Sicherungswerte
chrisXdream
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 17:19
Moin moin,
möchte 2 Endstufen verkabeln und benötige bei der Dimensionierung der Sicherungen einen fachlich fundierten Rat...
Amp 1: 2-Kanalendstufe mit 140 Watt RMS je kanal an 4 Ohm, abgesichert durch 2 mal 30 A
Amp 2: 1-Kanalendstufe mit 600 Watt RMS an 2 Ohm, abgesichert mit 4 mal 25 A
Fragen:
1. Welchen Wert sollte die ANL (wenn möglich Mini-ANL) hinter der Batterie haben?
2. Die Endstufen sollen aus optischen Gründen über einen Sicherungsverteiler mit Strom versorgt werden. Welche A-Werte benötige ich an dieser Position der Verkabelung?
3. Ist eine Verkabelung mit 20mm2 + 1Farad CAP ausreichend?
Vielen Dank im Vorraus!!!
$passattuner$
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 06:14
Hallo
Darf ich fragen, was das für Stufen sind??
Die Sicherungen sichern das Kabel und nicht die Endstufen.
Frage 1 + 2: Ich kann dir die Sicherungswerte nicht sagen, weil ich nicht weiß welche Kabelquerschnitte du verwendest.
Frage 3: Ich würde dir raten ein 35mm² oder besser noch ein 50mm² nach hinten zu verlegen. Falls du später mal aufrüsten willst, brauchst du dann nicht mehr ein neues Kabel verlegen.
mfg
Kornsaenger
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 12:13
ja, also MINDESTENS 35mm² kabel, die (hochwertigen) gehen bis 150A, das is aber schon maximal ausgelastet. vor die 2kanal (aber schon hinterm verteiler) hängste den 1F CAP und für den monoblock kaufste nochmal einen 2F CAP. und legst zu ihm auch das 35mm² kabel, für die 2kanal kannste 20mm² kabel nehmen. das is die spaßvariante, wenn du auf SPL aus bist oder mal nachrüsten willst nimmst du lieber je eine größe größer
die kondensatoren sind deshalb wichtig weil deine lichtmaschine sicher keine 100A schafft.
wichtig ist es alle massekabel an den selben punkt zu schrauben. hättest du aber sicher eh gemacht
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
2 endstufen wie verkabeln ?
dennis1744 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln?
paynless am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
2 oder 1 ANL Sicherung?
Raizerback am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  18 Beiträge
Anschluss von 2 endstufen
xEno18 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
1 oder 2 Endstufen?
joachim87 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen
Danisan87 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
ANL Sicherungen welche Stärke?
Tobi_3 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  19 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.895
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
