Kurze Frage20mm² und 35mm² oder?
Sven_SamsungM87
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 12:51
Hi...
Habe in meinem neuen gebrauchten schon ein 20er Kabel liegen.
Hinten soll nun die Exide Maxima 900Dc rein.
Kann ich das 35er Kabel zusätzliech legen???
D.h. Beide kabel in einen sicherungshalter (sprich eine 55er ladeleitung) ???
oder nur meine 35er Ladeleitung ziehen???
M.f.G
Privilege85
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 13:15
hi,
kannst ruhig das kabel zusätzlich verlegen.
ABER du musst jedes kabel einzeln entsprechend seines durchmessers absichern. also 4 sicherungen.
pro kabel 2 sicherungen, nach der original bat eine und vor der zusatzbat die zweite.
denn die sicherungen im kabel sollen den strom für das kabel begrenzen. wenn du jetzt beide kabel verdrillst und in einen sicherunghalter quetscht und dort für beide nur eine sicherung verwendest führt das zu problemen. stell dir mal vor, eines der beiden kabel rutscht raus... schon hast du z.b dein 20mm² kabel mit einer sicherung für ein 55mm² abgesichert. das ist augenscheinlich nicht so vorteilhaft
mfg
chris
[Beitrag von Privilege85 am 14. Mai 2008, 13:18 bearbeitet]
Sven_SamsungM87
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 17:00
Hmmm...
Dann werde ich nur das 35er verlegen...
Reicht als ladeleitung und mit dem alten kann ich es durchziehen...
Danke
sisqo80
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 17:10
Wieviel Ampere liefert deine LIMA?
wieviel Volt liefert die LIMA, schonmal gemessen?
[Beitrag von sisqo80 am 14. Mai 2008, 17:13 bearbeitet]
Sven_SamsungM87
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 18:29
Lima bietet 100A an...
Warum die Lima durchmessen?
sisqo80
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 18:54
Ging mir nur um die Ladespannung aber des sollte passen wennst ein 35er legst!
Dietz 35mm²
s1gNs am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Automatiksicherung 35mm²
adele am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ?
celtichail am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  12 Beiträge
20mm ok oder 35mm muss?
Dowsha am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  26 Beiträge
35mm² zu klein?
nikilouder128 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  11 Beiträge
35mm kabel verlegen
mcplanloss am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  11 Beiträge
steckverbindung für 35mm²
DJ_PiKu am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
Trotz 35mm Endstufen Protect?
-Chriz am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  27 Beiträge
35mm² oder doch 50 und welche Sicherung?
El_Wray am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
