HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio läuft nicht bei fahrt! | |
Radio läuft nicht bei fahrt!+A -A |
cronix
10:23
erstellt: 16. Mai 2007, |
Hi, Ich habe ein Sony Autoradio, 2 boxen vorne 2 hochtöner vorne, 2 boxen hinten mit integriertem hochtöner, 1 endstufe 4 kanal, 1 subwoofer. Jetzt hab ich das Problem, dass mein Radio nur ohne Zündung, oder Zündung einmal gedreht läuft, nicht aber wenn ich starte und fahre. Nur sehr selten geht er auch dann an, bzw. mitten unter der fahrt. Zudem wenn er mal läuft, und ich zu laut mach geht der Radio ebenfalls aus. Weiß da jemand irgendwie bescheid oder hat/hatte das gleiche Problem??? Danke |
tretmine
19:03
Das Teil hat Probleme mit den Spannungsschwankungen. Wie alt ist die Batterie? (Wobei, wenn das Teil anstandslos den Motor startet, kann das gut auch an etwas anderem liegen.) Sag mal um was es sich denn handelt. Marke, Gerätename, Bezeichnung. Sonst ist dir schlecht geholfen. MfG Phil |
cronix
21:21
hi ![]() danke für die antwort. Also um die Batterie handelt es sich sicher nicht, die ist erst eine Woche alt. 12v 44Ah, bei der vorherigen war das Problem das gleiche. Nur die hat halt ihren Geist aufgegeben. Ich hab vergessen zu erwähnen, dass das Problem mit dem Radio seit dem is, seit ich das Radio einmal zu Laut gemacht hab und es anschließen Ausgegangen ist. Seit dem ist es halt wie oben beschrieben. Das Radio ist von Sony, genaueres kann ich leider nicht sagen, da ich es von meinem Bruder hab und keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden ist... Aber dieses Radio hat ja vorher tadellos funktioniert. Hab auch schon die Kabel beim radio die nicht verwendet werden isoliert also es müsste auch niergends kontakt zwischen + und - geben. MFG Mac |
Anlage "stirbt" bei Fahrt #daniel# am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio geht während der Fahrt aus Thor23 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Spannungsabfall während der fahrt? The-BuTcHeR am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Licht flackert währed der Fahrt! eddychaos am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 32 Beiträge |
Blaupunkt Telefonstummschaltung während der Fahrt Steff_G. am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer AVH-P4000DVD Bild bei der Fahrt bw am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Radio läuft heiß - hilfe bitte! tvzwirner am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 33 Beiträge |
radio anschliessen! alle kabel richtig,radio läuft aber nicht ? HIIILFEEE ! stocki86 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer läuft nicht AEG1992 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 32 Beiträge |
Fehlersuche: Subwoofer läuft nicht! HILFE! :-) BravoHitman am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 17 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.625
