Wieder Mal ne Ohm Frage
magnat3002
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:15
habe vor meinen eher als übergangslösung eingebauten Hifonix Zeus Dual Bandpass gegen ne Audio System SPL 15" Bassreflex zu ersetzen.
angaben sind 2 + 2 ohm sind das dann 4 Ohm ?
habe nämlich vor ne endstufe mit 2 ohm zu nehmen
welche wäre zu empfehlen ?
http://www.powernets...t-rms-schwarz-2.html
oder
http://www.powernets...-watt-1-farad-2.html
oder
http://www.powernets...dstufe-absolute.html
davorzuschalten (sprich den einen anschluss des subs mit dem anderen parallel zu schalten sprich zu verbinden.
sorry aber das mit den ohm raff ich irgendwie nicht so ganz.
lg magnat
[Beitrag von magnat3002 am 30. Mrz 2008, 12:21 bearbeitet]
skywalker_81
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:45
2 + 2 Reihe sind 4 Ohm und parallel 1 Ohm.
Also entweder eine Stufe die an 4 Ohm Leistung bringt oder ein 1 Ohm stabiler Monoblock, wenn du das Leistungspotential "optimal" ausnützen möchtest.
Für die Steg und AS müsstest dann den Woofer auf 4 Ohm laufen lassen.
Andreas_1337
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:46
hi,
Wenn du 2 x 2 ohm parallel schaltest hast du 1 ohm.
Wenn du aber in reihe schaltest haste 4 ohm.
Wenn der AMP 1 ohm stabil ist gehst du lieber natürlich auf 1 ohm, da du sie sowieso kaum die 1 ohm erreichen wirst.
mfg
skywalker_81
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:53
Da immer etwas vorsichtig sein, das es Anfänger nicht falsch verstehen.
Beim Brücken von einer 2 Kanal die 1 Ohm stabil ist gilt 1 Ohm pro Kanal, also sollte man die dann nicht unter 2 Ohm belasten.
Dopolus
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:04
Ich würde ne ordentliche Endstufe nehmen, die dir angemessene Leistung an 4Ohm bringt.
Das ist klanglich sicher die bessere Methode und man kann auch nicht all zu viel kaputt machen.
Da wär dann die F2 500 schon ne ganz ordentliche Wahl.
Alternativ würde ich ne Audison SRx 1D nehmen. Die kann auch gut an 1Ohm einen Woofer unter Kontrolle bringen.
skywalker_81
#6 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:09
Das ist immer so ne Sache.
Würde mal behaupten das eine DLS A6 z.B. auch an 1Ohm noch durchaus kontrolliert spielt.
Denk das ist eine individuelle Geschichte.
Dopolus
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:11
Klar, gibt ne mänge endstufen die an 1Ohm noch kontrolliert spielen. Aber für einen anfänger ist es sicher einfacher ne vernünftige 2kanal zu kaufen, die dann an 4ohm noch genug leistung hat.
Außerdem kann man die dann später immer noch mal für ein Frontsystem nutzen, wenn man sich für den Woofer mal ne andere kauft.
Andreas_1337
#8 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:24
Klar haben die amps bei 4 ohm eine bessere kontrolle, aber manche subs brauchen leistung damit sie ordendlich spielen.
Aber ich verstehe ihn sowieso nicht, sucht eine gute endstufe aber hängt Hifonix Subs dran -.-***
Bestimmt kurz bei Media Markt gesehen und direkt haben wollen.
Naja wenn du auf 4 ohm gehst dann kauf dir eine steg k2.03.
Für das Geld ist sie ein Geschenk. Verkauf am besten alles was du von Hifonix hast und kauf dir mal was anständiges.
mfg
magnat3002
#9 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:26
herzlichen dank, geht ja schnell hier
werde wohl die TWISTER F2-500 III nehmen.
empfohlen wäre ja das paket mit 2x TWISTER F2-500 III
und der Sound System Helon 15" SPL
aber 2300 is doch ne stange geld
hoffe das ich beim nächsten DB Drag mehr als mit meiner alten zusammenstellung erreiche.
hatte mit der Zeus Dual und Brutus Monoblock
ganz genau 140 DB bei der messung.
was meint ihr dazu, werde ich die 140 DB mit der Audio System Bassreflex und der F500 mono gebrückt, überbieten können.
