35 mm² auf 10 mm²?
Rey210
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 22:13
Hey!
Demnächst kommen bei mir zwei Endstufe in den Kofferraum.
Einmal eine Helix Dark Blue 2 und eine Helix H 1000.
Jetzt habe Ich vor vom Motorraum bis zum Kofferraum ein
35 mm² Kabel zu verlegen und da auf einen Sicherungsverteiler
zu gehen. Von dort aus will ich dann mit zwei 10 mm² Kabeln
auf die Endstufen gehen.
Ist das so ok? oder soll ich lieber mit dem dicken Kabel
auf die Stufe fürn Sub und mit dem dünnen auf die fürs
Frontsystem? Das Problem dabei wäre aber das beide Kabel
zusammen zu dick wären, um vom Motorraum in den Fahrerraum
zu gelangen.
MFG Rey
nEvErM!nD
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 23:14
Mit dem 35er nach Hinten und dann auf einen Sicherungsverteiler ist vollkommen in Ordnung.
Zu den Endstufen nimmst du eben den Kabelquerschnitt der in die Stufe passt.
Kabel vom Verteiler nicht zu lang machen und richtig absichern.
Likos1984
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 00:05
wenn der verteiler 10cm entfernt von der stufe ist,kannst du ja auch 10mm² nehmen. wenn es mehr ist rate ich dir auf jeden fall mehr zu nehmen und RICHTIG abzusichern bevor dir die karre abfackelt!
Wolf1984
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 10:05
Wichtig: Die H1000 will 2 x 10mm2 jeweils ;-)
nicht vergessen ;-)
Rey210
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 12:24
die 10 mm² werden auf keinem Fall sehr lang also höchsten 10-20 cm.
Was meint ihr mit besonders absichern?
Wolf1984
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 12:34
Einen Sicherungsverteiler zwischen auf die Kabeldicke abgestimmt. Sollten 40-60 Ampere sein
35 mm² oder 50 mm² ?
GonzoDasTier am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Woher Gabelschuhe 35 mm² hernehmen ?
rambo0185 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
Stromkabelverjüngung von35 mm² auf 20 mm²
RolandCatillaz am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  10 Beiträge
? mm² Kabel?
klassenclown am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
50 mm² oder 2x 25 mm²
mfoisner am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  47 Beiträge
2,5 mm² nicht 2,5mm² ?
G11880 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  8 Beiträge
Reichen 20 mm² ?
blackbandt am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  7 Beiträge
Wie 50 mm² verbinden?
elgerrito am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  4 Beiträge
wie viel mm²
mani_46 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  10 Beiträge
4 mm² Kabel bei eBay ?
n07eX am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  10 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.159
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
