Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ?
celtichail
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 23:01
ich plane die Verkabelung zu meiner Endstufe zu erneuern.
Aktuell ist ein 6mm Kabel verwendet. Die Endstufe ist ein
Hifonics Z6400 mit 4x85 RMS Leistung. Kanal 1+2 für Front, 3+4 gebrückt für Sub.
Ich bin auf einen notwendigen Kabelschnitt von 25mm gekommen. Ist ein 20mm Kabel auch noch passend oder besser gleich 35mm ??? Sind die Differenzen zwischen 20 und 25mm in dem Fall spürbar ?
Danke,
celtichail
Fox
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 23:04
Wenn du nicht aufrüsten willst leg ein 20er Kabel. Das reicht! Der Unterschied zwischen einem 20er und einem 25er ist messtechnisch bestimmt vorhanden, aber bei dir vollkommen irrelevant
Hifimaniac
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 23:46
Nabend. Ich würde auch sagen, daß nen 20er Kabel reicht. Aber wie wäre es denn mit nem Kondensator? Die bringen auch ne Menge. Hatte mal 3 ESX Vision 150.2 Endstufen ( 2 davon gebrückt für die Subs, 1 fürs Frontsystem). Nachdem ich den Subamps jeweils einen 1F Kondensator spendiert hatte klang die ganze Anlage wesentlich besser.
Gruß, Hifimaniac
MaxdogX
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 00:01
Wenn es sich geldmäßig lohnt einen kleineren Querschnitt zu nehmen würde ich dies tun...aber mittlerweile gibts bei ebay haufenweise Komplettpakete mit 35 qmm Kabeln und sicherung für 30 Euro da ist das 20 qmm Kabel ausm Media Markt einfach teurer.
Mfg MaxdogX
celtichail
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 00:01
danke für die fisxen antworten, das das 20mm passt wohlt ich ja auch hören
Kondensator is schon drin.
gruß
celtichail
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 01:18
Mfg MaxdogX
Das dachte ich auch schon, ein Kabelset von Dietz kostet in 35mm 49 Euro bei ue2000, qualitativ sollte dietz ja net schlecht sein, wenn ich das Kabel in 20mm kauf + sicherung etc. lande ich beim gleichen preis, hat ein zu großes Kabel klanglich einen nachteil ? Kann ich eine 100 Sicherung (vorläufig ) verbauen oder ist das nicht zu empfehlen ?
Lelle
#7 erstellt: 30. Nov 2006, 01:47
meiner erfahrung nach hat ein zu großes kabel (wenn es das giebt) nie nachteile. natürlich währ ein kabel mit nem fünfziger querschnitt bei der amp wirklich schwachsinn aber ich nehm grundsätzlich immer eine nummer größer als eigentlich nötig, nicht zuletzt weil bei einer aufrüstung der anlage das neu verlegen weg fällt. dietz ist soweit ganz ok, die haben ne recht robuste isolierung und mit ner 40er sicherung solltest du eigentlich hin kommen, lieber mal ne sicherung abgeraucht als die ganze karre.....kurz gesagt: nimm das 35er.
mfg. .....
skywalker_81
#8 erstellt: 30. Nov 2006, 01:54
Der einzige Nachteil kann eine schlechtere Flexibilität beim Verlegen sein.
Ein 25² ist 10X angenehmer als ein 50² zu verlegen.
Ansonsten hats keine Nachteile.
Lelle
#9 erstellt: 30. Nov 2006, 02:03
da giebts aber auch wieder qualitätsunterschiede, hatte schon 50er kabel das man recht gut verlegen konnte, aber in der regel gehste damit ja zu nem gut erreichbaren verteiler und von da aus mit nem wesentlich Kleineren durchmesser weiter..
skywalker_81
#10 erstellt: 30. Nov 2006, 02:19
Natürlich gibts Unterschiede, trotzdem finde ich ab 50² wirds verhältnismäßig recht unflexiebel.
Goernitz
#11 erstellt: 30. Nov 2006, 10:46
ich hab schweiserkabel verlegt, ist viel günstiger (nur mal so als tipp)
zu den amps verwende ich aber nur 16er (fs amps) und 25er (sub amp), 20er gabs da garnet...
preislich macht das eigentlich kaum was aus...
gut bei mir reicht so ein dünes auf jedenfall bei einem maximal kabelweg von 40 cm zur batterie *g*
würde dir aber zu 35er raten... schaden tuts nicht und must beim aufrüsten nicht nochmal neu verlegen...
nur 50er ist wirklich etwas unflexiebel... fön dran und schon gehts
[Beitrag von Goernitz am 30. Nov 2006, 10:48 bearbeitet]
Dane.Scorpio
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 13:08
50² is bei der Endstufe TOTAL überdimensioniert.
35² auch
20 er reicht.
wenn du aufrüsten willst, 35².
Welchen Kabelquerschnitt
Seelenkrank81 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
kabelquerschnitt Masse?
falcon4 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  15 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für S-7006
Darkkosmo am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  10 Beiträge
Kabelquerschnitt groß / Sicherungsdraht dünn?
vote4morten am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  13 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
Kabelquerschnitt nach Cap verringern
G am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  17 Beiträge
Kabelquerschnitt??
terry69 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt
päsu am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
