Lima-Pfeifen
skywalker_81
#1 erstellt: 04. Mai 2007, 18:42
So, jetzt hats mich auch mal erwischt
Habe das klassische drehzahlabhängige Limapfeiffen.
Allerdings hab ich den Fehler schon eingrenzen können.
Habe alle Cinch abezogen und da stellte sich beim Wiederanstöpseln heraus das nur die Eton Stufe "pfeift" die anderen Stufen nicht.
Also Cinch weg von der Eton -> Pfeiffen weg...
Die Amps haben alle die selbe Masse und die Sinalleitungen laufen auch alle zusammen.
Was kann ich jetzt da dagegen tun
Gruss
Skywalker
[Beitrag von skywalker_81 am 04. Mai 2007, 20:00 bearbeitet]
pimpmysound
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 20:35
Welche anderen Endstufen hast du noch verbaut und welche Lautsprecher sind an den Endstufen (inkl. der "pfeifenden" PA 1102) angeschlossen?
skywalker_81
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 20:43
Die Eton, ne Proto 264 und ne Hifo Zeus VII.
FS ist das Rainbow Germanium (BiAmping)
Proto -> HT
1102 -> TMT
Zeus z.Z. "arbeitslos"
pimpmysound
#4 erstellt: 04. Mai 2007, 22:37
Hast du schonmal das Cinchkabel zu den beiden Endstufen getauscht? Pfeift dann die Eton weiterhin?
skywalker_81
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 06:14
Mache ich heute mal.
skywalker_81
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 12:32
Hattest Recht, danke
Aber irgendwie wills ichs noch nicht so richtig verstehen...
... woran kann das liegen das nur ein Kabel das Pfeifen verursacht?
Materiealfehler?
Wie gesagte es liegen 3 IDENTISCHE Cinch nebeneinader und eines pfeift
[Beitrag von skywalker_81 am 05. Mai 2007, 12:40 bearbeitet]
pimpmysound
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 18:38
Überprüfe mal den Kontakt/Sitz der Stecker des pfeifenden Cinchkabels auf den Cinchbuchsen des Radios.
skywalker_81
#8 erstellt: 05. Mai 2007, 21:03
OK, mache ich.
Habe es heute auch testweise gegen ein "altes" getauscht gehabt und das lief an der Stelle einwandfrei.
skywalker_81
#9 erstellt: 06. Mai 2007, 18:04
Sitzt einwandfrei.
Mittlerweile habe ich einen Wackler auf dem linken TMT bekommen.
Hoffe das kommt auch vom Kabel
skywalker_81
#10 erstellt: 06. Mai 2007, 21:41
So, Nacht und Nebel Aktion
Kabel vom Woofer mit dem von den TMTs getausch -> Wackler war auch das Kabel
Lima Pfeifen bei Rear-Cinch
Jo.ger am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen
dsoko am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  3 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
drehzahlabhängige Störgeräusche
maccaveli am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen / Störgeräusche
Itsjustm3 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
Camubox MP3 Lima-Pfeifen
Mtz_99 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
Lima Pfeiffen
Maxman01 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen ist weg mit Handy aber kommt bei Radios
Micha634 am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  12 Beiträge
Vorverstärkerausgang Test, Cinch-Masse defekt, Lima-pfeifen Alpine INA-W910R
Superblond am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  4 Beiträge
cinch masse zusammenlegen?
müller11 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
