HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromversorgung - eventuell Zusatz-Bat. ? | |
Stromversorgung - eventuell Zusatz-Bat. ?+A -A |
Flotte_Biene
21:38
erstellt: 17. Apr 2008, |
Hallo Hab mal ne Frage bezüglich der Stromversorgung. Habe zurzeit eine Soundstream Rubicon 600.4 mit 35er Kabel und einen 1Farad Kondensator für das Front und Hecksystem ( je MB Quart PVF 216 )verbaut bin damit auch sehr zufrieden. Nun meine Frage! Habe von einem Arbeitskollegen eine Soundstream van Gogh 1600.2 und 2 30er JL Audio 12w3v3 mit je 8Ohm sehr günstig bekommen. Habe diese Kombination vorher bei Ihm angehört und hat mir gefallen ( Sub`s im geschlossenem Gehäuse und paralell angeschlossen ). Er hat in seinem Fahrzeug so eine große teure zusatz-Batt. verbaut. Würde es gehen wenn ich das 35er Kabel (ist mit 80A abgesichert ) als Ladekabel nehme und mir so eine kleine Batterie ( Stinger SPV 20 )einbaue? Von dieser würde ich mit einem 50er auf einen Sicherrungsverteiler gehen dann mit einem 25er auf das 1Farad-Cap und zur 600.4 und mit dem 2ten 25er auf ein 1,5Farad Cap auf die 1600.2. Lichtmaschine bringt 120A und fast neue Panther glaube über 80A ist Starterbatterie. Könnte auch für 50€ eine Exide Maxima DC bekommen ( halbes jahr alt ) ist aber um einiges grösser. Brauche ja auch Platz für`s Einkaufen!!!!!!!!!! Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Gruß Melanie |
Carhifi-point-hattingen
00:55
erstellt: 18. Apr 2008, |
Hallo, wenn du die 80A sicherung durch eine 125A ANL Sicherung ersetzt kannst du im notfall sogar den wagen mit der zusatzbatterie starten- ansonsten klingt dein einbau und dein vorhaben wohl überlegt. ![]() vergess aber nicht deine starterbatterie mit einen zusätzlichen massekabel(50mm) auszustatten ![]() denn wenn du schon 50mm verwendest muss der strom ja auch wieder abfließen können ![]() wichtig ist auch das lima kabel-solltest du auch verstärken. ![]() gruss Hardy [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 18. Apr 2008, 00:59 bearbeitet] |
trojarno
01:03
Überleg dir mal einfach nur die Starterbatterie gegen eine richtig gute auszutauschen und lieber 50mm² nach hinten legen! Das ist Platztechnisch sicher das Beste! |
01:12
ne gute starterbatterie kostet aber locker 150-300 euro ![]() ich denke mit der gebrauchten fährst du kosten günstiger ![]() gruss Hardy ![]() |
trojarno
01:16
Öhm ... eine gebrauchte NSB 90 (der Block nicht die FT) passt nach keinen Umbauten unter viele Motorhauben und ist auch um die 150-200€ zu haben! |
Flotte_Biene
04:45
Danke für die schnellen Antworten ![]() Ich möchte ja eigentlich die Panther als Starter behalten, habe bei meinen 2 voraus gehenden Fahrzeugen keine negativen Erfahrungen mit diesen sammeln können sind. Mir ging es darum ob die Stinger als Zusatz reichen würde oder ich lieber die Exide nehmen sollte? Gruß Melanie |
09:33
achso, ich persöhnlich mag die Exide, aber wenn du bis jetzt mit der panther zufrieden warst spricht nichts dagegen sie wieder zu benutzen. austauschen kannste immer noch ![]() gruss Hardy |
Flotte_Biene
17:10
Hallo Und wie wäre jetzt der Vorschlag ( Stinger Spv 20 oder Exide ) als zusatz-Batterie ![]() Werde die Verstärker in einem Gehäuse einbauen welches mit Lüftern ausgestattet wird ( Kühlung ). Da aber beide Batt`s verschieden groß sind könnte ich ein kleineres bei der Stinger ![]() ![]() Gruß Melanie PS Super Forum mann kann hier wirklich vieles Erfahren ![]() |
trojarno
17:13
Du kannst doch die Zusatzbatterie in der Reserveradmulde unterbringen, dann geht dir absolut kein Platz verloren! |
Flotte_Biene
17:32
Hallo Geht nicht da unterm Auto ![]() Links im Fach ist der CD-Wechsler und rechts Verbandskasten und Warndreieck mit Bordwerkzeug. Da liegt ja mein Problem ![]() Habe im Heck schon alles ausgebaut und möchte halt jetzt die Kiste für die Amp`s , Cap`s und die Batt. bauen. Gruß Melanie |
trojarno
17:37
Uiuiuiui, das klingt natürlich gar nicht gut! Du kannst natürlich auch FT Batterien einbaun (NSB FT) oder zB. eine Hawker c11! Diese sind Flach und lassen sich auch in einem doppelten Boden leicht unterbringen. Geht in der Höhe sicher nicht mehr als 15cm oder so verloren. Andere Möglichkeit wäre es Seitenverkleidungen zu bauen und die schmalen Batterien dahinter du verbauen! |
Flotte_Biene
17:55
Hallo Die Stinger hab ich schon ![]() Reicht diese für mein vorhaben aus ![]() Gruß Melanie |
trojarno
18:19
Also um mal ehrlich zu sein sind 20Ah eher so zur Unterstützung gedacht, ich denke nicht, dass du damit im Stand lange Musik hören kannst. Zumindest nicht "Voll Gas" ![]() |
neue Starterbat oder zusatz bat Hifi-Freaky am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 16 Beiträge |
Zusatz-Batterie Greeven_2007 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Stromversorgung verbessern brmlm am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Stromversorgung Molder am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 8 Beiträge |
Stromversorgung largpack am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 12 Beiträge |
Stromversorgung 1T.5UCK5 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
stromversorgung? kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Stromversorgung TT-Online am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Stromversorgung Cruiser1985 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
Stromversorgung pcmurx am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 19 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWindchen
- Gesamtzahl an Themen1.552.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.086
