| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel bei F2 500, Xion 15-1000 | |
Kabel bei F2 500, Xion 15-1000+A -A |
Heady87
erstellt: 15. Sep 2008, 22:53
Guten Abend, Ich will mir eine F2-500 und einen Xion 15-1000 hohlen. Zur zeit habe ich eine 35ger Kabel gelegt.Reicht das? Danke |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2008, 00:11
Wenn vorne eine Gelbatt steht und die Kabel gut verlegt sind (Crimpung, Massepunkt), vielleicht gerade so. Auf jeden Fall ist eine Zusatzbatterie mehr als empfehlenswert. Für das Frontsystem sollten dann ja auch nicht gerade (eine) mickrige Stufe(n) zusätzlich laufen. Wenn es nur zum Musik hören ist, sind auch Powercpas nicht verkehrt. Gruß, Carsten [Beitrag von cwolfk am 16. Sep 2008, 00:13 bearbeitet] |
Heady87
erstellt: 16. Sep 2008, 00:31
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2008, 00:41
Wie alt ist dein 35er Kabel? Die billig anbietenden Hersteller verkaufen leider in letzter Zeit keine reinen Kupferkabel mehr, sondern "panschen" mit einer Aluminiumlegierung. Das bringt evtl. keine nennenswerte Steigerung zu einem "alten" 35er Kupferkabel. Ab 50€ bekommt man schon kleine Motorrad Gel/AGM-Batterien, die in deinem Fall deutlich mehr bringen, als ein etwas dickeres Kabel. Gruß, Carsten P.S. Für mein 35mm² Kupferkabel aus dem Industriebedarf habe ich für insg. 7m 50€ gezahlt. Ohne Sicherungshalter ect. - was vielleicht etwas in das Verhältnis von Preis zu Leistung von dem angebotenen Kabelsatz blicken lässt. Wie gehabt, klare Empfehlung zu einer kleinen Zusatzbatterie. [Beitrag von cwolfk am 16. Sep 2008, 00:42 bearbeitet] |
Heady87
erstellt: 16. Sep 2008, 10:37
Ok also lieber eine Zusatzbat. Als dickere Kabel. Das kabel wo ich jetzt habe ist erst ein Halbes jahr alt. Gerade habe ich einen bericht gelesen das die Eton PA 2802 besser sein soll als die F2 500 was sagt ihr dazu? Danke |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2008, 11:05
Kann gut sein, aber dann kommst du mit der Anschlussimpendanz nicht mehr hin, da der XION 2x4Ohm Spulen hat. Eine Steg K2.02 wäre auch noch die Leistungsklasse. Hast du den XION eigentlich schon gehört, passt er zu deiner Musik? Gruß, Carsten [Beitrag von cwolfk am 16. Sep 2008, 11:06 bearbeitet] |
Heady87
erstellt: 16. Sep 2008, 11:36
Nein gehört habe ich ihn nicht.Wie gesagt habe ich alles nur vom Lesen.Es muss sich halt gut anhören und richtig gut Drücken. |
Heady87
erstellt: 16. Sep 2008, 16:33
Also stehen dann die Steg K2.02 und die F2-500 zum thema. Welche davon drückt mehr? Danke |
Seguroski
erstellt: 16. Sep 2008, 17:47
Zwischen F2-500 und Steg K2.02 liegt aber immernoch ein gewisser Preisunterschied. Auch den Sub sollte man nach seiner Musik und uU dem Auto wählen, nicht nur nach Testberichten. Gibts keinen guten Car-Hifi Händler in deiner Nähe? mfg |
Heady87
erstellt: 16. Sep 2008, 17:59
Diese 70Euro spielen da auch keien roller mehr. Musik:Techno und Hip Hop. Auto: Golf 3. Ne gibt leider keinen Guten Händler in meiner nähe. |
Seguroski
erstellt: 17. Sep 2008, 00:17
Hast schon ein vernünftiges FrontSystem? Wenns nur laut BummBumm machen soll geht das auch billiger... Verkabelung, Zusatzbatterie? |
Heady87
erstellt: 17. Sep 2008, 00:55
Verkabelung habe ich 35mm zusatz batterie habe ich auch.zwar noch nicht eingebaut aber kommt noch. Ja bum bum macht es jetzt auch schon.Der bass soll richtig drücken und sich gut anhören.Danke |
Paddy1985
erstellt: 17. Sep 2008, 05:01
Also wenn ne 2. Batt. hinten drinn ist und denn der Kabelweg zur Stufe nur noch ~1m beträgt reicht des 35mm² und als Ladekabel reicht des 35mm² auch dicke zu. |
Heady87
