Wie schließe ich ein Autoradio mit einem Vorverstärkerausgang an eine Endstufe mit 2 Eingängen?
andrew-1911
#1 erstellt: 13. Aug 2008, 07:40
ich habe ein Problem, und zwar habe ich ein Autoradio, welchen einen Vorverstärkerausgang hat (also links und rechts [CHinch]). Meine Endstufe hat aber 2 EIngänge (also 2x links und 2x rechts). Sind diese beiden Stereo-Anschlüsse für vorne und hinten (im AUto)? Wenn ich nur einen Ausgang im Radio habe, kann ich dann nur vorne oder hinten hören? Oder kann ich mit einem Verteiler (2 Chinch [vom Radio] auf 4 Chinch [Endstufe] erweitern?
Vielen Dank!
MfG
andrew
Seguroski
#2 erstellt: 14. Aug 2008, 00:26
Ja, solche Y-Adapter gibt es.
Ich nehme an deine Endstufe hat 4 Kanäle?
andrew-1911
#3 erstellt: 14. Aug 2008, 08:16
das es solche Adapter gibt, weiß ich. Meine Frage war eigentlich (kam vielleicht nicht deutlich durch), ob die Endstufe nichts dagegen hat, oder ob sie dann brummt oder sowas.
Lg
Andrew
Seguroski
#4 erstellt: 14. Aug 2008, 10:58
Stimmt, das hab ich nicht rausgelesen, kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben
Nein, der Endstufe macht das nichts. Bis zu einem gewissen grad geht das auch.. also aus einer Cinchleitung 2 zu machen sollte kein Problem sein, aus einer Leitung aber 4 zu machen, davon würde ich dann doch abraten^^
Du musst nur darauf achten ob du nicht uU noch nen Adapter brauchst, da ich davon ausgehe dass du eine 4 Kanal Endstufe hast, nehm ich an dass für das FS 2 Kanäle vorgesehen sind und 2 Kanäle gebrückt am Sub laufen sollen. Viele Amps wollen beim Mono-Betrieb nur auf einem Cinchkabel ein Signal, dh. Links ODER Rechts, und in dem Fall brauchst du nen Adapter der Links und Rechts zu einem Mono-Singal macht.
mfg
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton
Dimider2te am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Neues Autoradio an Endstufe anschließen?
monotek am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  23 Beiträge
wie autoradio mit endstufe verbinden?
juzaaa am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  17 Beiträge
Wie schließe ich ein Autoradio an die Batterie an?
Orangenschale am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Wie schließe ich endstufe an!
torcha am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  32 Beiträge
Steg Endstufe mit einem Chincheingang
julchen am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden?
Nilsonsen am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Autoradio - eine Endstufe möglich?
nico4163 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  5 Beiträge
Autoradio Sicherung Brennt durch, wie schließe ich es richtig an ?
Hifi.Hifi am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