(die zx dual sind ja 2 30er, wobei die AS SPL ja nur einen 38er hat.
also soll ich jetzt kanal 1 auf ein terminal verbinden und kanal 2 auf das andere. oder soll ich gebrückt auf 1 terminal gehen und dann von dem terminal auf das 2te. ?
[Beitrag von magnat3002 am 30. Mrz 2008, 13:30 bearbeitet]
magnat3002
#10 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:29
den hifonics hab ich nur als notlösung gekauft da mein emphaser bei nem unfall mitgeschrottet wurde.
also was haltet ihr von folgender zusammenstellung:
http://www.autohifi....1_86/products_id/363
http://www.autohifi.org/shop/product_info.php/products_id/727
würde das hinhauen bzw. bekomm ich da noch etwas mehr druck in mein auto.
bring ich mit der zusammenstellung meahr als die 140DB
zusammen als mit dem was zuvor drinnen war.
thx magnat
Dopolus
#11 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:26
Wenn du damit nur drücken willst, dann nimm auf jeden fall die 1Ohm lösung und nicht die TWISTER F2-500.
Ich dachte du würdest auch etwas wert auf klang legen.
Klang und pegel erreichst du gut mit der F2
Aber um das Maximum raus zu holen, bleibt dir fast nur die 1Ohm Lösung.
magnat3002
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:37
sicher soll es auch einwenig nach was klingen, aber am liebsten hab ich es wenn der bass so richtig schön auf die lunge drückt.
und ich denke nicht das der klang zu vorher wesentlich schlechter wird.
wie soll ich das teil anschliessen, pro kanal 1 terminal, oder gebrückt aufs erste terminal und dann von dort aufs 2te.
die hifonics war ja ohnehin kein klangwunder, da war der emphaser um längen besser.
die frage die sich stellt, ob ich mit der F2 500 in verbindung mit dem Sound System Helion 15" trotzdem mehr erreichen würde als mit dem Brutus Amp und der hifonics Zeus dualbandpass.
lg magnat
[Beitrag von magnat3002 am 30. Mrz 2008, 16:38 bearbeitet]
Dopolus
#13 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:03
Ich würd mal sagen rein vom schalldruck her, hättest du auch den Hifonics drin lassen können. Der Helion 15 bringt dir allenfalls den gleichen Pegel, wenn nicht sogar weniger.
Und mit der Brutus hättest du wenigstens an 1Ohm fahren können und hättest dann auch mehr leistung zur Verfügung als mit der F2 500
Alles in allem, wird's wohl jetzt eher weniger werden.
Denn die F2 kann nicht an 1Ohm laufen.
Du kannst entweder pro kanal einen anschluss nehmen, oder in reihe schalten und dann gebrückt an die endstufe.
Ich glaube, so brückt man keine Endstufe....
Andreaswolbring12"
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:08
hallo der audiosystem 15 spl hat 2x 1500RMS an 2 ohm da sind die F500 stufen aber sehr klein !!!! das ding hat bei 60 Hz einen Peak von 10.000 Watt
ich habe selber schon eine Helix dark blue 1000.2 auf brücke 2900RMS in den 12er spl gefahren ohne probleme !!!! dann sind´s in einem 3er golf (60L rutsche) (144,7DB Term Lap)
Dopolus
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:17
Ja sicher ist die klein. Dafür spielt sie aber sauber und hat ihn bei 4Ohm auch unter kontrolle.
Wie gesagt, wenn's zum drücken sein soll, ist das die falsche Wahl. Da wär die Brutus schon besser.
Wobei ich da auch mal über eine ESX VE1800.1 nachdenken würde.
