HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe läuft nicht mehr | |
endstufe läuft nicht mehr+A -A |
mr2sup
12:40
erstellt: 10. Apr 2012, |||||
hallo, ich habe ein problem, bei mir im auto funktioniert seit kurzem nichts mehr. ich habe seit februar 2011 endstufe und subwoofer in wechselnden konfigurationen verbaut und es lief bis vorletzte woche donnerstag super. dann ging mein radio kaputt, ich gab es in reparatur und seit dem es wieder da ist geht gar nichts mehr. die endstufe geht nicht mehr an. dabei ist es egal welche endstufe ich benutze, ich habe es mit 3 endstufen von alpine und ground zero probiert, keine der endstufen geht an. dann bin ich zu acr gefahren, die haben alle kabel durch gemessen, das remoute kabel sendet sein signal, strom und masse waren auch ok. dann haben die von acr eine stunde lang versucht es zum laufen zu bringen aber ohne erfolg. es wurde sogar das remoutkabel an das kabel der zündung gehalten, aber die endstufe blieb aus. auch versuche mit einem anderen autoradio brachten nichts. die endstufe geht nur kurz an, wenn ich mit einem überbrückungskabel, das remoutkabel und das stromkabel verbinde, es muss aber das remoutkabel mit dem stromkabel verbunden werden, einfach an den remout anschluss der endstufe bringt nichts. das signal ist dann aber auch sehr störanfälig, bzw. es pfeift. also nochmal in kurzform: endstufe geht nicht an - alle kabel wurden getauscht, ohne erfolg - es wurde an 2 radios und 3 endstufen verschiedener marken getestet, immer ohne erfolg. - alle kabel und geräte wurden dutchgemessen und es ist alles in ordnung. - es ging bis vor knap 2 wochen ohne probleme, seit dem wurde nichts verändert. es währe wirklich super wenn mir jemand helfen kann, bin für jede anregung dankbar |
-Dessi-
12:45
also wenn du + mit Remote brückst geht sie an und bleibt es auch ? |
mr2sup
15:34
Wenn ich plus mit remoutkabel Brücke geht die Endstufe an, geht aber sofort wieder aus sobald ich die Brücke entferne, laut acr müsste die Endstufe anbleiben. Wenn ich plus nur mit dem remout anschlussport Brücke passiert nichts, es muss das Kabel treffen. |
_juergen_
16:34
Ist evtl. ein Hinweis auf schlechte Masse. Geht das Pfeifen weg, wenn Du zusätzlich das Cinchkabel abziehst?
Das bedeutet im einzelnen genau was? Remotekabel auch? Massepunkt Kontrollieren. Mal alle Spannungen (12V, Remote und Masseklemmen der Stufe) gegen einen anderen Massepunkt, z.B. Kofferraumschloß, messen. EDIT:
So ists auch richtig. Remote an 12V -> Stufe an, Remote nicht an 12V ->Stufe aus
Hast Du keinen Fachhändlerin der Nähe? EDIT: Einen mit Ahnung?
Äääääh... Bahnhof? [Beitrag von _juergen_ am 10. Apr 2012, 16:44 bearbeitet] |
mr2sup
17:08
Also, ich geh das jetzt mal der Reihe nach durch. Wenn ich Chinch abziehe ist das Pfeifen weg, das Masse pfeifen kenn ich, hatte ich mal wegen einem schlechten Masse Punkt, das Massepfeifen ist dauerhaft, mein Pfeifen kommt unregelmäßig. Das Remoutkabel wurde auch schon getauscht ohne Erfolg. Die einzelnen Leitungen, Strom, Masse, remout, wurden alle durchgemessen und für gut befunden. Der Massepunkt wurde auch schon getauscht. Nein ganz so ist es nicht, wenn ich Strom an den rem Anschluss der Endstufe lege passiert gar nichts, erst wenn ich eine Brücke zwischen Stromkabel und Remoutkabel stecke und dann sowohl Remoutkabel UND die Brücke an den Rem Anschluss der Endstufe packe geht die Endstufe an. Als Fachhändler habe ich nur Saturn (haha) Media Markt( die sich nur um ihre Produkte kümmern) und acr die nach einer Stunde fehlersuchen keine Zeit mehr hatten. Ja genau Bahnhof! Das beschreibt genau den Sinn warum auf einnahm nichts mehr geht was über ein Jahr lief. |
_juergen_
18:07
Kann ja auch eine schlechte Lötstelle an der Remote-Klemme sein. Ändert schnödes (und beherztes) gewackel am Remotekabel oder der -klemme irgenwas? 'Gemessen und für gut befunden' ist so eine Sache. Meßwerte wären besser. Und 1 Stunde Fehlersuche sagt noch nichts über das Wissen und die Erfahrung des Fehlersuchenden aus. ![]() Auf meiner Arbeit gab es früher auch Leute, die keine Ahnung hatten, aber 'unabkömmlich' waren, weil die schlau genug waren und sich alles, was jemals den Krempel wieder in Gang brachte, aufgeschrieben haben und dann einfach ihre 'Liste' abgearbeitet haben, oder als einzigste den (vorher selbst eingebauten! -> fristlose Kündigung) Fehler gefunden haben. |
Sierra111
18:52
Wo kommst du denn her? Vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe, der sich das mal angucken kann. Du hast aber nicht zufällig ne Glasrohrsicherung verbaut? [Beitrag von Sierra111 am 10. Apr 2012, 18:53 bearbeitet] |
_juergen_
19:58
Lt. Profil aus Magdeburg |
Endstufe läuft mal/mal nicht BLOCKY99 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
Mein Soundsystem läuft nicht mehr. king_klos am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe läuft nur unter Remote? Angerkillah am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe läuft, Basskiste nicht! Was kanns sein? jhonnybravo am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe reagiert nicht mehr Bernd93 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 3 Beiträge |
Nichts läuft :( Junck-Agrar am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe bzw Subwoofer funktioniert nicht wenn motor läuft. aliano11 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 8 Beiträge |
SilverSonic 1600 läuft nicht Kokser am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe + Autoradio funktionieren nicht mehr Bassboost89 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Sub läuft nicht/ kein Signal kite1988 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.342
