| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Trotz 35mm Endstufen Protect? | |
Trotz 35mm Endstufen Protect?+A -A |
-Chriz
erstellt: 28. Jan 2013, 01:26
Hey, meine Endstufe (Helix Esprit H400) schaltet ab einem gewissen Bass level ( Cerwin Vega 15'' sub) auf Protect! wie kann ich das verhindern? 35mm kabel, massepunkte gut abgeschliffen.. sub ist auf 2 kanäle gebrückt, an den anderen beiden ist mein frontsystem (rainbow slx) bin dankbar für jede hilfe
Neruassa
erstellt: 28. Jan 2013, 02:24
Wie wurde eingepegelt? OFC Kabel oder CCA? Was für eine Sicherung? Bitte mehr Infos über den Subwoofer, finde mehrere die so heißen. |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Jan 2013, 08:06
Auf die Impedanz des Subwoofers hast schon geachtet? |
-Chriz
erstellt: 29. Jan 2013, 21:50
15 "V-Max Serie Dual 2 Ohm Subwoofer Power Handling: Peak: 1000 Watt RMS: 500 Watt Mica gefüllte Polypropylen-Konus-Tieftöner Wide Gummisicke Druckguss-Aluminium-Rahmen Dual Spinnen mit Sandwich Litzenführung 2,5 "Dual 2 Ohm Schwingspulen Frequenzgang: 20 bis 500 Hz Empfindlichkeit: 87 dB Subwoofer-Größe 15 " Subwoofer Design Runde / Circle Main Cone Farbe Schwarz Voice Coil (s) Dual Impedanz (pro Schwingspule) 2 Ohm Impulsbelastbarkeit 1000 Watt RMS Power Handling 500 Watt Woofer Zusammensetzung Mica Injected Polypropylen (MIPP) Woofer Gummisicke Minimale Sealed Box Volume 2.0 Kubikfuß Maximale Sealed Box Volume 2.0 Kubikfuß Minimale Portiert Box Volume 2.0 Kubikfuß Maximale Portiert Box Volume 2.0 Kubikfuß Empfindlichkeit 86 dB Frequenzbereich von 20 bis 500 Hz Xmax (mm) 11,9 mm Top Mount Tiefe 7,55 " Flach Mount Installation Nr. Durchmesser 13,58 Cutout " Bei allen anderen Fragen verstehe ich nur Bahnhof also bei der Endstufe geht ein gelbes licht an, welches nicht für überhitzung sondern für Spannungsfehler? steht.. |
Feuerwehr
erstellt: 29. Jan 2013, 21:55
Und wie hast das verkabelt? |
-Chriz
erstellt: 29. Jan 2013, 22:06
da sind 2x2 ausgänge am subwoofer, davon geht der eine ausgang in den anderen (gebrückt) und dann von diesem ein kabel an meine endstufe ( auf das + von kanal 1 und auf das minus von kanal 2 -> gebrückt) ist das falsch? |
Feuerwehr
erstellt: 29. Jan 2013, 22:11
Bitte noch genauer. |
Neruassa
erstellt: 29. Jan 2013, 22:12
-Chriz
erstellt: 29. Jan 2013, 23:24
![]() http://www7.pic-upload.de/29.01.13/fqz5nf69cgft.png![]() zusätzlich gibt es an der endstufe noch kanal 3 und 4, jedoch ist da das frontsystem dran, daher hab ich das garnicht erst eingezeichnet! [Beitrag von -Chriz am 29. Jan 2013, 23:26 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 30. Jan 2013, 06:09
Siehe Bild... Notfalls aufschrauben und nachschauen. Alles andere ist falsch. |
-Chriz
erstellt: 30. Jan 2013, 21:09
Alles klar ich werd mal nachschauen die endstufe ist ja stark genug dafür oder? |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jan 2013, 21:22
Damit hat es nix zu tun. Wenn die Impedanz zu niedrig ist, wird der Strom zu hoch, die Stufe wird heiß und überhitzt. Bevor sie zerstört wird, geht die Schutzschaltung auf AUS |
-Chriz
erstellt: 30. Jan 2013, 22:28
Okay, aber die Impedanz stimmt überein mit der Endstufe und dem Subwoofer wenn richtig verkabelt? ![]() Technische Daten: Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140 Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250 Watt Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 250/500 Watt <- hier muss ich schauen oder? der / strich bedeutet min/max? Hier Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB geht es bei den ersten 3 angaben jeweils um 2 Kanäle oder? Klirrfaktor < 0,009 Geräuschpegelabstand > 100 dB TIM Verzerrung 0,016 Prozent Dämpfungsfaktor > 300 Sicherung 2 x 25 A Eingangsempfindlichkeit 250 mV - 8V Eingangsimpedanz 10 kOhm Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) in mm 31,5 / 200 / 336 Gewicht 2,6 kg [Beitrag von -Chriz am 30. Jan 2013, 22:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2013, 01:29
Nochmal: Aber nur DANN, wenn die zwei Schwingspulen richtig verschaltet sind!!
