HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lima Pfeifen | |
Lima Pfeifen+A -A |
Manie-20
00:45
erstellt: 26. Nov 2006, |
Hallo Leute !! Habe heute meine Neue Endstufe im Lupo eingebaut !! Eine Marcrom 4 Kanal 4 x 65 w RMS Fronstystem Audio System Mx 165 Plus und Rear Gebrückt mit einen Bull Audio Sub. nun viel mir auf, das ich wenn ich an der Hu ein JVC KD- G611 die Lautstärke auf 0 drehe ein leises Lima Pfeifen habe. Sobal dich etwas lauter mache höre ich das PFeiffen nicht mehr !! Woran kann es liegen ?? Ich habe Strom links verlegt die beiden Chinch paare rechts und auch die Lautsprecher Kabel rechts !! Kann es sein das es an den Lautsprecher Kabeln liegt und ich sie woander verlegen sollte ?? Oder das berühmte Masse Problem ??? Weiß gerade nicht wo ich das Suchen bzw Probieren anfangen soll !! Servus Niels |
Bass-Glatze
02:46
Hey, Du musst auch beim Anschluss von Strom und Chinch (Kofferraum) darauf achten, dass diese nicht über Kreuz liegen. Das kannst Du testen, indem Du Radio einschaltest, Lautstärke auf 0 und an der Verkabelung "spielst". Wichtig ist halt, dass die Endstufe (und Cap, falls vorhanden) so plaziert werden, dass die Chinch-Kabel nicht direkt daneben liegen. Generell Strom links und Chinch rechts ist schon die halbe Miete. Vergiss die Sache mit Entstörer und so... Desweiteren sollte Dein Radio nicht über plus von Zigarettenanzünder laufen, da dadurch ebenfalls Störungen entstehen können. Am besten für das Radio ein separates Stromkabel direkt zur Batterie legen. Gruss [Beitrag von Bass-Glatze am 26. Nov 2006, 02:48 bearbeitet] |
Manie-20
12:47
Na dann werde ich es mal mit den Kabel sortieren probieren !! Es könnte Sein das Chinch und Strom unter der Sitzbank über kreuz liegen !! Hatte vorher halt nur eine Endstufe für den Sub und da hat nix gepfiffen !! *GGG* Bis später |
Bass-Glatze
13:13
Du wirst feststellen, dass das Pfeifen danach weg ist. Die Lautsprecherkabel haben da nichts mit zu tun... Gruss Bass-Glatze |
Manie-20
15:11
So ich habe jetzt alle Kabel aufgeräumt ! Den Karosserie Massepunkt gesäubert und neu verschraubt, den Stromanschluß am AMP neu gemacht und das pfeiffen war schon fast weg !!! Habe dann mal das Chinch Kabel freiluft verlegt und das Pfeiffen wurde stärker !! Hab dann vor Wut das Kabel wieder unter den Rücksitz geschmissen und wollte aufgeben und schwubs war das Pfeiffen weg !! Wunder gibt es immer wieder... *GGG* Mal sehen ! Wenn es noch mal auftirtt werde ich das Radiogehäuse mit der MAsse der Chinch Leitung verbinden. Vielleicht ist es dann weg !! Jetzt weiß ich wenigstens das es am Chinch Kabel liegt !! |
Bass-Glatze
15:30
Saubere Arbeit ![]() Pfeifen durch Chinch und Stromkabel neben oder übereinander sind halt typiscge Merkmale. Von daher war es relativ einfach... Die Umsetzung ist aber oftmals eine andere Geschichte. Freu mich für Dich, das es nun funktioniert!!! Gruss Bass-Glatze |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
Lima-pfeifen+rauschen Zodiax am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Mal wieder - LiMa Pfeifen Fl4sh3r am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 6 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima pfeifen oder Masseschleife Winkla am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 38 Beiträge |
Lima Pfeiffen Maxman01 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJueSa001
- Gesamtzahl an Themen1.560.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.358
