HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Batterieklemme Anschlussprobleme | |
Batterieklemme Anschlussprobleme+A -A |
stanton70
14:38
erstellt: 11. Okt 2008, |
Hi! Weil ich in 2 Wochen eine Anlage einbauen lasse,habe ich mir die Klemmen (siehe link) geholt. Ich habe jetzt folgende Probleme: Mein Massekabel hat 60 mm/q Der Anschluss fasst leider nur ca.35 mm/q Die Polklemmen sind zu schmal,d.h.wenn ich die neue Klemme anbringe bleiben so ca.2mm Luft bei fest angezogener Schraube. Beim Boschdienst konnte keiner helfen.Muss ich zum E-Installateur,um mir eine entsprechende "Aderendhülse" machen zu lassen? Was gibts für Lösungen für den zu geringen Durchmesser der Batteriepole? ![]() [Beitrag von stanton70 am 11. Okt 2008, 14:43 bearbeitet] |
mr.booom
14:48
Hat die Klemme auf dem Stehbolzen (der für die Originalklemme) nen rotes oder blaues (bzw. schwarzes) Hütchen? Wenn das Hütchen rot ist, ist das ne Klemme für den Pluspol, der ist dicker als der Minuspol ![]() Wenn das Massekabel so dick gewählt wurde gibt es eigentlich nur folgende Möglichkeiten ... geordnet nach Priorität (beste zuerst): - Batt-Klemme die 60mm² aufnehmen kann (wobei mir atok keine einfällt). - Passenden Ringkabelschuh und unter den Stehbolzen klemmen. - Reduzierstück kaufen für 60-auf-35. - Verjüngen des Kabels bis es passt Ne Aderendhülse sollte aber auf jeden Fall drauf, gibt Dir nen wesentlich besseren Kontakt. |
stanton70
16:11
Die Klemme sieht im Original etwas anders aus.Eine rote oder blaue Kappe gibt es nicht.Sind beide gleich,da ist blos einmal - und bei der anderen + eingestanzt und die Schraube auf dem Bild ist massiv und gerändelt gefrässt so das man da einen Kabelschuh mit Loch oder Ring anschliessen kann. Unten gibt es 1x35 und 2x10mm Anschlüsse. Ich wollte nicht soviel von den Kupferadern abschneiden,weil ich nicht weiss wieviel Querschnitt mindestens übrig bleiben muss um auf der sicheren Seite zu sein.Ich will ja keinen Kabelbrand verzapfen.Die Batterie hat 60Ah was die Lichtmaschine bringt habe ich noch nicht nachgesehen. [Beitrag von stanton70 am 11. Okt 2008, 16:17 bearbeitet] |
Probleme mit Sinus Live Batterieklemme Chris_86 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 14 Beiträge |
35 mm² auf 10 mm²? Rey210 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss der Kabel an der Batterieklemme MX-3-Tom am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 16 Beiträge |
35 mm² oder 50 mm² ? GonzoDasTier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
Suche bestimmte klemme zum Anschluss meiner rückfahrkammera länglich am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Aderendhülse Onana am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Polklemmen nicht aussreichend für Kabelschuhe xDDDx am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
keine passende Batterieklemme zu finden speedcore am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Welche Klemme für Kabel zum Sub Anschluss ? crashcar am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Batterieklemme + Abdeckung -ATw- am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