erstellt: 17. Sep 2008, 09:33
Welche Amp und Woofer wrdet ihr empfehlen? Danke |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2008, 09:54
Was hörst du denn für Musik? |
Heady87
erstellt: 17. Sep 2008, 10:39
#10.... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2008, 11:52
Sry, überlesen.. Denke für Techno wird der große XION etwas lahm sein, um richtig Spaß aufkommen zu lassen. Lieber zwei 30er Woofer, die gut tief können und dann im GG verbauen. Vielleicht 2 SPL-Dynamics V300, wobei du dann mit der Leistung auch schon ziemlich am Maximum für die Woofer bist. [Beitrag von cwolfk am 17. Sep 2008, 11:53 bearbeitet] |
Heady87
erstellt: 17. Sep 2008, 12:04
Was haltet ihr von 2mal 12"Xion-800? Dazu noch ne gigge Amp? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 17. Sep 2008, 13:34
Bei deiner Musik-Mischung nimmst 2 HX12SQ im Bassreflex und packst die an die Steg K 2.02! Die sind richtig gute Allrounder und schnell wie auch tief! Im doppelpack auch absolut laut genug um es mal krachen zu lassen! Aber um ein Frontsystem solltest du dich auch bemühen, da das orginale ziemlich schnell nicht mehr mithalten kann! |
Heady87
erstellt: 17. Sep 2008, 16:38
Axo also ist der Xion 12-800 nicht gut für hip hop? Kann ich den Trotzdem nehmen? Der soll richtige viel druck machen. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 17. Sep 2008, 17:54
Aber er ist für Techno nicht kanckig und schnell genug |
Heady87
erstellt: 17. Sep 2008, 17:59
Wir reden jetzt von den 12" nicht mehr von dem 15". Würde 2Billig bekommen.Welche Amp brauche ich damit die 2 Richtig drücken? Danke [Beitrag von Heady87 am 17. Sep 2008, 18:21 bearbeitet] |
Paddy1985
erstellt: 21. Sep 2008, 17:36
Zum drücken kann man eigentlich nich genug Leistung haben... Aber wenn du die AS nimmst, würde ich dir Steg empfhelen, da die genau aufeinander abstimmen. Ich habe auch die Kombo drinn. (Allerdings nen Helon und 2 K2.02) |
Mephisto420
erstellt: 08. Okt 2008, 07:55
Hi, stand vor dem gleichen prob. Für Techno o. Hip ist ein Krypton am besten ! Leistung, Brutal, schnell. Kostenpunkt mit Gehäuse 425€. |
audio-held
#25
erstellt: 31. Okt 2008, 12:33
Hi, Habe den xion12-800 an ner f2-500 und ich muss sagen bei hip hop ist der wirklich super, teifgang und druck sehr nett! bei schnelleren sachen kickt er auchnicht übel denke aber das ein crypton da besser wäre! Ich höre eig. sehr viel elektro (also auch schnellere sachen) und binn trotzdem sehr zufrieden! Aber wie gesagt der Crypton dürfte der bessere allrounder sein! Gruß harrry |
Audi80b420E
#26
erstellt: 01. Nov 2008, 16:20
Also die k2.02 würde ich der 500er as aufjedenfall vorziehen hat deutlich mehr Kontrolle |
Verkabelung f2-500,f2-300, Cap, Xion15-1000 audio-held am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
f2-500 Sicherung durchgebrannt! audio-held am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Twister F2-500 verkabeln!? WooFer_woLfgAng am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 35 Beiträge |
AS F2-500 brücken? lumberjackband am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
F2 500 Stromversorgung scoots am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 22 Beiträge |
F2 500 Anschließen! Hole_In_One am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
spl dynamics und f2-500 t-stylez am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm niepokonany am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 28 Beiträge |
Bordspannung bricht zusammen F2-500 snoopy2203 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 53 Beiträge |
Sonic 12 an F2 500 scoots am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.093
