| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss 2 Verstärker | |
Anschluss 2 Verstärker+A -A |
Minimal_G0d
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:23
Soooo also meine Anlage sieht wie folgt aus: 1 Radio, vorne 2 Boxen, hinten 2 Boxen, 2 Verstärker , einen Kondensator(Powertube) und Ne doppelte Bass-Kiste ... So soll wie folgt laufen: Vorderen beiden Boxen über den Radio Verstärker . Hinteren beiden Boxen über eine Endstufe und die Bassbox über eine Endstufe. Beide Endstufen sind 4 Kanal und werden überbrückt ... Yo meine Frage wie verkabel ich des ganze^^ Ka wie das mit den ganzen Chinch-Kabeln aussehn muss .... Hab bereits 2 Sets Y-Kabel gekauft weil ich die glaub ich brauche^^ Und wie mach ich das mit dem Strom?^^ Von der batterie zum Kondensator von dort 2 an die Verstärker und eis an Masse? und von den Verstärkern wieder jeweils eins an Masse??? Ich peil0rs nich^^ Bin für jede Hilfe dankbar ![]() Freundliche Grüße |
ff701
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:33
deinen Ansatz solltest du auf jeden Fall überdenken. Besser: Eine Endstufe vergessen, du brauchst nur 4 Kanäle: die beiden vorderen "Boxen" (benutz lieber das Wort Lautsprecher, wird dich sicher noch jemand anmeckern desswegen ;)) an Kanal 1+2 der Endstufe Subwoofer gebrückt an Kanal 3+4 der Endstufe die beiden hinteren Lautsprecher über Radio |
Minimal_G0d
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:38
Hehe ok Lautsprecher xD Ja Problem is, dass an und für sich alles steht ... Anlage is eig drinnen^^ Und desweiteren muss der Subwoofer den einzelnen Verstärker haben, weil der die komplette Leistung braucht, genau wie die 2 hinteren Lautsprecher ![]() Verstärker für den Sub verträgt max 1000 Watt genausoviel, wie der Verstärker hergibt. Der andere Verstärker gibt 800 watt aus, die Lautsprecher vertragen so 320 watt oder sowas ... werd den bissl runterschrauben ... achja die Lautsprecher vorne sind eig Schrott und halten eh nich viel aus ... deshalb übers Radio, die hinteren sind sehr viel besser ... Yoa^^ [Beitrag von Minimal_G0d am 09. Mrz 2009, 22:40 bearbeitet] |
ff701
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:50
Nungut, im Endeffekt musst du das ja selber wissen. Dir muss es gefallen. ![]() So schließt du deine Endstufen strommäßig an. Anstatt vom - Pol des CAP zurück zur Batterie zu gehen kannst du auch einen Massepunkt an der Karosserie nehmen (Blech, Gurtschlossschraube etc). Wenn deine Wattwerte die du da angibst RMS sein sollten, benutz am besten 50mm² oder 35mm² Stromkabel bis zur Verteilerklemme, von da zum Verstärker tuns dann auch 20mm², der Kabelweg sollte sich dann aber in Grenzen halten. Zwischen CAP und AMP solltest du allgemein nur einen sehr geringen Kabelweg haben. |
Minimal_G0d
erstellt: 09. Mrz 2009, 23:30
Dürften keine RMS Werte sein ... Aber is recht genau abgestimmt alles ... Ok jops da geh ich an die Karosserie .. Kabelweg von der Batterie zum Cap is weit (VW Bus), aber die restlichen Wege sind end kurz und nur höchstens 60 cm ... Danke dir schonmal ![]() Hast auch ne Ahnung wie ich das am besten mit den Chinch Kabeln machen soll?^^ |
Minimal_G0d
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:48
Weis immer noch nich, wie ich Die Chinch kabel anstecken soll ![]() Kann mir keiner helfen? Kann ich mir kaum vorstellen xD |
Konfiguration 2 Kanal Verstärker Dudinho84 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 11 Beiträge |
chinch wie verlegen? quake31 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
2 Verstärker miteinander verbinden deniz1989 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 6 Beiträge |
5 Boxen, 2-Kanal endstufe = Lösung Nielshh am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 15 Beiträge |
4Kanal verstärker -> 1 Subwoofer & 2 boxen Electro_x3 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 21 Beiträge |
anschließen von Boxen an eine 4 Kanal Endstufe Nico86 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
2 verstärker wie betreiben calibraseppel am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
2 Verstärker - 1 Chinch Nudis am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 9 Beiträge |
2 Endstufen ans Radio anschließen beX am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss des Chinch Kabels??? Carstein_87.5 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
