35 mm² oder 50 mm² ?
GonzoDasTier
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 16:42
Habe demnächst vor diese beiden Amps zu verbauen:
http://ampguts.realmofexcursion.com/PPI_PC450/ (fürs FS)
http://www.onlineperfect.at/index.php/Product/ROCKFORD_P300_1_2K7 (fürn Sub)
Verbaut wird zusätzlich ein 1F Cap.
Frage:
Kabelquerschnitt 35 oder 50 ?
Welche Sicherung nach der Batterie ?
Welche Sicherungen nach Verteilerblock ?
Den Cap für beide Endstufen oder nur fürn Sub-Amp ?
Bitte um Hilfe, da ich am Wochenende zum Einbauen beginnen werde.
DANKE
Simon
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 17:02
Hi!
Kommt ganz drauf an, was du an die Stufen anschließt.
Wie willst du den Cap vor nur eine Stufe schließen?
und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 10. Jul 2007, 17:04 bearbeitet]
Seguroski
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 17:06
Sicherung richtet sich nach dem Kabel..
Würde wohl 35er mit 150A ANL verbauen.
Nach dem Verteilerblock musst du nur absichern wenn sich der Querschnitt ändert.
Den Cap nur an einen Amp, kauf dir am besten noch nen zweiten Cap *g
GonzoDasTier
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 17:24
Hätte geplant entweder ein 50er oder ein 35er von der Batterie zum Sicherungsverteiler und von dort 2x 20er zu den Amps. Deshalb die Frage ob ein 35er von der Batterie weg für die beiden Amps auch reicht oder nicht.
Frontsystem ist ein Audio Development
http://www.onlineper...a31da920b0a7784a69ba
Sub ein Rockford Fosgate im geschlossenen Gehäuse (28 Liter)
http://www.fortunecity.com/skyscraper/black/438/rf/rfp1210.html
Wie ich den Cap nur am Sub-Amp anließe ? Wenn der Sicherungsverteiler eh 2 Ausgänge hat kommt an der Stromleitung zum Sub-Amp der Cap. Falls das eine schlechte Idee ist bitte sagen
Simon
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 17:36
Hi!
Am Besten gehst du mit 50mm² über eine 150A ANL-Sicherung direkt auf den Cap.
Von dort aus gehst du mit 20mm² in die Amps.
Wenn du von dort aus unter 30cm zu den Amps hast und das Kabel nirgens scheuern kann, brauchst du auch keine weiteren Sicherungen.
Wäre imho die beste Lösung.
der Simon
GonzoDasTier
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 17:48
Klingt gut, dann erspar ich mir den Sicherungsverteiler
Falls ich doch die beiden Leitungen zu den Amps absichern will, welchen Wert sollten die Sicherungen haben ? Sicher ist sicher...
35 mm² auf 10 mm²?
Rey210 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
50 mm² oder 2x 25 mm²
mfoisner am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  47 Beiträge
Wie 50 mm² verbinden?
elgerrito am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
Woher Gabelschuhe 35 mm² hernehmen ?
rambo0185 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
? mm² Kabel?
klassenclown am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
Stromkabelverjüngung von35 mm² auf 20 mm²
RolandCatillaz am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  10 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
wie viel mm²
mani_46 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  10 Beiträge
2,5 mm² nicht 2,5mm² ?
G11880 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  8 Beiträge
Reichen 20 mm² ?
blackbandt am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  7 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.152
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
