| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lichtmaschine genug power? | |
Lichtmaschine genug power?+A -A |
M.GEE
erstellt: 18. Okt 2006, 15:05
wenn ich 2 batterien einbaue, eine säure-65ah und eine gelbatterie so um die 100AH,hat denn die lichtmaschine genug leistung um die beiden aufzuladen??? es ist mir klar dass die bat mit dem kleinsten widerstand schneller aufgeladen wird. habe 2 endstufen eine für sub(etwas über 1000w) und eine 5-kanal xetec g500mk2 oder reicht hier auch eine sehr starke starke gelbatterie.über 100ah exide oder so. [Beitrag von M.GEE am 18. Okt 2006, 15:06 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 18. Okt 2006, 15:26
exide mit über 100Ah welche soll des sein? |
Lupus86
erstellt: 18. Okt 2006, 15:30
das hat mit der lima normal nix zu tun... solange du nicht mehr strom verbrauchst, als die Lima liefert, laden sihc deine batterien beide auf (ich schätze mal du hast sie parallel angeschlossen). Deine Lima liefert zum Beispiel 70 Ampere aber ein ladegerät liefert "nur" 6 AMpere (beispiel) und damit wird ja die batterie auch voll. Da brauchst dir meiner meinung nach keine sorgen machen, außer deine anlage zieht dauerhaft mehr als die lima liefert, dann entladen sich deine batterien nämlich |
morphii
erstellt: 18. Okt 2006, 15:36
Ein Lima kann auch 1000 Batterien laden. Dauert dann halt nur ein bisschen. ![]() Außerdem sollte man Batterien, besonders Car-Hifi-Batterien sowieso ab und zu mit dem Ladegerät pflegeladen. |
Amperlite
erstellt: 18. Okt 2006, 16:34
Diese Aussage erschließt sich mir nicht ganz. Sie trifft nur dann zu, wenn durch Kurzstreckenfahrten oder sehr große Last die Batterien nie vollständig geladen werden können. P.S. "Pflegeladen" klingt für mich immer, als würde das externe Ladegerät die Batterien besser laden als das Autoaggregat. |
morphii
erstellt: 18. Okt 2006, 17:53
Ja natürlich Strom = Strom. Das war darauf bezogen, dass sich "Car-Hifi-Batterien", die neben den "normalen" Verbrauchern im Auto auch noch jede Menge Strom an die Endstufen abgeben, schneller entladen. Aus diesem Grund sollten vor allem Leute, die oft Kurzstrecken fahren oder regelrechte Stromfresser als Endstufe benutzen ( ) ihre Batterien ab und zu "pflegeladen".Schaden kann's nie [Beitrag von morphii am 18. Okt 2006, 17:54 bearbeitet] |
M.GEE
erstellt: 18. Okt 2006, 17:56
vielleicht kennen mich hier schon ein paar leute.ich habe eine rf 1501db endstufe die mega viel strom schluckt mit einem 1000w subwoofer. will mir eine 5-kanal endstufe kaufen. im sinn ist xetec 5g900mk2.habe mir einen aliante 10(350w) für kickbass gekauft.der an den fünften kanal laufen soll. die dinger werden strom schlucken. nun wollte ich wissen welche batt man dafür braucht um wenigsten in angemessener lautstärke noch draußen hören zu können(bei treffs usw) [Beitrag von M.GEE am 18. Okt 2006, 18:02 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 20. Okt 2006, 12:30
Ich war gerade auf www.motor-talk.de und habe noch einen Beitrag von "H.L." gefunden, der ganz gut zur Überschrift dieses Themas passt.Ich zitiere:
M.GEE
erstellt: 20. Okt 2006, 15:10
na das ist mal ein wort. also kommt eine möglichst große batterie ins auto. |
valor
erstellt: 20. Okt 2006, 17:09
Warum? Beweis! Das glaube ich nicht. Der Ladestrom der Batterie wird bei gegebener Spannung durch den Innenwiderstand der Batterie bestimmt. Dieser wird aber nicht nur durch die Kapazität der Batterie, sondern vielmehr durch die Bauart bestimmt. Ich habe selber Ladeströme gemessen, die deutlich über ein zehntel der Kapazität lagen. Ich denke, diese Faustformel bezieht sich nur auf herkömmliche, aber bestimmt nicht auf AGM-Batterien mit niedrigem Innenwiderstand. Tschüss Marcel |
Amperlite
erstellt: 20. Okt 2006, 17:24
Ich wäre mit dieser Aussage auch vorsichtig- einfach zu pauschal. Und dass die Batterie nicht "intelligent" ist und sich überlegt, wieviel Strom sie nun gerade aufnimmt dürfte wohl jedem klar sein. Abgesehen davon möchte ich fast wetten, dass die Maximalwerte üblicher Lichtmaschinen von keiner Batterie erreicht werden. |
M.GEE
erstellt: 20. Okt 2006, 19:47
das hängt immer von den widerstand der batterie ab dementsprechend teilt sich der strom in parallelschaltung auf.das sind grundlagen der elektrotechnik. die batterie ist auch nichts anderes als ein widerstand |
valor
erstellt: 20. Okt 2006, 19:50
Ich habe schon Ladeströme um die 100 Ampere gesehen. Der Strom wurde dabei von einem 120 Ampere Mundorf-Netzteil geliefert.Tschüss Marcel |
Amperlite
erstellt: 20. Okt 2006, 19:58
An was? Einer einzelnen Batterie oder einem Verband? |
valor
erstellt: 20. Okt 2006, 20:20
An einer Batterie. Tschüss Marcel |
Lichtmaschine B4mboo am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt/ Lichtmaschine etc. Beschaller am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 2 Beiträge |
Kabel Lichtmaschine... goofy2831 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 3 Beiträge |
Lichtmaschine Ford Fiesta GFJ Xr2i audiorudi am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 13 Beiträge |
Welche Batterie und Lichtmaschine? Pricktor am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Lichtmaschine oder verstärker woof87 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 8 Beiträge |
Höre die Lichtmaschine Peugeot107sport am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Lichtmaschine kaputt und Störgeräusche sonnyp am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Neue Lichtmaschine? Ja oder Nein Soenke971 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
größere Lichtmaschine welche Tauschkriterien RBMK1500 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 14 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
