| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kicker L7 tötet meine endstufen trotz genug leist... | |
Kicker L7 tötet meine endstufen trotz genug leistung+A -A |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 10:17
Hallöchen zusammen!!! habe mir vor einiger zeit 2 Kicker L7 s15 zugelegt!! leider habe ich bei der bestellung stat der 2x2 ohm modelle die 2x4 ohm modelle (die "nur" 1000 rms brauchen) geliefert bekommen und es zu spät gemerkt! ich betreibe beide mit je 1nem hifonics brutus bxi 1600 monoblock aber irgentwo ist da der hund drinnen.. in den letzten beiden monaten haben beide endstufen dass licht am anderen ende des tunnel gesehen!! OHNE DASS EINE SICHERUNG GESPRUNGEN IST (leider sind sie nicht gleichzeitig kaputt gegangen sondern zeitlich versetzt,.. so dass ich bereits 2 neue eingebaut habe.. beim anschluss an den woofern habe ich jedoch noch nichts geändert könnte da dass problem liegen?? Binn über jede hilfe mehr als froh!!! achja,..... die stromversorgung kann ich ausschließen.... neue batterie,.. 2 große powercell´s + 20 fard kondensator es ist alle kabel und komponenten für eine leistuung bis 5000+ ausgelegt.. bitte um hilfe!! |
NixDa84
erstellt: 05. Feb 2009, 10:27
Gibts viele Fehlerquellen... Fahr halt mal zu dem Händler deines Vertrauens und lass das durchchecken. Weil so nen Fehler lässt sich übers Netz nur schlecht finden. Gruß Chris |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Feb 2009, 10:40
Vielleicht solltest Du HIER mal ansetzen? Diese 20F Kondis taugen übrigens nix. Lieber 20 x 1F |
Crazylegz
erstellt: 05. Feb 2009, 10:53
Ich würd mir mal dringend ein Multimeter zulegen! Dann mal Gleichstromwiderstand beider Woofer, direkt an den Kabeln welche zu den Endstufen gehn messen. Dazu musst du die Woofer allerdings abklemmen. Auch jeden Woofer einzeln dann mal messen. Dann Woofer wieder dran und ein basslastiges Lied und voll aufdrehen. Dabei die Spannung direkt an der Endstufe messen. Die Werte dann mal posten. Übrigends. Ein Multimeter (falls keins Vorhanden und du auch keinen kennst der dir eins ausleihen könnte) kostet bei Ebay 2Euro + Versand. |
NixDa84
erstellt: 05. Feb 2009, 10:58
Für den Fall der Fälle das er im Umkreis von ein paar Kilometern keinen Baumarkt oder Elektrikerladen hat. (was ich doch arg bezweifle) |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 11:50
ihr seit die besten!!!werde mich dann glich mal auf die socken machen und messen wass das zeug hält!! dass problem mit dem hifi händler ist dass ich die 4 hauptkomponenten ,.. sprich die beiden woofer und beide endstufen aus amerika habe,.. da da alles um 2 drittel billiger ist!! und naja da der besitzer des einzigen wirklich sehr guten car hifi fachhandel in der umgebung ein *beeeeeep* ist will er es mir nicht durchhecken.... nichtmal gegen baares!!! naja shit happens^^ mfg alex |
'Stefan'
erstellt: 05. Feb 2009, 11:54
Das hast du natürlich alles verzollt, wie das sein muss. |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 12:07
Aber sicher doch....... wass sein muss muss sein!!!!*lol* |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Feb 2009, 12:09
Da hast Du ja jetzt am Ende der Geschichte massig Geld gespaart....... Manche müssen eben erst durch eigene Fehler lernen. |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 12:18
ja passt schon.. weiß eh dass ich selbst schuld bin.. wenn ich es mir bei uns gekauft hätte würden die gesamtkosten mit allem drumherum ca auf 2500 (ohne radio und kabeln) euro beaufen!!! aber da ich duch den import von amerika fast die helfte gespaart habe binn ich immer noch knapp 200 euro unter den preiß den ich bei uns gezalt hätte!!! trotz der neuen endstufen.... aber um dass gehts ja nicht!!! |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 12:35
lombardi1
erstellt: 05. Feb 2009, 12:46
"aber da ich duch den import von amerika fast die helfte gespaart habe binn ich immer noch knapp 200 euro unter den preiß den ich bei uns gezalt hätte!!" Aber der Händler würde es Dir mit Freude durchchecken mfg Karl |
NeoHakke
erstellt: 05. Feb 2009, 12:50
Wie hast du den ganzen Kram denn verkabelt? |
RulerSqueezer
erstellt: 05. Feb 2009, 13:01
Auf den Bildern deiner Gallerie seh ich nur ne kleine (Motorrad) Zusatzbatterie und nen 1-Fahrraeter. Das reicht natuerlich nicht. Grueße |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 13:24
