| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe mit Autoradio verbinden? | |
Endstufe mit Autoradio verbinden?+A -A |
Sisko39
erstellt: 05. Aug 2006, 17:17
Hallo Leutz, ich habe volgendes Problem! Ich habe eine Endstufe, die 3 Anschlüsse für die Stromversorgung hat, 1xB+ (Batterie); 1xREM (Fernsteuerleitung) und GND (Grund/Masse)! Ich habe ein extra mit einer 30A Sicherung abgesichertes Stromkabel von der Batterie bis nach hinten verlegt, dann noch ein Erde/Massekabel mit der Karosserie verbunden, also laut Messgerät fliest auch strom, aber wenn ich die Endstufe mit "B+"-Strom und GND verbinde, bleibt sie stumm, es geht keie Lampe am Gerät an...nichts tut sich! Muß ich jetzt auch noch die Verbindung mit "REM" (Fernsteuerleitung) zum Autoradio herstellen? Ich habe zwar Cinchausgänge an meinem Radio, die auch zur Endstufe gehen, aber kein REM Ausgang Könnt ihr mir da weiter helfen, oder ist die Endstufe im Eimer? Gruß Der Sisko |
Passat
erstellt: 05. Aug 2006, 18:30
Der REM-Eingang muß mit dem Radio verbunden werden, sonst schaltet die Endstufe nicht ein. Den passenden Ausgang hat eigentlich jedes Radio. Schau mal in die Radioanleitung und suche dort den Anschluß für die elektrische Antenne. Das ist der richtige Anschluß. Solltest du ein Werksradio z.B. von VW oder Audi haben, dann gibts dort den Anschluß aber nicht. Diese Radios versorgen die Antenne über eine Phantomspeisung direkt aus dem Antenneneingang. Abhilfe schafft da z.B. ein separater Schalter, der die REM-Spannung schaltet. Alternativ könntest du den REM-Anschluß auch mit Zündungsplus verbinden. Dann läuft die Endstufe aber immer, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Es gibt auch Signalwandler, die eine signalgesteuerte Einschaltautomatik haben und die REM-Spannung zur Verfügung stellen. Grüsse Roman |
Sisko39
erstellt: 05. Aug 2006, 18:45
Hallo "Passat", ich "danke Dir" :hail, ich habe jetzt ein Kabel vom automatik Antennen Kabel zum "REM" Eingang gelegt...super, hat geklappt, die Endstufe geht an...na also! Ist ein AEG/MP3 Autoradio mit einer MacAudio Endstufe und einem selbstgebautem Soundboard...klingt klasse! ![]() Nochmals danke... Gruß Der Sisko |
Fabian103
erstellt: 18. Apr 2007, 20:24
Hey^^, Ich hatte das problem auch erst gestern sie müssen mal nachgucken ob die sicherung nicht durch ist das hatte ich nämlich immer ich schätze mal sie hatte bei mir einen defekt. aber die sicherung is immer wieder durch gebrannt das hat mich etwas aufgeregt da hab ich mir heute ne neue bestellt Achten sie auf die sicherung und ob sie richtig angeschlossen ist sie können sich natürlich auch ein neueres radio kaufen die neusten und auch nicht teuersten haben den Anschluss jetzt auch schon mfg Fabian |
Dennisgigi
erstellt: 07. Jul 2015, 15:11
Hallo. Ich habe im Moment das gleiche Problem. Hab meinen Verstärker usw alles angeschlossen und hab aber noch das eine Kabel von den Chinch kabeln des dritte wo ans Radio muss übrig. Ich hab es schon versucht an des Stromsteuerungskabel P.CONT abzuschießen aber des hat nicht funktioniert. Dann hab ich nur noch ein blau weißes Kabel. Bon mir aber nicht sicher ob es das Antennensteuerungskabel ist. Des hängt nämlich nur so da und hat keine Bezeichnung dran. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen. Bin schon am verzweifeln langsam Danke |
#Lazarus
erstellt: 07. Jul 2015, 20:55
Blau/weiss ist korrekt! |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2015, 21:10
Genau genommen kann aber auch die Kabelfarbe da abweichen. Im Zweifelsfalle hilft da am sichersten immer ein Blick in die BDA des Radios |
Fabel090
erstellt: 16. Jul 2015, 16:09
@Dennisgigi, hast du ein Kenwood Radio? Denn in der Regel bzw. zu 99% ist die blau weiße Leitung das Antennensteuerungskabel. Da kannst du deine Remote Leitung dann anschließen. LG Fabel |
wie autoradio mit endstufe verbinden? juzaaa am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 17 Beiträge |
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden? Nilsonsen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
PDA mit Autoradio verbinden floyd11 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio mit Autobatterie verbinden joko95 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Autoradio mit Blutooth-Speaker verbinden mikaloni am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 5 Beiträge |
HILFE! Wie Autoradio mit 2 Endstufen verbinden Taranzla am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 33 Beiträge |
lautsprecher mit endstufe verbinden asrak am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 9 Beiträge |
Radio mit Endstufe verbinden SMCsneaky am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe mit Lautsprecher verbinden varix am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 13 Beiträge |
Bluetooth mit Endstufe verbinden Der_Tagtraeumer am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
