Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden?
Nilsonsen
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 17:00
Ich habe eine Crunch GTR 400 Sub und 2 Kanal Endstufe (Panasonic CY-PA2003N) zugelegt.
Ich will den Sub über die Endstufe laufen lassen und die anderen 4 originalen Lautsprecher laufen wie vorher übers Autoradio.
So: Endstufe mit +12V an Batterie geklemmt mit Sicherung
Endstufe mit GND an Masse (fahrzeugkarosse)
Endstufe mit Cont zum Radio ans Remote
Grüne Lampe von Endstufe leuchtet, dass heißt ja schonmal das Diese funzt.
Nun wie muss ich nun das Chinch anschließen an der Endstufe und oder Radio, und wo den Subwoofer?
Chinch-Anschlüsse an Endstufe 4x ( 2xInput, 2x Output)
Chinch-Anschlüsse am Radio 2x an der hinteren Seite
offene Klemmen:Speaker: Bridget: 1.(+ und - Links)
2.(+ und - Rechts)
und wie muss ich die anderen Schalter einstellen:
Input Select: Line oder Speaker
LPF/HPF: LPF, Off, HPF
Drehräder: Frequenzy, Gain, Bass Boost
hoffe ich habe alle Angaben gemacht und ihr könnt mir helfen, hier noch ein link, wie die Sachen aussehen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120644211 132&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Danke schonmal
mfg
Nils
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 17:33
Das Cinchkabel leitet das Vorverstärkersignal, das aus dem Radio kommt zum Eingang der Endstufe.
Auf der anderen Seite gehts dann über ein Lautsprecherkabel zum Subwoofer.
So:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Auch das steht (eigentlich leicht zu finden) im passenden Forenbereich, nämlich dem für Endstufen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=162
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Nilsonsen
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 18:31
hey, danke für die schnelle antwort, aber das habe ich ja auch so gemacht nur leider funzt dann der sub nicht?
muss ich den sub an beide + und an beide - pole anschließen?
weil egal an welchem ich die kabel anschließe, kommt kein ton!!
und wie sieht es aus, habe einmal input und einmal output an der endstufe wo müssen die chinch vom radio rein??
mfg
[Beitrag von Nilsonsen am 22. Nov 2010, 18:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 19:23
WIE der Sub an die Endstufe angeschlossen werden muss, steht in der Regel auf das Gehäuse aufgedruckt.
Wenn nicht dann in der BDA.
Diese Sprache nennt man Englisch.
Sicher hast Du das in der Schule gelernt.
Wenn nicht gibt es GOOGLE.
2 Sekunden, erstes Ergebniss:
Das heißt einmal http://de.wikipedia.org/wiki/Input
Eingabe
und einmal http://de.wikipedia.org/wiki/Output
Ausgabe
Jetzt darfst Du zweimal raten WO jetzt das Signal, das aus dem Radio rauskommt, an der Endstufe angeschlossen werden muss.
SoulReaver1066
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 14:50
Sry für den Beitrag aber das sollte man schon wissen, wenn man eine Endstuge einbaut.
Ist die Endstufe denn auch an wenn kein Ton kommt, d.h. ist die Remoteverbindung und Strom richtig angeschlossen?
MFG
wie autoradio mit endstufe verbinden?
juzaaa am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  17 Beiträge
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Autoradio mit Autobatterie verbinden
joko95 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
HILFE! Wie Autoradio mit 2 Endstufen verbinden
Taranzla am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  33 Beiträge
PDA mit Autoradio verbinden
floyd11 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Autoradio mit Blutooth-Speaker verbinden
mikaloni am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  5 Beiträge
Hilfe! Verkabelung Autoradio mit Endstufe
Daniel#92 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  4 Beiträge
Bluetooth mit Endstufe verbinden
Der_Tagtraeumer am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  2 Beiträge
Radio mit Endstufe verbinden
SMCsneaky am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
Einstellung Autoradio und Endstufe
Mogwile89 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.598