die verkabelung kann ich schlecht erklären! von jeder stufe gehen 2 kabeln (1+ und 1-) zu einem woofer auf die ersten beinen kopplungspunkte (Rot und schwarz) und IN den kopplungsbunkten zweigen sich dann nochmal 2 kabel (1+ und 1-) ab für die 2ten kopplungspunkte für den woofer,.. .. diesen anschluss hat mir ein freund entfohlen,.. da habe ich aber nich geglaubt dass die woofer 2x2 ohm haben und nicht 2x4 mit kopplungspunkte meine ich die klemmen un denen dass kabel eingeklemmt wird,... kenne den fachausdruck nicht!!! ja dass ist keine moppet ersatzbatterie sonden eine kleine powercell!!! dass war meine alte stromversorgung.!!.. jetzt stehen dort 2 große powercell´s ca autobatteriegröße und ein 20 fard impulse condensator!! die batterien sind mit kupferblatten miteinander verbunden .. gehen dann weiter zum kondensator und dort splittet es sich dann auf 2 20quadrat kabeln und zu den stufen.... |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 14:52
Hab gerade mal nachgegcukt!! hab den woofer auf 2 ohm gebrückt!! woofer : Kicker Subwoofer SoloBaric L7 S15L74 S15L74 15" (38 cm) Square-Subwoofer RMS Belastbarkeit 1.000 Watt MAX. Belastbarkeit 2.000 Watt Impedanz 2 x 4 Ohm DVC SPL 89,4 dB 1w/1m, 18-100 Hz Einbautiefe 22,1 cm Einbauöffnung 34,9 x 34,9 cm Endstufe: BXi1600D BX Hifonics Brutus digitaler Monoblock 1 x 1.600 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 1.100 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 700 Watt RMS an 4 Ohm wenn mich nicht alles täuscht müssten die beiden doch problemlos kompartiebel sein!! oda??? |
SeppSpieler
erstellt: 05. Feb 2009, 14:57
Mein Tipp: Hole dir eine ordentliche Zusatzbatt, sonst sind die neuen wieder gleich kaputt. |
Crazylegz
erstellt: 05. Feb 2009, 15:03
Deswegen hab ich erstmal empfohlen mit dem Multimeter die Spannungen zu überprüfen. Blind neue Batterien kaufen halt ich für nicht sinvoll. [Beitrag von Crazylegz am 05. Feb 2009, 15:04 bearbeitet] |
Lexy-17
erstellt: 05. Feb 2009, 15:21
danke nochmal...!!! hab mir gerade ein multimeter besorgt,... wie soll ich da nochmal messen... an dem + kabel dass dierekt vom kondensator zu den stufen geht,... dabei die woofer abklemmen,.... und nacher die woofer wieder anklemmen und ein basshaltiges lied voll aufdrehen und an der selben stelle messen.??? |
Crazylegz
erstellt: 05. Feb 2009, 15:35
Du stellst das Multimeter auf Widerstsandmessung. Dazu auf den kleinsten Bereich stellen. Bei mir heißt der z.B.: 200. Dann klemmst du mal den Woofer von der Stufe ab, und misst an dem Kabel den Widerstand des Woofers. Wert dann hier posten. Den zweiten Woofer natürlich auch messen und posten. Wenn du den Woofer nich von der Stufe abklemmst, misst du den Innenwiderstand der Endstufe. Deshalb immer abklemmen ![]() Dann schließt du die Woofer wieder an. Nimmst Salt Shaker von Ying Yang Twins oder sowas ...Lil Jon, irgendwas mit viiiel Tiefbass. Das drehst dann voll auf, und misst an jeder Endstufe direkt Stromterminal die Spannung. Immer von +12V nach Masse. Vorher das Mulitmeter auf DC Spannungsmessung (Bereich: 20) einstellen. Wärend dem Bass, wenn voll aufgedreht ist wird diese Spannung sinken. Den tiefsten Wert sowie den ungefähren Durchschnittswert mal posten. Am besten einmal ohne Motor und einmal mit Motor messen. Mit diesen Werten sollte man dann schon einiges Anfangen können [Beitrag von Crazylegz am 05. Feb 2009, 15:39 bearbeitet] |
Kicker L7 S15 + Emphaser 1800D genug Strom? MatMaxgermany am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 8 Beiträge |
ESX VE1000.1 + Kicker 12*L7 Ohm ? markus989 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Hifonics ZXi 9000 & Kicker Vs 12 L7 DerMoega am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Trotz 35mm Endstufen Protect? -Chriz am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 27 Beiträge |
Endstufen-Leistung ausreichend? Chjchj am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 23 Beiträge |
Endstufen gehen in Protect trotz guter Masse? Schomby am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 19 Beiträge |
Kicker Solo X 12" verkabeln Sytrek am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
Alpine 104BTI+Kicker ___HGT am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen? joachim87 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
Lichtmaschine genug power? M.GEE am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
