| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1 oder 2 Endstufen? | |
1 oder 2 Endstufen?+A -A |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 06:23
Hallo zusammen, ich fahre einen E30 Cabrio und habe mir Doorboards gebaut, die ich mit dem Audio System Radion 165-4 bestückt habe. Im Fußraum habe ich ein Focal Polyglass 130-V2 und hinten wollte ich 2x 13er Boxen als zur Unterstützung übers Radio laufen lassen. Meine Frage ist nun ob ich mir sinnvoller Weiße 2x 2 Kanal- Endstufen besorgen soll oder 1x 4 Kanal, da das Radion meine ich 2 Ohm stabil ist und das Focal 4 Ohm. Die Boxen sollen alle genug Leistung bekommen für einen ordentlichen schönen lauten Klang. Würde mich über Tipps freuen. Vielen Dank im vorraus....
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2009, 07:12
Hab ich das richtig verstanden? Du hast in den Doorboards ein Doppelkompo von AS, zusätzlich in den Originaleinbauplätzen noch ein Focal-Kompo und jetzt willst du noch 13er für hinten? Bei dir werden 8!! Lautsprecher den gleichen Frequenzbereich wiedergeben...dass man da den puren Klangmatsch rausbekommt, sollte dir klar sein! Materialschlacht ohne Konzept! Aber das wird dir sowieso egal sein... Wieviel Geld willst du für die Endstufen ausgeben? |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 08:38
Wieso sollte mir das egal sein. Ich will die 16er in den DB als Tieftöner laufen lassen, die 13er vorne als Mitteltöner und die Hochtöner vom AS sitzen in den Spiegeldreiecken. Und hinten die sollen ja nur übers Radio laufen. Warum soll da jetzt nur Klangmatsch rauskommen? Ich würde so 200-300€ ausgeben, am liebsten auch gute gebrauchte. |
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2009, 08:45
Dass der 13er von Focal als Mitteltöner laufen soll stand nirgends. Macht auch wenig Sinn, wenn er im Fußraum sitzt. Der Mitteltöner gehört möglichst nahe zum Hochtöner...oder zumindest ÜBER den TT. (räumlich gesehen) Man steigt schließlich meistens auf 3 Wege um, um das Geschehen/die Bühne ein gutes Stück weiter nach oben zu bekommen. (bessere Mitteltonwiedergabe ist natürlich auch ein Aspekt) Mit dem MT im Fußraum imo wenig sinnvoll... Dass es dir egal ist, nahm ich einfach mal an, weil die meisten neu angemeldeten User einfach nicht glauben wollen, was man ihnen erzählt ![]()
Spar dir das Zeug hinten und steck das Geld in die Endstufe(n). Wer ein ordentliches Frontsystem hat, vermisst NICHTS von hinten ![]() Wie trennst du denn das Ganze? Müssen die Endstufen bestimmte Weichen besitzen? [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2009, 08:48 bearbeitet] |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 08:49
Also bei dem AS ist eine Weiche dabei die angesteuert werden soll und die Focal wollte ich direkt von der Endstufe ansteuern. Deshalb dachte ich an 2x 2 Kanalstufen. Für das AS System hat mir jemand zu einer 2 Kanal geraten mit 2x 200 Watt rms und für das Focal mit ca. 150 Watt rms Leistung. Ich bin aber für neue Tipps immer offen, da ich mich in der Car Hifi Welt noch nicht wirklich gut auskenne. |
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2009, 08:57
Naja, wenn du die AS als Tieftöner laufen lassen willst, bringts nichts, wenn sie nach oben hin erst bei 3kHz (oder so) getrennt werden. Keine Ahnung, wie die AS-Weiche trennt. Du müsstest die Tieftöner dann bei 200 oder 300Hz trennen, danach kommen die Focals bis ~2,5kHz, danach die HTs bis open End. Ich glaub du hast da irgendwie einiges nicht bedacht! |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 09:39
Wie gesagt, ich kenne mich nicht besonders gut aus. Ist denn jetzt schon alles zu spät oder kann ich mir da noch eine vernünftige Anlage zusammenbauen? Bisher hab ich ja nur das Focal und AS da. |
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2009, 10:00
mMn am sinnvollsten wäre es, wenn du einfach das AS-Doppelkompo verwendest. Das Focal macht im Fußraum als MT wirklich keinen Sinn. Mit dem AS wirst du auch so ordentliche Pegel erreichen und klingen wirds bei richtigem Einbau auch nicht schlecht ![]() Als Endstufe wären da zum Beispiel Eton PA1502, Hertz EP2x oder Audison SRx2s. Die haben allesamt ordentlich Spauz, da ginge mit dem Doppelkompo schon ordentlich was nach vorne! Reserven wären dann auch noch ausreichend vorhanden. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2009, 10:02 bearbeitet] |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 10:16
Das ist natürlich ärgerlich, da ich das Focal jetzt erst gekauft hab, aber wenns absolut keinen Sinn macht.... Es wird dann auch recht wenig bringen das Focal hinten einzubauen nehme ich an? |
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2009, 10:18
Naja, nicht wirklich. Musik ist eben in Stereo aufgenommen. Da haben Lautsprecher hinten nichts verloren. Kannst das Focal nicht zurückgeben? Ich mein wenns erst gekauft wurde... Wenn nicht: Kannsts ja hinten einbauen und übers Radio laufen lassen. Wenn dann hinten Leute mitfahren, kannst das Rear-System "einfaden", sodass die Leute hinten auch bissl Gedudel haben. Besser als das neue System jetzt für n Appel und n Ei zu verkaufen... [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2009, 10:21 bearbeitet] |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 10:26
Ich habs selbst gebraucht gekauft. Würdest du die Boxen dann an eine Endstufe klemmen oder ist das auch eher Geldverschwendung? |
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2009, 10:28
Würd ich einfach übers Radio mitdudeln lassen. Die sollen ja nur spielen, wenn du wirklich Leute hinten mitnimmst. Nebenbei: |
joachim87
erstellt: 23. Jun 2009, 10:36
Dann vielen dank für die Hilfe |
2 endstufen 1 batterie? Katanasound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
abschluss 1 cap 2 endstufen. kunobk am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
2 endstufen und 1 cap BlessTheFall am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
2 Endstufen an 1 Powercap? Crisas am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 14 Beiträge |
2 Endstufen anschließen? audi_coupe_ am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 18 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Batterie, zu schwach? joshi2010 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 10 Beiträge |
2 Endstufen an Kondensator? Hawaiian am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
Strom für 2 Endstufen? energy119 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 31 Beiträge |
2 Endstufen Verlinken! Thooradin am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 24 Beiträge |
2 Endstufen und Subwoofer Hanger am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
