mein Subwoofer läuft nicht !
shagy16
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 22:43
hallo leute,
Habe mir einen Monoverstärker und einen subwoofer gekauft mit allen verkabelungen die richtig dran gemacht worden sind. masse kabel ist richtig und plus kabel sitzt auch richtig strom nehme ich von der autobatterie. remote kabel ist auch dran damit der verstärker überhaubt angeht.
Mein problem ist nun das mein Verstärker zwar angeht aber mein subwoofer keinen sound bringt , was heißt das ?
wenn ich am verstärker die knöpfe drehe kommen dumpfe geräusche aber sound ist halt nicht da.
zudem verstärker und dem subwoofer die wurden perfekt zu einander abgestimmt von acr gekauft einem hifi spezialisten ...
Schippenoli
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 22:47
Wie hast Du den die Endstufe angeschlossen ?
Hat dein Radio einen Subwoofer Ausgang ?
shagy16
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 22:49
ne hat es nicht ich habe es über einen adapter geregelt und diesen chinch oder remote kabel ( weiss den namen jetzt nicht ) an PIN 4 gemacht damit der vertärker angeht wenn das radio bzw das auto angeht ....
Schippenoli
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 22:56
Ich gahe mal davon aus das Du noch eine 2te Endstufe im Kofferaum hast ?
Am besten vebindest Du die beiden Endstufen doch dann mit Hilfe 2er Y-Kabel an dem Haupkabel das vom Radio kommt
shagy16
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 23:02
ich hab nur einen verstärker und der verstärker ist dafür da um den subwoofer zu betreiben mehr nicht ...
Schippenoli
#6 erstellt: 15. Nov 2008, 23:09
Mmh...
Hört sich beinnahe so an als ob die Endstufe kein Signal bekommt !?!
Meinst Du mit dem Kabel dessen Namen Du nicht weißt eventuell einen Hochpegel Adapter
Sprich ein Adapter in den Du direkt mit den Lautsprecherkabel des Radios reingehst und mit Chinch raus ???
shagy16
#7 erstellt: 15. Nov 2008, 23:14
ja genau also ich stecke das einfach in pin 4 rein dort wo der vertärker angeblich diesen signal bekommen soll
Schippenoli
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 23:20
Dann schau mal ob du bei deinem Radio nicht den Fader falsch eingestellt hast
Du kannst ja am Radio zwichen Front und Heck regeln
Und wenn Du den Fader dann nur auf die Front geregelt hast kann ja für den hinteren Kanal kein Signal anliegen
Aber am besten Du kaufst dir ein Radio mit Chinch Ausgang
Das mit dem Hochpegel stellt ja auch keine vernünftige Lösung da !?!
Clarion DXZ 928 kann ich dir ans Herz legen - Bekommt man günstig bei Ebay, spielt aber heute noch sicher in der Oberklasse
shagy16
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 23:22
habe ein smart roadster deswegen mit vorn und hinten ist so eine sache
Schippenoli
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 23:25
Naja, dann bin ich jetzt aber auch überfragt
Ist auch immer schlecht zu beurteilen wenn man dies nicht selbst mal sieht
Solltest dann nächste Woche mal zu dem Händler hin fahren und diesen um Rat bitten, bevor Du noch was falsch machst und deine Garantie im Eimer ist
Hoffe Du bekommst die Sache in den Griff
shagy16
#11 erstellt: 15. Nov 2008, 23:27
bin seit 4 monaten dran aber keiner konnte mir bist jetzt ohne geld nicht helfen morgen geh ich mal zzum freund er will sich das mal angucken vielleicht habe ich ja glück
Audi80b420E
#12 erstellt: 15. Nov 2008, 23:31
Ganz einfach nimmst dir nen Mp3 player schließt den über nen 3,5mm Klinkensteckeradapter und nem chinchkabel direkt an die stufe an und schaust ob dann was rauskommt.
Falls diese möglichkeit nicht besteht:
Erstens verwirrt mich dein Pin4 ein wenig... Wenn ich richtig verstanden hast schaltest du über den das remote???
Überprüfe doch mal ob alle Kabel von deinem High level konverter richtig angeschlossen sind und kontakt haben.
shagy16
#13 erstellt: 15. Nov 2008, 23:37
hab ich ja sie haben vollen kontakt also da kann nichts sein ich hab er den verdacht das vom verstärker nicht genügend energie zu dem subwoofer geht.
wie gesagt wenn ich einstellungen vornehme also am verstärker kommen dumpfe geräusche aber bum bum machts nicht
Audi80b420E
#14 erstellt: 15. Nov 2008, 23:40
Möglichkeit die anlage durch ne externe signalquelle zu testen hast nicht???
shagy16
#15 erstellt: 15. Nov 2008, 23:41
hmm, nein
also der verstärker geht sofort an wenn sie strom bekommt also das lämpchen leuchtet sofort an ..
