Neues Autoradio an Endstufe anschließen?
monotek
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 10:21
Ich habe einen Gebrauchtwagen erworben, in dem eine Musikanlage mit einem Becker Mexico Radio und einem Axton Impact C600 X5 Verstärker verbaut ist.
Das Radio würde ich gern durch das bereits erworbene Medion MD82220 ersetzen, habe dazu aber ein paar Fragen, da ich auf dem Gebiet eher ein Laie bin.
Das Becker Mexico war mit einem Mini ISO auf Cinch Adapter an den Front Line Eingängen des Verstärkers angeschlossen. Die Line Eingänge für Rear waren frei.
Das neue Medion Radio hat bereits Stereo Cinch sowie einen Cinch für den Subwoofer. Diese würde ich nun gerne verwenden.
Die Axton Endstufe hat aber wie gesagt 6 Cinch Eingänge (siehe Bilder Link).
Macht es Sinn, die Cinch Ausgänge des Radios mit Cinch-Y-Adapter zu erweitern, damit ich beim Subwoofer auf 2 Cinch Stecker komme und außerdem Front und Rear Eingänge der Endstuife anschließen kann (Boxen für alle Ausgänge sind bereits im Auto vorhanden).
Ich habe das neue Radio jetzt Testweise schon mal über Cinch angeschlossen aber irgendwie kommt da extrem wenig und glaub ich auch nur Mono an. Geht das alte Becker mit dem Mini Iso Stecker schon verstärkt in die Endstufe?
Dann würde ich ja noch mal nen Adapter von ISO auf Cinch benötigen, ohne High Level reduzierung, oder?
goelgater
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 10:29
hi
was hast du den alles dran,frontsystem und rearsystem und sub
monotek
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 10:34
Danke für die schnelle Antwort :-)
In der Tür ist jeweils eine Emphaser Box verbaut, außerdem sind am Amturenbrett noch 2 Hochtöner zu finden, im Dach (es ist eine Merceds 310D) sind noch mal 2 Blaupunkt Boxen drin, die jedoch derzeit nicht angeschlossen sind (würde ich gern als Rear anschließen. Kabel liegt schon). Hinterm Fahrersitz steht dann letztlich noch der Subwoofer.
Marke vom Subwoofer sowie Leistungsdaten aller Boxen habe ich leider nicht.
mr.booom
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 10:34
Ob der Subbetrieb an der Axton nen Mono- oder Stereosignal benötigt kann ich leider nicht beantworten, da müsste man mal nach ner Anleitung googlen.
Das einfache Stereocinch per Y-Adapter auf 2 Stereo aufzuteilen ist kein Prob, die Lautstärke zwichen Front/Rear muss dann aber über die Gaineinstellung an der Axton vorgenommen werden.
Bzl. Gaineinstellung, die muss bei Radiowechsel immer neu gemacht werden um das Optimum herauszuholen, such hier mal nach "einpegeln" für die Vorgehensweise (alternativ auch hier vor kurzem beschrieben).
monotek
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 10:55
Danke für den Tipp mit dem Einpegeln. Das werde ich auf jeden Fall so machen.
Da aus dem Medion Radio nur ein gelber Subwoofer Cinch kommt, ist dort doch sicher schon Left und Right zusammen gefasst, denk ich?
Das sollte sich doch dann mit der Y-Weiche wieder aufsplitten lassen? Richtiges Stereo ist doch für den Subwoofer eigentlich auch nicht nötig, da es dann ja eh nur 1 mal gibt.
Hoffe mal ich mache es mir da nicht zu einfach? *g*
Welcher Regler an der Axton wäre den Gain?
http://amp-performance.de/images/big/dscf0013_24.jpg
[Beitrag von monotek am 01. Aug 2010, 10:57 bearbeitet]
mr.booom
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 11:01
Nen Subwoofersignal ist i.d.R. nur Mono, japp, das Ohr kann die tiefen Frequenzen nimmer gescheit trennen.
Die Frage ist eher: Kann die Axton die volle Brückenleistung mit Belegung nur einer Eingangsbuchse liefern oder brauch sie dafür beide Eingänge? Manche Endstufen haben dafür nen Mono/Stereo-Umschalter und brücken das dann intern, und da die Axton keinen hat würd ich eher vermuten das beiden Eingänge beschaltet werden müssen.
Alle drei mit "Level" betitelten, für jedes Kanalpaar ein getrennter Regler.
[Beitrag von mr.booom am 01. Aug 2010, 11:03 bearbeitet]
monotek
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 11:14
[quote]
Die Frage ist eher: Kann die Axton die volle Brückenleistung mit Belegung nur einer Eingangsbuchse liefern oder brauch sie dafür beide Eingänge? Manche Endstufen haben dafür nen Mono/Stereo-Umschalter und brücken das dann intern, und da die Axton keinen hat würd ich eher vermuten das beiden Eingänge beschaltet werden müssen.[/quote]
Dafür will ich ja das einzelne Cinch Out des Radios mit der Y-Weiche aufsplitten. Dann beschalte ich doch beide Subwoofer Eingänge der Endstufe, oder reicht das so nicht?
[quote]
Alle drei mit "Level" betitelten, für jedes Kanalpaar ein getrennter Regler.[/quote]
[Beitrag von monotek am 01. Aug 2010, 11:20 bearbeitet]
mr.booom
#8 erstellt: 01. Aug 2010, 11:18
Das aufsplitten per Y-Adapter reicht für den Sub.
monotek
#9 erstellt: 01. Aug 2010, 11:23
Super, vielen Dank :-)
Dann geh ich mir jetzt mal die Y-Weichen besorgen...