Hat Dir Neruassa aber bereits geschrieben! http://www.hifi-forum.de/bild/image_263627.html |
-Chriz
erstellt: 31. Jan 2013, 16:22
Jetzt richtig verkabelt klappts! Jedoch ist der Bass einiges weniger geworden.. |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2013, 17:03
Das ist auch definitiv der falsche Sub zur Stufe, oder andersrum. Wer stellt sowas zusammen [Beitrag von zuckerbaecker am 31. Jan 2013, 17:03 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 31. Jan 2013, 18:07
Dann Pegel neu ein. Wie sind die Trennungen? |
-Chriz
erstellt: 31. Jan 2013, 19:08
Trennungen? Ich hab leider absolut keine Ahnung welcher Sub zu welcher Endstufe passt! Wüsste auch nicht woran man das sieht.. |
Neruassa
erstellt: 31. Jan 2013, 19:17
Wer hat der die denn eingebaut? Trennungen... HPF, LPF von Frontsystem und Subwoofer. Wer hat eingepegelt? Davon mal abgesehen, der Subwoofer hat eine Belastbarkeit von 500W, bekommt von deiner Endstufe 250W, also nicht optimal. [Beitrag von Neruassa am 31. Jan 2013, 19:18 bearbeitet] |
-Chriz
erstellt: 31. Jan 2013, 23:52
Ich selbst mithilfe des Internets.. An der Endstufe hab ich für den Sub natürlich alles Highpass gefiltert(Nur der Bass kommt durch) und das Frontsystem ist auf Full Range, am radio hab ich die HPF ausgestellt und den Sub ganz hoch. (Auch im Parametic Equalizer hab ich das "Band" das den Bass regelt auf +6db" Ich selbst Also bräuchte ich eine doppelt so starke Endstufe? Würde dann nur die Maximallautstärke hochgehen oder könnte ich so den Bass bei gleichbleibender Lautstärke enorm erhöhen? |
Neruassa
erstellt: 01. Feb 2013, 10:06
Soviel Quatsch habe ich in einem Satz noch nicht gelesen... auf welcher Seite warst du, dass sie dir solch einen Müll erzählt haben? LPF für Subwoofer geht auf 63-80 Hz HPF für Frontsystem dementsprechend 80-100 Hz Also ausprobieren, 63/80 und 80/100! Wobei ich sagen muss entweder an der Endstufe ODER Radio regeln. Loudness, Bassboost, Equalizer, SubVol/SubGain und was weis ich nicht was ALLES AUF 0 Danach liest du dir DAS komplett durch und pegelst dementsprechend den Kram nochmal richtig ein.Meine Freundin betreibt einen 10" an 120W, der ist laut genug für das Auto. Wurde auch dementsprechend eingepegelt. Glaube kaum, dass dein 15" bei doppeler Leistung weniger laut sein wird... Und wenn du dir nicht sicher bist, fahr zu einem Hifi Händler [Nicht Saturn, Media Markt o.Ä.] und lass dir das System einpegeln, sollte nicht mehr als 50€ kosten und wird wohl das Problem lösen... [Beitrag von Neruassa am 01. Feb 2013, 10:11 bearbeitet] |
-Chriz
erstellt: 01. Feb 2013, 19:44
Ok werd ich machen, hab jetzt aber zusätzlich ein anderes Problem, wollte das mit dem Pegeln probieren jedoch hatte ich die Lautstärke zu hoch gedreht und die Endstufe ist ausgegangen. Jetzt geht sie unmittelbar nachdem ich das Radio anmache in Protect, man hört nurnoch ein kurzes plop aus dem rechten Hochtöner (wie wenn man eine Computer box anmacht) und dann nichtsmehr. (Die Lichter der Endstufe leuchten für ca 1 Sekunde auf und dann gehen sie aus und nurnoch das Gelbe Licht für Spannungsfehler bleibt an) Was kann ich tun? Hab keine Verbrannte Stelle oder so auf der Endstufe entdeckt (Ihre Hülle ist unsichtbar) Helix H400 Esprit. Lg chriz [Beitrag von -Chriz am 01. Feb 2013, 19:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2013, 20:08
Schade - Gehimmelt |
-Chriz
erstellt: 01. Feb 2013, 20:17
gibt doch bestimmt möglichkeiten sie zu reparieren oder bei audiotec einzuschicken oder? |
Böötman
#25
erstellt: 01. Feb 2013, 20:26
Welche Spannung misst du direkt an den Endstufenterminals? Geht die auch in Protect wenn alle Lautsprecher abgeklemmt sind? |
-Chriz
#26
erstellt: 01. Feb 2013, 20:58
Leistung 4x110W RMS an 4 Ohm 4x 220W RMS an 2 Ohm 2x 440W RMS gebrückt an 4 Ohm Wäre diese Endstufe für mein Sub/frontsystem geeignet? |
Böötman
#27
erstellt: 01. Feb 2013, 21:10
Das Problem ist das du für den Sub schon um die 750 W rms oder mehr haben solltest, entweder auf 4 oder 1 Ohm. 4-Kanäler bekommen das i.d.r. nicht hin so das du entweder 2 Stereostufen bzw eine Stereostufe und einen Monoblock bräuchtest. |
Endstufen gehen in Protect trotz guter Masse? Schomby am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 19 Beiträge |
Hilfe Protect cosmigate am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Wallertown am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
Protect geht nicht weg cosmigate am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Lichtflackern - trotz Zusatzbatterie scup0 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 66 Beiträge |
Dietz 35mm² s1gNs am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Automatiksicherung 35mm² adele am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
verstärker protect wenn anlage aus tomsta88 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 13 Beiträge |
verkabelung - 2 endstufen . onkelz am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Kicker L7 tötet meine endstufen trotz genug leistung Lexy-17 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
