Anschluss Wippschalter zwei Batterien
sejolu
#1 erstellt: 13. Mai 2020, 19:54
Hallo Leute,
ich habe mir diesen Wippschalter besorgt, um damit die Stromversorgung für meine Musik zwischen Starterbatterie und Versorgerbatterie umschalten zu können.
Es waren keine weiteren Informationen beiliegend und ich frage mich wie ich ihn richting anschließe?
Rechts und links außen jeweils die Pluszuleitung der Batterien und in der Mitte zu meinem Verstärker/Radio?
Muss ich Minus (Masse) auch am Schalter jeweils anschließen?
Besten Dank,
Sejolu
Neruassa
#2 erstellt: 13. Mai 2020, 20:54
Lies doch mal die "Kundenfragen und -antworten" bei Amazon.
Da wurde deine Frage schon beantwortet.
Mal ne Frage.
Wie lädst du denn beide Batterien, wenn die in 2 getrennten Stromkreisen hängen?
Das ist ein Unterbrecher/Schalter. Der kommt nur in die Plus Leitung, außer du möchtest einen Kurzschluss, dann kommt Masse mit dazu.
[Beitrag von Neruassa am 13. Mai 2020, 20:58 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 13. Mai 2020, 20:55
Bitte GAR NICHT!
Die Ströme einer KFZ-Anlage sind viel, VIEL höher als es dieser Schalter verkraften kann!
Daher auch keine "Tipps" zur Verkabelung!
Aber nun die Frage: Warum möchtest du das umschalten?!?!
Die Versorger-Batt wird doch auch vom KFZ geladen.
Sie hängt doch am selben Stromerzeuger.
Also auch die Anlage.
Das ist immer alles miteinander verbunden.
Und falls nicht, dann solltest du das vielleicht näher erläutern!
Neruassa
#4 erstellt: 13. Mai 2020, 20:59
Das kommt beängstigend dazu.
15A steht auf dem Schalterchen.
Was du viel eher bräuchtest, ohne dein Vorhaben zu kennen, wäre ein Trennrelais.
https://www.ebay.de/...mSuJNkhoCZ4gQAvD_BwE
Batterie 1 -> Trennrelais -> Batterie 2.
Ist Auto aus, geht nur Batterie 2 leer....
Da kann immerhin mehr als 15A fließen.
[Beitrag von Neruassa am 13. Mai 2020, 21:05 bearbeitet]
sejolu
#5 erstellt: 14. Mai 2020, 07:31
Danke für eure Beiträge!
Ich lade beide Batterien über die LiMa. Beide sind auch über ein Trennrelais getrennt, wenn die LiMa nicht läuft. Den Schalter will ich für den Fall einbauen, dass ich auch bei ggf. abgetrennter Zweitbatterie Musik über die Starterbatterie hören kann. (ich gebe zu dass ist ein wahrscheinlich seltener Fall, insofern nicht wirklich nötig).
Tatsächlich? Anscheinend wird der Schalter u.a. auch zum Trennen zwischen Bordstrom und Landstrom eingesetzt (laut den Kommentaren bei Amazon)
15A bei 250V Spannung, das wären doch nach (P=U * I) 3750 Watt. Bei 12V Bordspannung ist das doch ein umso höherer Wert für die Stromstärke? Oder verdreh ich jetzt was ganz arg??
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 14. Mai 2020, 07:49
Und genau DAS ist ja das Problem!
Rechne doch mal.
12V * 15A = 180W
Das ist gar nichts.
Das zieht eine dicke Anlage ja schon bald an Ruhestrom LoL.
Also: Trennrelais
visualXXX
#7 erstellt: 14. Mai 2020, 08:00
ja wenn du dazwischen noch ein Relais hast oder du nur einen Geringen Verbraucher (siehe punkt 2) hast ist das auch unproblematisch
deine Leistungsberechnung stimmt schon ABER ist so nicht auf einen Schalter anzuwenden.
