| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme mit Sinus Live Batterieklemme | |
Probleme mit Sinus Live Batterieklemme+A -A |
Chris_86
erstellt: 02. Dez 2006, 18:36
Hallo! Ich wollte mal fragen ob jemand von euch auch Probleme mit den Batterieklemmen BKS von SinusLive hat (siehe hier)?Also entweder sind die Pole meiner Batterie zu schmal (1,65cm) oder die Klemme lässt sich nicht genug anziehen. Werde die Klemmen wohl morgen mit der Flex bearbeiten müssen ;-) Gruß Chris |
pimpmysound
erstellt: 02. Dez 2006, 19:58
Die Probleme hat wohl jeder, die Klemme lässt sich wirklich nicht fest genug anziehen. Ich habe die deshalb auch gar nicht bei mir im Shop drin. Die Idee für die Klemme ist zwar gut, aber die Ausführung leider besch...en. |
hondo23
erstellt: 02. Dez 2006, 20:17
Hi, kann ich nur bestätigen, hatte die Teile auch, liessen sich nie ganz festziehen, dachte auch schon da gäbe es verschiedene Größen, hatte am gleichen Tag noch ne neue Bat eingebaut...... Dachte damals das wäre ein Einzelfall, aber wenn das bei jeder ist: ABSOLUTE FEHLKONSTRUKTION! Grüße, Jan |
Chris_86
erstellt: 02. Dez 2006, 22:26
Das ist ja heftig, dachte wenn ich mir sonen Teil kaufe dann wird das wohl passen. Naja falsch gedacht ![]() Aber das Metall zwischen der Schraube etwas wegflexen müsste funktionieren, fehlen ja nur ein paar mm. Ich berichte morgen über Erfolg/Misserfolg ;-) Gruß Chris |
Bloodhound
erstellt: 02. Dez 2006, 22:59
Kleiner Tipp von mir... Besorg dir einen kleinen Streifen Kupferblech, einen Hammer und eine feste Unterlage. Jetzt schneidest du ein Stück von dem Blech ab und kloppst es breit. Dann noch etwas rundbiegen und schon hast du eine Polvergrößerung, die du zwischen Pol und Klemme machen kannst. Problem erkannt, Problem gebannt! MFG Kay |
B.Peakwutz
erstellt: 03. Dez 2006, 09:52
Hi, ich hab auch so ne Klemme, allerdings passt sie hervorragend. Ich weiß aber nicht, ob sie von sinus live ist ; ) Viele Grüße, christian |
A-Abraxas
erstellt: 03. Dez 2006, 09:59
dem ist nichts hinzuzufügen Kupferblech vom Klempner (für Dachrinnen etc.) hat eine Stärke von 0,8 mm (wenn ich mich recht erinnere), damit geht das gut - und so ein Streifchen kostet als Abfallprodukt im wahrsten Sinne der Wortes NICHTS.Viele Grüße |
Chris_86
erstellt: 03. Dez 2006, 16:44
Also die Flex-Aktion hat super geklappt, danach konnte man das Ding auch ordentlich anziehen. Werde das drecks Teil aber trotzdem in die Tonne kloppen, hab mich schon gefreut das alles läuft, Motorhaube zu und Funken zisch ahhhh, durch die Klemme sitzt der Plus Pol zu hoch und berührt die Motorhaube = Kurzer ![]() Könnt ihr mir ne flache Klemme für 35er Kabel empfehlen? Gruß Chris |
skywalker_81
erstellt: 03. Dez 2006, 16:47
Da ist doch ne plastikabdeckung drüber oder? |
Passat
erstellt: 04. Dez 2006, 00:26
Bei vielen, insbesondere älteren, Autos gibt es ab Werk keine Abdeckung der Batteriepole. Zur Batterieklemme: Die Batteriepole haben unterschiedliche Durchmesser. Eine Polklemme für den Minuspol passt nicht über den Pluspol und eine für den Pluspol lässt sich am Minuspol nicht fest anziehen. Also immer die passende Polklemme kaufen! Grüsse Roman |
skywalker_81
erstellt: 04. Dez 2006, 00:31
Ne, die SL Klemme hat ne Abdeckung, deshalb kanns da eigendlich keinen Kurzen geben. |
hondo23
erstellt: 04. Dez 2006, 07:45
Jap, kann ich wiederum nur bestätigen, da ist jeweils nochmal ne farbige Plastikkappe auf dem Teil! Gruß, Jan |
B.Peakwutz
erstellt: 04. Dez 2006, 15:35
Wie siehts mit der Alten Batterieklemme aus? Sind Brandspuren an der Motorhaube? Ist da nich nochmal son Filzzeug drauf? (Innenseiter der Haube) Viele Grüße, Christian |
r4v1
erstellt: 26. Sep 2012, 13:26
Sorry, dass ich diesen uralten Thread nochmal hoch hole. Ich stand trotz der angeblich zwischenzeitlich von Sinus-Live verbesserten Version der BKS Batterieklemme (der Pol ist an der Seite nun geriffelt und nicht mehr glatt) vor dem gleichen Problem. Die Batterie-Klemmenzuleitung eines Mazda Premacys konnte dennoch nicht fest angeschlossen werden. Aufgrund des Tipps von Bloodhound und A-Abraxas habe ich im hiesigen OBI Baumarkt eine Kappleiste ALU Natur (Dicke 0,7 cm) vom Hersteller SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH für 2,79 € besorgt. Der Artikel ist in der Abteilung für Hausbedachungen zu finden. Die OBI interne Artikelnummer- und Bezeichnung lautet 4260036890013 KAPPLEISTEALU-Natur. Herstellerlink: sarei.de ProduktinformationVon dieser Leiste habe ich mir dann ein passendes Stück mit der Blechschere abgeschnitten und zwischen dem Batteriepol und der BKS Batterieklemme gesteckt und es mit viel Gefühl angezogen. Schade, dass Sinus-Live es immer noch nicht hin bekommt den Artikel zu optimieren. Das gleiche Spiel hatte ich nun auch bei einem Golf V, so dass es mitnichten auf abweichende/andere Maße seitens japanischer Fahrzeughersteller geschoben werden kann. [Beitrag von r4v1 am 26. Sep 2012, 13:30 bearbeitet] |
Batterieklemme Anschlussprobleme stanton70 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Batterieklemme + Abdeckung -ATw- am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Batterieklemme mit Zusatzpol Bartman1990 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 6 Beiträge |
chinchkabel sinus live enstörfilter mangkon am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Sinus Live HL-406 Mario_D am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 12 Beiträge |
Ladekabel an separate Batterieklemme? pun1sh3r am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 4 Beiträge |
Suche gute Minuspol-Batterieklemme Redhand am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Endstufeneingang und Batterieklemme esenicks am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit Sinuslive Sinus Live BKS ? Onkel_Sam_Is_Black am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 4 Beiträge |
keine passende Batterieklemme zu finden speedcore am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