Die Frequenzeinstellungen kann ich dann beim Einpegeln sich so lassen wie sie sind, oder?
[Beitrag von monotek am 01. Aug 2010, 11:24 bearbeitet]
mr.booom
#10 erstellt: 01. Aug 2010, 11:28
Die Trennfrequenzen sind auch nen Zünglein an der Waage bzl. einpegeln, grad die TMT kommen bei zu tiefer Trennung schnell mal an ihre (mechanischen) Grenzen. Ausprobieren.
monotek
#11 erstellt: 01. Aug 2010, 11:31
OK. Probier ich aus. Ich hoffe ich mach nichts kaputt.
Werd hier noch mal das Forum nach "Einpegeln" durchsuchen...
monotek
#12 erstellt: 02. Aug 2010, 06:57
Hmm, also aus dem Subwoofer bekomm ich trotz des Adapters keinen Ton :-(
mr.booom
#13 erstellt: 02. Aug 2010, 07:16
Kann sein das der Subwooferausgang im Auslieferungszustand abgeschaltet ist ... als Pflichtlektüre drück ich Dir mal die Seiten 29+31 in der Anleitung auf's Auge die sich mit den Einstellungen befassen.
monotek
#14 erstellt: 02. Aug 2010, 08:12
Danke für den Link :-)
Hatte auch schon nach der Anleitung gesucht und bin nicht fündig geworden.
Hoffe mal ich bekomm den Download hin. Sitze gerade auf nem Campingplatz in Ungarn mit super instabilen Wlan...
Edit: Achso. Ist ja die Medion Anleiutung. Ich dachte die von Axton. Ich guck trotzdem mal...
[Beitrag von monotek am 02. Aug 2010, 08:13 bearbeitet]
monotek
#15 erstellt: 02. Aug 2010, 08:29
Super Tipp. Das wars. Subwoofer läuft!! :-)
Vielen Danke nochmal :-)
Neue Endstufe muss wohl aber trotzdem her. Habe festgestellt, dass der Rear Ausgang komplett im Arsch ist.
Der ist auch mit nem schwarzen Edding markiert worden. Hat also wahrscheinlich der Vorbesitzer schon festgestellt.
Rechte Box (oder Frequenzweichge?) in der Tür ist wohl auch breit, da Rechts nur der Hochtöner läuft.
Kannst du ne gleichwertige Endstufe mit gleichen Anschlussmöglichkeiten empfehlen?
DasM
#16 erstellt: 02. Aug 2010, 11:29
Bei der Weiche könntest du auch einfach das defekte Bauteil tauschen...
Is ja eh nix drin/dran an solchen Weichen.
Kannst du denn Löten?
monotek
#17 erstellt: 02. Aug 2010, 15:24
Ja, löten kann ich. Das ist kein Problem.
Ich hab mich auch schon mal etwas am Kabelstrang umgesehen, konnte aber die Weiche noch nicht finden.
Werde wohl mal dem Kabel des Hochtöners folgen müssen.
DasM
#18 erstellt: 02. Aug 2010, 15:33
Wenn der TMT nicht geht, dann wird dir das ned viel bringen im Kabel des HT zu suchen.
mr.booom
#19 erstellt: 02. Aug 2010, 15:37
Er nutzt das HT-Kabel um nach der Weiche zu fahnden
monotek
#20 erstellt: 02. Aug 2010, 15:50
Finde ich die Weiche so nicht?
Irgendwo muss dass Boxenkabel von der Endstufe zu Mitteltöner / Hochtöner doch aufgeteilt werden und das Bauteil, das dass macht wird doch dann die Frequenzweiche sein, oder?
Hoffe mal das Ding versteckt sich nicht zu tief hinter irgend ner Verkleidung.
[Beitrag von monotek am 02. Aug 2010, 15:51 bearbeitet]
DasM
#21 erstellt: 02. Aug 2010, 15:57
Ja klar dachte nur du suchst direkt vor dem HT
Natürlich muss es iwo aufgeteilt werden.
mr.booom
#22 erstellt: 02. Aug 2010, 16:01
Mit hoher Wahrscheinlichkeit - wenn auch nicht zu 100% - wird sich eine finden lassen ... aber es gibt da leider auch Systeme die nur ne popelige 6dB-Weiche in Form eines Kondensators vorm bzw. im Kabel zum HT haben.
DasM
#23 erstellt: 02. Aug 2010, 16:02
Das war eben auch mein erster Gedanke dass da einfach nur ein C im Kabel hängt und der TE nach dem sucht.
Endstufe an Autoradio anschließen?
Domi_ am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
Kabel an Autoradio anschließen?
Ganglion am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
Neues Autoradio an VW Jetta 2 anschließen
rokat am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  14 Beiträge
Neues Radio anschließen / Endstufe
biker88 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  7 Beiträge
autoradio anschließen
Frank2539 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Anschluss neues Autoradio
A4b72007 am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  9 Beiträge
Autoradio ohne Zündungsplus Anschließen?
maXXeX am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher an Autoradio anschließen
n3c2o am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  7 Beiträge
Aktivsubwoofer an Autoradio anschließen
McSerkan am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  5 Beiträge
Stereoanlage an Autoradio anschließen
armin0105254 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.242