Problematisch beim Schalten und auch bei Kabeln ist bei Niedervolt der Strom. Bei hohem Strom erwärmt sich der Leiter (Die Schaltkontakte)
als Beispiel:
willst du bei 12V 2400W übertragen fließen dabei 200A und du brauchst quasi ein 50mm² Kabel.
bei 230W reichen dafür 1.5mm²
oder umgekehrt könntest du bei 230V gute 46000Watt über das 50mm² Kabel schicken.
Also darfst du mit dem Schalter bei 12V Maximal 180Watt schalten.
Wenn du das unbedingt so lösen willst, dann kaufe dir zum Schalter noch 2 Relais und schalte damit den Arbeitsstrom.
Dann läuft über den Schalter nur der Steuerstrom vom Relais.
visualXXX
#8 erstellt: 14. Mai 2020, 08:03
Die Aufbau (Versorger)-Batterie muss ja nicht zwangsläufig mit der Starterbatterie verbunden sein.
Und immer alles verbunden ist schon mal so gut wie nie der Fall - dann würde es ja die Startbatterie mit leersaugen.
ah beim Tippen kommt es mir in den Sinn.
Ich habe das beim TE so verstanden dass es nicht um eine Zusatzbatterie für die Anlage handelt, sondern um ein Wohnmobil oder ähnliches. Sprich die Zusatzbatterie ist für den Aufbau zuständig und nicht für die Anlage.
Neruassa
#9 erstellt: 14. Mai 2020, 08:27
Das, was dein Schalter kaputt macht, ist nicht die Leistung, sondern der Strom.
Egal ob Wechselspannung oder Gleichspannung, 15A sind 15A.
sejolu
#10 erstellt: 14. Mai 2020, 08:40
Danke, macht Sinn. Allerdings steht auf dem Schalter auch: 20A 125V (vg. 15A 250V)
Warum wird dann bei neidrigerer Spannung mehr Stromstärke angesetzt?
Mein Verstärker hat 4*55Watt (RMS), der zieht glaube ich nicht so wahnsinnig viel.
Genau!
Wenn du das unbedingt so lösen willst, dann kaufe dir zum Schalter noch 2 Relais und schalte damit den Arbeitsstrom. Dann läuft über den Schalter nur der Steuerstrom vom Relais
Was genau würden dann die Relais' machen?
Danke!
visualXXX
#11 erstellt: 14. Mai 2020, 09:09
4*55Watt sind 220Watt, dadurch das es vermutlich eine Analoge Endstufe ist, wirst du nach Wirkungsgrad eher um die 350-400Watt am Eingang benötigen.
Das sind also gute 33A.
ein Relais schaltet mit einem Geringen Strom einen großen.
Les dir am besten mal in Wikipedia den Aufbau und die Funktionsweise von sowas durch - dann sollte einiges schon klarer werden.
sejolu
#12 erstellt: 14. Mai 2020, 09:19
Danke!
Mein VerstärkerVerstärker ist digital. Also wahrscheinlich eher ein niedrigerer Wer für Stromstärke.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 14. Mai 2020, 09:23
Der Verstärker soll mit 25A abgesichert werden.
Der Spitzenstrom kann leicht drüber liegen.
Manual lesen!
2 batterien im koffrraum, anschluss?
beier am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt bei zwei Batterien.
toastey20 am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  8 Beiträge
Batterien & Kabel .. ?!
Thooradin am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  8 Beiträge
Welche Batterien?
Machine-Head am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
Passende Batterien
El_Wray am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
Batterien brücken
on_markus am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
mehrere Batterien gleichzeitig laden?
WhiteRabbit1981 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  50 Beiträge
Anschluss von zwei Verstärker
Budkess am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung Schaltpaln HIFI 2 Batterien
RolandE30 am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  11 Beiträge
Stromkabeln und Batterien
klein-Nismo am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
