim Einbau zerstört habe
-nunja, die ganze Anlage lief EINWANDFREI diese woche lang.
- gestern ist der ersatz-kickwoofer gekommen
- diesen habe ich eingebaut
- darauf hin habe ich mir zeit genommen um am radio sämtliche soundeinstellungen durchzugehen
- dabei ist mir aufgefallen, das aus den tmt und dem woofer ein brummen kam, und zwar NUR wenn der radio gearbeitet hat, z.b. die CD angelaufen ist. Aber das war so sehr leise, das hat man kaum gehört, und man hörte es sowieso nur wenn die musik aus war.
- Dann ein paar std. später bin ich losgefahren, beim anmachen hab ich schon gemerkt dass ich ein EXTREMES lima pfeifen habe, AUCH wenn der radio aus ist. und wenn er an ist, wird es extrem!!!
WOHER BITTE SOLL DAS AUF EINMAL KOMMEN, ICH BIN TOTAL VERZWEIFELT, denn eine woche lang hat es ja einwandfrei funktioniert.
was ich gemacht habe in kurz, bevor es zu pfeifen angefangen hat:
- zündkerzen gewechselt
- kickbass angeschlossen
- soundeinstellungen gemacht
- dann habe ich den radio ein paar cm aus dem schacht gezogen um zu sehen ob, bzw.wo das stromkabel vom radio das brummen im tmt und kickbass erzeugt.
Fehlersuche:
-chinchkabel fehlerhaft verlegt kann ausgeschlossen werden
- andere verlegefehler können auch ausgeschlossen werden (es hat ja funktioniert)
- dann habe ich beide chinchkabel vom FS abgezogen, natürlich war das pfeifen weg, ABER, sobald ich den "stift" irgendwo auf Masse bringe, z.b. radio-gehäuse, oder extern gelegtes kabel pfeift es.
- Wenn das Radio aus ist, und ich stecke GANZ langsam das cinchkabel in das Radio, kommt das pfeifen genau in dem moment wo der STIFT innendrin kontakt bekommt, denn der ausßenring ist in diesem kontaktmoment noch nicht mit der buchse verbunden.
LEUTE, ICH BIN VERZWEIFELT, ich hoff ihr habt ein paar ideen.
zu mir: ich kenne mich schon "etwas" aus, bin gelernter energieelektroniker und bin im moment auf der Technikerschule.
so, ich bin mal draußen, und versuch fehler-einzugrenzen.
MFG (ich hoff es antworten mehr als beim letzten thread)
lombardi1
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 09:21
Hallo
Anderes Radio schon Probiert ?
Gehäuse de Radios probeweise an Masse legen ?
Massekabel der Endstufe gelockert ? Wo, Wie angeschlossen ?
Vielleicht hattest Du das Brummen von Anfang an ?
mfg Karl
thwandi
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 09:38
wenn du das cinch rausziehst und du dann noch ein brummen hörst, ist deine endstufe wohl noch an-> dein remote is defekt oder du warst so schlau und hast einfach ne brücke vom plus zum remote gelegt
schonmal versucht so nen entstörfilter in die cinch leitung zu stöpseln?
MortenP11
#4 erstellt: 16. Mai 2009, 10:20
Danke Leute für die Antworten.
alles was ihr geschrieben habt, hab ich schon probiert - getestet - sichergestellt.
ICH HABE schon den Fehler.
- Aufgrund der Tatsache dass es sich nur um einen "installationsfehler" handeln kann, und ich NUR den kickbass eingebaut habe, MUSSTE es an dem Kickbass liegen.
- LS, vom kicker abgeschraubt, getestet ---> kein piepsen.
- Kicker ausgebaut, und das vermutete hat sich bewahrheitet:
Die Anschlussblöcke vom Kicker hatten kontakt mit dem metallträger. Es ging in der Tür ziemlich eng zur Sache, dass ich schon mit MDF und Gfk-spachtel arbeiten musste um die teile "fachgerecht" und bombenfest einzubauen.Auch blech musste ich teilweise zurecht schneiden. Bei einem Metallträger für die führung des fensters habe ich mich nicht getraut es wegzuschneiden, so dass er ca 1cm in die öffnung ragte. Natürlich hatte ich den Woffer mit den Anschlussklemmen GENAU auf diese Stellung platziert, die chance war 1:30 den träger zu treffen, aber darauf hab ich beim einbau nicht geachttet.
Nunja... manchmal es der fehler so "einfach" dass man nicht drauf kommt.
Danke für die Unterstützung.
PS: @ thwandi
das brummen kam auch nur bei laufendem radio (volume=0), bzw. angeschaltener zündung, dann is ja logisch dass die stufe noch an ist. vll falsch verstanden
LiMa-Pfeifen mal anders
forkenzer am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  7 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima Pfeifen geschaltene 15
Gamesplayer am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
