HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe ist an aber höre nix | |
Endstufe ist an aber höre nix+A -A |
bwlstriker
#1 erstellt: 14. Sep 2007, 00:14 | |
Hey Leute bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt! Habe zwei Magnat Boxen (Magnat Car 3 LAutsprecher Paar 200Watt 3 Wege Koaxial System Nennbelastbarkeit 100Watt MAx. Belastbar 200Watt Imdedanz 4Ohm Untere Grenzfrequenz 22Hz Obere 34000Hz Empfindlichkeit 91dB) ,ein Tevion MD-41052 Radio und war mit meinem Sound nun nimmer soooo zufrieden! Habe mir ne Endstufe(Endstufe FA-4403)gekauft . Problem: Habe die Endstufe mit einem 16mm Masse und einem 10mm Minus Kabel mit der Batterie verbunden. Gut Endstufe leuchtet also alles richtig gemacht! Habe die zwei Cinch Ausgänge am Radio(Iso- 2Cinch Adapter) mit den zwei Cinch an der Endstufe verbunden- gut! Schließe ich nun die Boxen an die Endstufe hör ich jedoch nix- WORAN KANN DAS LIEGEN? Bitte um hilfreiche Tips! Mfg euer bwlstriker |
armindercherusker
#2 erstellt: 14. Sep 2007, 13:48 | |
Hallo bwlstriker ... und Willkommen im Forum ! ... ich hab´s mal in die richtige Rubrik verschoben Gruß |
speedcore
#3 erstellt: 14. Sep 2007, 13:59 | |
also wenn die Endstufe schon leuchten anfängt ist einiges schief gelaufen :-), aber ich denk mal du meinst die Beleuchtung... hmm Ausgang am Radio nicht aktiviert bzw. Lautstärke auf 0 ? An der Endstufe oder am Radio die Filter verstellt, so dass z.B. nur tiefste Töne wiedergegeben werden? Remote kabel vom Autoradio auch mit angeschlossen? |
Tonhahn
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 15:25 | |
getestet ob überhaubt ein signal vom radio kommt? |
Reandy
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 15:30 | |
erklär mr das bitte nochmal mit dem cinchadapter... von ISO auf cinch? ist das ein high low converter? bezeichnung? also wenn ich mir so anschaue was du da so aufzählst kannst eh nur froh sein wenn eines der sachen endlich kaputt ist, oder besser alles zusammen, dann kannst den mist rausschmeißen und was gescheites kaufen wie ist das mit der verkabelung? masse und minus ist nämlich das gleiche, was hast du an + und was an - für eine kabelstärke... achja, ich liege damit wohl völlig richtig, dass die magnat-verzerrer in der hutablage sitzen, oder? |
bwlstriker
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 20:53 | |
habs Problem! Mein Kumpel hat gesagt muss vom REM Anschluss an der Endstufe ein Kabel zum Radio legen und dieses mit nem Pin an das Radio anschließen? Zum Ausprobieren ham wirs gebrückt und lief! Pin- wo find ich sowas wie sieht des aus? |
speedcore
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 21:31 | |
hättest ihn halt gleich gefragt? Normal geht vom Autoradio ganz normal n Kabel raus (müsste blau sein glaub) Wie du da jetzt n anderes Kabel dranmachst und verlegst ist ja deine Sache solang es hebt. Falls bei dem Cinch-Kabel noch ne extra-Remote-Leitung dabei ist kannst du auch die verwenden |
Endstufe gitb nix raus ? DomF am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 23 Beiträge |
HILFE NIX HAUT HIN SecondEvil am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 12 Beiträge |
Zu wenig Strom an Endstufe GTC_Turbo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an einen Sub Guardians am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
endstufe nimmt nur noch 1 cinch an ! dennis1744 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe geht flöten Riffsau_91 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 2 Beiträge |
Höre die Lichtmaschine Peugeot107sport am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer an die Endstufe anschliessen. Master_Axe am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 11 Beiträge |
Anschluss Endstufe Kenwood W3041 macmaxx am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 15 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe, nur wie? dennyap am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 16 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.266
