Anschluss von zwei Verstärker
Budkess
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 06:14
Hallo zusammen,
möchte mir zwei Verstärker uns Auto einbauen.
Benötige ich dazu zwei Plus- Zuleitunegn oder wäre eine
ausreichend?
Danke und Gruß
Micha
master189
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 07:34
Das kann man fast schon selber entscheiden.
Entweder gehste hin und ziehst 2 Kabel von vorne nach hinten oder du nimmst ein großes Kabel bis in denn Kofferraum und splittest das da mit einem Verteilerblock.
Budkess
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 08:20
...wäre der Querschnitt von 20mm² ausreichend?
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 09:20
ein Verteilerblock wäre die einfachste Variante.
Aber so etwas kostet immer Strom da ein Verteilerblock mit seinen Sicherungen ein Widerstand ist.
Ist aber nicht weiter schlimm und jetzt so wichtig.
So wird es auch üblicherweise gemacht mt dem Verteiler.
Um den richtigen Querrschnitt vom Kabel zu berechnen,bräuchte ich die Daten der Endstufen(Bezeichung).
Was ist das für ein Auto?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 20. Nov 2008, 09:21 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 09:20
Sollte Dir eigentlich klar sein, das diese Frage SO nicht zu beantworten ist, da die Kabelstärke abhängig vom Strombedarf ist.
http://www.car-audio...ersorgung/index.html
Bitte lese Dir erstmal ALLE Grundlagen durch, bevor Du anfängst in Deinem Fahrzeug Strom zu verlegen, ruckzuck ist ein Auto abgefackelt.
Budkess
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 12:32
folgendes wäre vorhanden...
Golf 3
XETEC Vector V-150.2
XETEC xi-240.2
XETEC Xircuit X 12 S
Focal 165VR
Micha
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 12:43
Dann schaust mal in die BDA welche StrohmAUFNAHME die Verstärker haben, addierst die zwei Werte und rechnest Dir die Länge des Stromkabels aus.
Und schon kannst in der verlinkten Liste den Kabelquerschnitt herauslesen.
Budkess
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 13:33
Hallo Stefan,
bei einer jeweiligen Stromaufnahme von 33A, werde ich wohl besser zwei "Plusleitungen" legen...
Danke und Gruß
Micha
mr.booom
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 12:42
Ob man nun 2 Klemmen vorne direkt an der Batterie nutzt und 2 Kabel mit 2 separaten Sicherungen legt oder mit einem Kabel erst im Kofferraum mit Sicherungsverteiler trennt ist bzl. Übergangswiderstand ziemlich das gleiche ... zumal bei den geringen Stromstärken jetzt nicht grad die Welt an Spannung verloren geht.
Bei nem Gesamtstrom von 66A und max. 5m Kabellänge reicht ein 25mm² Kabel voll und ganz aus, dazu nen schönen Verteiler mit 2 Sicherungen ... das ist auch wesentlich billiger als 2 getrennte Kabel zu legen.
Manie-20
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 15:59
Ich würde gleich anstelle des Verteilers einen CAP einbauen.
Den kannst Du dann als Verteiler nutzen.
Ein Guter Verteiler kostet auch so ca. 30 € .
Und ein CAP 1F bekommst Du für 50-100 EUR je nach dem was Du ausgeben willst.
Servus
Anschluss von Verstärker & Woofer
50ccm am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  6 Beiträge
Anschluss Wippschalter zwei Batterien
sejolu am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  13 Beiträge
Verstärker anschluss
oachna95 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  9 Beiträge
Verstärker Anschluss?
Maxl2712 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  9 Beiträge
Anschluss an Verstärker
solextreter am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  7 Beiträge
Anschluss von Verstärker und Bassbox
Marcel1994 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  8 Beiträge
DoM_92 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Anschluss Verstärker
TwingoBass am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
Anschluss 2 Verstärker
Minimal_G0d am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  6 Beiträge
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer
Mario1985 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.728