Audi80b420E
#16 erstellt: 15. Nov 2008, 23:43
Ja dass ist mir schon klar.
Ich denke eben dass dein Verstärker kein Eingangssignal bekommt.
Dass der Subwoofer richtig angeschlossen ist denke ich mal schon.
Hilft nur eins ausprobiern oder geh doch nochmal zum acr die hams dir doch eingebaut oder?
shagy16
#17 erstellt: 15. Nov 2008, 23:53
ne einfach verkauft aber um hilfe zu bekommen wollen die geld haben krass sag ich da nur ...
die geben nur flüchtige tips schau mal dort oder mach mal dort dan geht das schon ...
hier paar fotos ..
http://img525.imageshack.us/my.php?image=img0067xj3.jpg
Audi80b420E
#18 erstellt: 15. Nov 2008, 23:58
http://cgi.ebay.de/w...a0e203f57f25fff2a8b6
schau mal nach sowas bekommste beim mm oder saturn im normalfall recht günstig.
En mp3 player oder ähnliches wirste ja haben.
Und teste mal ob dann bass kommt.
Ich hoffe dass dein remotekabel isoliert hast und nicht so wie auf dem bild offen rumliegt
shagy16
#19 erstellt: 16. Nov 2008, 00:01
dieser klinkenstecker ist das nicht so etwas wie ein line in stecker ?
und was soll ich machen wenn es geht oder nicht geht ?
[Beitrag von shagy16 am 16. Nov 2008, 00:02 bearbeitet]
shagy16
#20 erstellt: 16. Nov 2008, 00:08
ich hatte davor einen aktiv subwoofer und dort ging alles nur jetzt funktioniert es halt nicht örgendwie ...
Audi80b420E
#21 erstellt: 16. Nov 2008, 01:11
dann sag mal bitte was für komponenten du genau hast Marke+modell
und evtl. mit paint nen anschlussplan deiner anlage
würde beides sehr dazu beitragen den fehler zu finden
giggostar
#22 erstellt: 16. Nov 2008, 02:19
Der Gain LvL ist eingestellt?
shagy16
#23 erstellt: 16. Nov 2008, 11:19
bei wie viel muss er den sein ?
RazerFFO
#24 erstellt: 16. Nov 2008, 12:22
dreh ihn halt einfach mal auf;)
mich wunderts schon wieder das es für ein und dasselbe problem 3threads gibt vom gleichen ersteller,
ich geb dir den tip und lass doch mal wirklich nen fachmann drüber schauen.musst halt mal die paar euro investieren oder wirklich mal alle kabel(signalkabel,strom scheint ja nun da zu sein)zu überprüfen.
Mfg.razer
thwandi
#25 erstellt: 16. Nov 2008, 13:40
Wo kommst du denn her? evt. kann ich dir ja helfen, wenns inner nähe is...
Lg
P.S: seh ich richtig? das Radio wird mit 4" Kabeln gespeißt?! Krass
Schippenoli
#26 erstellt: 16. Nov 2008, 13:55
Hilfreich wäre sicher mal den Schaltplan des Radios zu posten
Schippenoli
#27 erstellt: 16. Nov 2008, 13:59
Schippenoli
#28 erstellt: 16. Nov 2008, 14:07
Wenn ich nun mal den Schaltplan mit deinem Bild vergleiche, könntest Du schon das Grundig Radio haben oder ?
Da siehste dann auch glaich das da kein Signal anliegen kann
So sieht es mir auf jeden Fall mal aus
Aber vieleicht kann ja nun ein anderer was damit anfangen
master189
#29 erstellt: 18. Nov 2008, 18:19
Also die beste Lösung die mir so einfällt ist einfach ein neues Radio zu kaufen.
Das dann auch Chinch Ausgänge hat.
Audi80b420E
#30 erstellt: 18. Nov 2008, 18:25
fredsteller????
AEG1992 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  32 Beiträge
Fehlersuche: Subwoofer läuft nicht! HILFE! :-)
BravoHitman am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  17 Beiträge
Mein Soundsystem läuft nicht mehr.
king_klos am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  6 Beiträge
endstufe läuft nicht mehr
mr2sup am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  8 Beiträge
Magnat Classic 360 läuft nicht
faculty84 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  12 Beiträge
Clarion CZ702e läuft nicht
Gohst_oc am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  14 Beiträge
Radio läuft nicht bei fahrt!
cronix am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
Motor läuft -> Leistung weg !
cent am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  19 Beiträge
Subwofer läuft nach Radiowechsel nicht
chiggimann am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  16 Beiträge
Endstufe bzw Subwoofer funktioniert nicht wenn motor läuft.
aliano11 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
