Verstärker Anschluss?
Maxl2712
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 16:54
Servus Leute,
ich bin kompletter Neuling auf dem Gebiet jetzt war ich am gestern bei meinem Händler und er hat mir mal gewisse Sachen gegeben die gut sein sollen, ich bin aber sehr vewirrt
Ich selber fahre einen Golf 3 ( 5 Türer) ich habe 4 lautsprecher ( 4XHifonics Warrior WR62CX 2-Wege 16,5cm Lautsprecher 4x 180 watt) 2 Front 2 Heck und nen 4 Kanal Verstärker, kann ich da überhaupt 4 lautsprecher drauf hauen + Sioux Woofer?
ich schick an bild mit wegen den Anschlüssen vllt könnt ihr mir helfen?
Hier noch die Technischen daten des Verstärker:
Impulse US Acoustic SD 600
Artikelbeschreibung
Gönnen Sie sich doch einfach das Beste. Die Vierkanal Ausgabe der äußerst erfolgreichen Impulse SD Serie. Die ideale Endstufe für anspruchsvolle Lautsprechersysteme und Subwoofer. Durch SMD Technologie kompakt gebaut mit riesigem Leistungspotential. Profi Anschlussterminals und beste Hoch&Tiefpassweichen sind ebenso selbstverständlich wie äußerst effektive Schutzschaltungen.
Technische Daten
Modell: Impulse SD 600 Digital 4 Kanal Endstufe
RMS Leistung 4x75 Watt
Leistung maximal 600 Watt
Frequenzbereich 15Hz- 30KHz
Doppelt brückbar
Stereo Seperation 90dB
Klirrfaktor 0,05% !!!
Hoch/Tiefbass 30 Hz - 5000 Hz
Mosfet PWM Netzteil
SMD Technologie
Massives Aluminium Chassis
Bass Boost
Brückbar
Softstart 2-3-4 Kanal
Elektronische Weiche für Hoch&Tiefpass
MOSFET PWM Netzteil
2 Ohm stabil
Tri Mode fähig
294 x 56,5 x 252 mm
Danke MaxlVerstärker
[Beitrag von Maxl2712 am 23. Jun 2013, 16:58 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 23. Jun 2013, 17:03
Servus
4Kanal - 4 Anschlüsse
Du brauchst aber mindestens 5
mfg Karl
Maxl2712
#3 erstellt: 23. Jun 2013, 17:11
oke also benötigt jeder lautsprecher 1 Kanal?
Und was hat es mit dem Aufsich kanal 3-4 brücken um mehr leistung am Woofer zu haben?
lombardi1
#4 erstellt: 23. Jun 2013, 17:17
Dann wird es zur 3 Kanal
Also Front und Sub geht(meistens)
Vom Rear System musst Du Dich aber dann trennen.
mfg Karl
Maxl2712
#5 erstellt: 23. Jun 2013, 17:20
Dann mach ich nur vorne die beiden Lautsprecher an den Verstärker und dem Sub teil ich dann Kanal 3und 4 zu?
Was ist ein Rear System?
Danke maxl
lombardi1
#6 erstellt: 23. Jun 2013, 17:27
Maxl2712
#7 erstellt: 23. Jun 2013, 17:34
oke danke:) aber es macht nix aus wen 1 Kanal frei bleibt?
lombardi1
#8 erstellt: 23. Jun 2013, 17:35
Da bleibt nichts frei
Kanal 1 und 2 Frontsystem
Kanal 3 und 4 der Sub
Siehst Du, alles belegt
Maxl2712
#9 erstellt: 23. Jun 2013, 17:55
HAHA oke
DANKE
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher 4 Ohm an Verstärker 2 Ohm anschließen
Fuzzi- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  47 Beiträge
4 Ausgänge an 2 Lautsprecher?
Django8 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE
CK1987 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
4 Kanal verstärker überbrücken?
MV6 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
4 Kanal Verstärker --> zu 3 Kanälen brücken?
Dr.Ornisch am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
4-kanal mini verstärker Problem
BlackRox am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  8 Beiträge
2 Lautsprecher und 1 Woofer an 2 Kanal Verstärker
ptinauer am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  12 Beiträge
Front + Heck + Sub an 4 Kanal endstufe?
X-tention am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
Anschluss Front + Subwoofer (Kanal 3+4 brückbar?)
paulchen29 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.467
