Magnat Classic 360 läuft nicht
faculty84
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 20:43
Hallo zusammen,
SuFu habe ich genutzt, finde aba nichts was mein Problem lösen würde.
Habe jetzt seit ca. 1 Monat meinen Führerschein und mir einen Ford KA geholt.
Soweit so gut....
...nun habe ich von nem Kumpel die Endstufe Magnat Classic 360 mit einem Subwoofer bekommen!
(Mein Radio: Panasonic CQ-C1475N)
Zusammen mit meinem Bruder habe ich diese heute angeschlossen.
Nun das Problem:
Die Endstufe läuft nicht! Keine Kontroll-LED leuchtet. Nicht bei eingeschalteter Zündung, laufendem Motor oder eingeschaltetem Radio.
Wir haben alles wie folgt angeschlossen:
Cinch (mit integrierter Remote-Leitung) an das Radio.
Power Kabel vom Plus der Batterie an die Endstufe.
Masse Kabel vom Minus der Endstufe an die Karosserie.
Subwoofer per Lautsprecherkabel an die Endstufe.
Meine Vermutung:
Könnte es sein, dass die Endstufe deshalb nicht läuft, weil das Remotekabel nicht angeschlossen ist?
Bin leider absoluter Noob in diesen Sachen!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
A-Abraxas
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 20:49
genau so ist das !
Der Anschluss an der Endstufe dürfte entsprechend beschriftet sein, am Radio ist es meist ein blaues oder blau/weißes Kabel.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 25. Jan 2008, 20:49 bearbeitet]
faculty84
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 20:50
A-Abraxas schrieb:
genau so ist das !
Der Anschluss an der Endstufe dürfte entsprchend beschriftet sein, am Radio ist es meist ein blaues oder blau/weißes Kabel.
Viele Grüße
danke für die schnelle antwort!
Selbst wenn alles andere angeschlossen ist, leuchtet nichtmal eine LED?
also reicht es, dass remote kabel der endstufe mit dem des radios zu verbinden? Wie wird das gemacht?
Bin wie gesagt, völlig talentfrei in solchen Sachen
A-Abraxas
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 21:00
das sollte doch dafür verwendbar sein , oder spricht irgendetwas dagegen ?
Viele Grüße
faculty84
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 21:01
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
spricht natürlich nichts dagegen
Also, die Remoteleitung läuft ja zusammen mit dem cinch kabel zum radio. Die Leitung ist aba (noch) nicht angeschlossen, da ich nicht wusste wo!
Wäre super, wenn mir das einer sagen könnte.....Danke
A-Abraxas
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 21:04
Wenn das Remotekabel "an beiden Enden" angeschlossen wird, sollte die Endstufe funktionieren.
faculty84
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 21:08
Danke!
Ich muss morgen erstmal gucken ob mein Radio überhaupt einen Remote-Anschluss hat
Was kann ich denn machen, wenn dies nicht der Fall ist?
pcprofi
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 21:14
Es hat.
Pin 5 im StromISO
faculty84
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 21:17
Vielen Dank für die schnelle uns sehr kompetente Hilfe.
Werde ich wohl morgen die remoteleitung in PIN5 anschließen.
pcprofi
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 21:19
Wenn du dir nicht sciher bist, ob du die richtige Leitung hast, halte ein Multimeter zwischen die Strippe und die Masse - bei eingeschaltetem Radio sollten 12V anliegen, bei ausgeschaltem nicht.
faculty84
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 21:20
ok...vielen dank...werde morgen mal berichten, obs funktioniert
faculty84
#12 erstellt: 26. Jan 2008, 17:31
So....Leitung angeschlossen.
Ergebnis: funktioniert einwandfrei.
VIELEN DANK
Magnat classic 360 2 Kanal
trafficlight am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  5 Beiträge
Magnat Gladiator 360 Classic läuft nicht mehr! (hat schonmal funktioniert)
retrotek am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
Magnat classic 360 LED Ist dauer Betrieb
38-a am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  10 Beiträge
Rainbow Amboss an Magnat Classic 360
Sir_Elton am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  3 Beiträge
Magnat Classic 180 Monoproblem.
damble am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-4400BT in VW Polo Classic
Tommily am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  22 Beiträge
Endstufe mit Sub verkabeln
einserbmw am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  34 Beiträge
JBL GTQ 360
Focal-Stefan am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  15 Beiträge
Renault Megane Classic - Lenkradfernbedienung - JVC Radio
rayman_sayman am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  4 Beiträge
Brauche Hi-Input Adapter? Hat jemand noch eine Magnat Rave oder Classic?
Tylon am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
