| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » hilfe bei sicherungswertbestimmung | |
hilfe bei sicherungswertbestimmung+A -A |
kunobk
erstellt: 17. Sep 2008, 11:41
hi, hab meine anlage neu aufgebaut und bin mir unsicher bei den 4 sicherungen, wie groß ich da jeweils die sicherung dimensioniere. zur verdeutlichung noch das bild mit nummerrierten sicherungen. das kabel von bat zu bat ist 35² und ca 5m das von 2.bat zum cap zur am 10² ca 1m insgesammt das von der 2.bat zur amp 16² ca halben meter ![]() ![]() gruss flo [Beitrag von kunobk am 17. Sep 2008, 12:27 bearbeitet] |
thwandi
erstellt: 17. Sep 2008, 12:44
Wieso zum Teufel machst du vor die Endstufen ectra sicherungen? die endstufen haben ihre eigenen also kannst du die weglassen... |
kunobk
erstellt: 17. Sep 2008, 12:55
die sicherungen sichern das kabel, nicht die endstufen |
thwandi
erstellt: 17. Sep 2008, 15:15
was? M.w. nach brauchst du nur zwischen den Batt´s Sicherungen... |
kunobk
erstellt: 17. Sep 2008, 15:16
solltest du dein wissen mal auf vorderman bringen:) |
dtgr
erstellt: 17. Sep 2008, 18:51
hiho die sicherrungen vor den amps sind für das kabel da ..wenn jetz das kabel an der endstufe rausrutscht macht es unghemt britztel weil ja das hauptkabel höher abgesichert ist wie das 10er oder 16ern deshalb nach ner querschnittsänderrung ne sicherrung .... würde das 16er mit ner 50amp sicherrung absichern und das 10er mit ner 40er ....da hast du auch noch nen bischen luft nach oben (wenn ich richtig liege dürfte das 10er mit max 50amp abgesichert werden und das 16er mit max 80 amp ))) http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htmgruss dirk [Beitrag von dtgr am 17. Sep 2008, 18:54 bearbeitet] |
kunobk
erstellt: 17. Sep 2008, 19:18
danke, und wieviel für dsa 35er zw. den batts? |
Likos1984
erstellt: 17. Sep 2008, 19:56
80-100A |
dtgr
erstellt: 18. Sep 2008, 05:02
hiho das 35er darfst du mit max 150 amp absichern würde hier ne 120 reinmachen ... gruss dirk |
extra Bat + extra Cap böhser-Onkel am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
Stromkabel zur 2. bat GaSS am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 3 Beiträge |
cap + bat + kabel golfII_mike am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
cap als verteiler +sicherungen? kunobk am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
nur 6mm² kabel von bat zur endstufe Leadtech am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 19 Beiträge |
Powerkabel an der Bat corza am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Alte Bat als Zusatzbatt? sandla2005 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 32 Beiträge |
Stromversorgung - eventuell Zusatz-Bat. ? Flotte_Biene am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 13 Beiträge |
Stromprobleme - neue Starter Bat. llsven am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 6 Beiträge |
Bat. Klemmen - Solide Lösung? geraldk am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJc_Dortmund_
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.778
