2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 10:24
habe folgendes Setup:
BMW 4 F32
Sub: Hifonics ZX 1264 - 12 Zoll / 600 W Rms 4 Ohm
Endstufe 1: Audio systems Co-650.1 / 400 W Rms 4 ohm
2x Untersitz-Sub Emphaser je 150 W Rms an 2 Ohm
2x Türlautsprecher Koaxial Emphaser je 30 W Rms 4 Ohm
2. Endstufe Axton A 400 4 Kanal 2 x 170 W Rms an 2 Ohm. 2x 100 W Rms an 4 Ohm
Kabel: 10 mm zu Axton / 20 mm zu Audio Systems (beide Kabel mit je 60A gesichert)
1x 1,2 Farad Kondensator (noch nicht installiert)
1. Soll der Kondensator nur an den großen Subwoofer ?
2. Soll der Kondensator an beide Endstufen mit
a) beiden Leitungen von der Batterie an den Kondensator (10+20mm)?
b) Mit einer Leitung von der Batterie an den Kondensator 20 mm ?
c) mit einer Leitung von der Batterie an den Kondensator 35mm ?
(Bei Variante b und c müsste sicher ne größere Sicherung rein)
Danke !
[Beitrag von Tyler_023 am 03. Mai 2020, 10:28 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 10:49
Das einfachste wäre, ihn einfach in die 20mm2 Leitung zum Monoblock zu setzen.
2a ist Zwiespältig, würde aber gehen.
2b ist zu wenig.
2c geht, braucht aber streng genommen insgesamt 3 Sicherungen (hinter der Batterie für 35mm2, hinterm Kondensator für jeweils deine 10 und 20.)
Audiklang
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 23:41
hallo
völlig egal
Mfg Kai
Tyler_023
#4 erstellt: 04. Mai 2020, 10:17
Okay.
Vielen Dank Jungs !
aggro600
#5 erstellt: 04. Mai 2020, 22:21
Ich frage mich gerade ob es technisch einen Unterschied zwischen den beiden Varianten aus meiner Zeichnung gibt.
Der Powercap wäre in der Variante mit den Verteilern ja erst nach dem Verteiler, er soll aber für die Bass Endstufe sein. Kann man das trotzdem so machen?
20200505_000626
20200505_000619
Das unnötige Verteiler mehr Widerstand bedeuten weiß ich, ich frage mich nur, ob der Kondensator an der Stelle noch seinen Effekt hat, da der Strom ja rückwärts vom Kondensator zur Bass Endstufe müsste.
Neruassa
#6 erstellt: 04. Mai 2020, 22:57
Das ist Jacke wie Hose.
Es gilt nur folgende Regel, sobald man den Querschnitt verkleinert, muss man neu absichern.
Oder eben die Zuleitung so klein absichern, dass die kleinste Leitung weiterhin abgesichert ist... Was aber irgendwann kein Sinn mehr macht.
Der Kondensator Puffert auf die Endstufe, wo er "nicht davor" sitzt.
[Beitrag von Neruassa am 04. Mai 2020, 22:58 bearbeitet]
2 Endstufen an 1 Powercap?
Crisas am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  14 Beiträge
2 Endstufen und PowerCap anschließen
Blackstar89 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  5 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
powercap
powercap2000 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  5 Beiträge
Powercap an 2 Stufen
CReen am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  9 Beiträge
Powercap laden
cosmigate am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
powercap
100%leon am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
2 Endstufen mit 2 Powercaps oder 1 Powercap anschließen ?
mcfit am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  38 Beiträge
Unterschied Powercap zur Endstufen eigenen Pufferung?
Deepflyer am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
2. Batterie + Powercap + Trennrelais
markeem82 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