Das wär wohl so in der Preisklasse.
magnat3002
#16 erstellt: 30. Mrz 2008, 17:28
danke für die antworten
der hifonics amp is beim crash auch draufgegangen
also sprich ich brauche ne kiste, dual oder single je nach dem
und ne passende endstufe.
die masse der kiste dürfen allerdings nicht grösser werden als die der zx dual.
sagt mir ne vernünftige zusammenstellung (woofer & amp) was ordentlich drückt und klanglich auch akzeptabel ist, vorallem besserer klang bzw. mehr druck als beim zeus dualbandpass.
das kapital sollte sich so bei 1200 - 1400 euro einpendeln.
vorzugsweise aus deren sortiment
übrigens hab nen peugeot 406, also schon a bissl grösser vom innenraum.
was haltet ihr eigentlich von dem amp
http://www.autohifi....486/products_id/4796
wie gesagt beim DB Drag Mediamarkt & Conrad, habe ich 139,9 DB erreicht.
danke im vorraus magnat
[Beitrag von magnat3002 am 30. Mrz 2008, 17:39 bearbeitet]
Dopolus
#17 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:50
Klanglich und zum drücken auch noch???
Auf der HP gibt`s zum Beispiel den Cerwin Vega Stroker 15.4
den kannst du an einer Sinuslive SLA-3000 betreiben.
Dann bist du zusammen bei knappen 1500€ und hast Power ohne Ende und auch noch etwas Klang.
Und wenn noch mehr pegel sein soll, dann eben 2 Audio System Helon 12SPL das kostet das selbe wie ein Stroker, bewegt aber mehr Luft
Die Endstufe ist im Preis-Leistungs verhältnis schon ganz ok.
3kW an 2Ohm und das für 500€ und Sinuslive ist ja kein No-Name.
Brauchst nur noch ein paar Batterien um die an zu bekommen hehe
magnat3002
#18 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:05
klingt ja recht fein, wobei mir ne fix fertige kiste am liebsten wäre, da ich im moment nicht die zeit habe, ne kiste zu bauen bzw. zusammenzusetzen. gibts nicht ne fertige kiste mit 2 SPL12, bzw. würde die SPL 15 nicht genausoviel pegel bringen an der sinus live SLA3000.
sorry, aber ich will dann die nächsten 2 jahre ruhe haben, deshalb frage ich so viel.
denn für 2 spl 12 , hab ich keinen platz, ich bräuchte wenn, ne kiste mit 2 30er subs, bzw. ne kiste mit 1 starken sub, damit ich das im kofferraum unterbringe.
thx magnat
Tonhahn
#19 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:57
die sla3000 besteht aus 2 sla1500 und die liefert an einem ohm gemessene ca. 1,3kw.. also mit der sla wärste so bei rund 2,5kw..
zum drücken wird die wohl reichen.. deren klang soll aber nicht das wahre sein^^
magnat3002
#20 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:08
als front und hecksystem habe ich jeweils Radical Audio RA 160.2, der klang ansich ist recht gut wie ich finde.
damit lässt sich evtl. ein etwas schlechterer klang bei dem woofer ausgleichen. (hoffe ich)
ok die sla3000
brauch ich noch ne bassreflexkiste, die meine ehemals verwendete zeus dualbandpass in grund und boden drücken würde.
lg magnat
Dopolus
#21 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:39
Ja klanglich ist bei der stufe nicht all zu viel drin, das stimmt schon. Aber für den Preis bekommst du sonst nicht über 2kw und die brauchst du einfach, um solche Woofer zu bewegen.
Wenn du solche Platzprobleme hast, würde ich es erstmal mit einem 15" ausprobieren. Das dürfte schon ne ganze mänge bringen.
Aber auch 2 12" nehmen nicht all zu viel platz weg.
Ich habe selbst 2 12"er in meinem corsa B und das passt auch ganz gut.
Andreas_1337
#22 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:10
ich würde nicht zur sla3000 oder sla 1500 greifen.
Die Werte stimmen vorne und hinten nicht. die amps haben überhaupt keine kontrolle und ihr wollt das er einen 15er dranhängen lol oder 2 x 12er xD
ne also ich würde echt auf sinuslive verzichten.
die subs dagegen sind eine gute wahl.
mfg
Dopolus
#23 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:26
Na sicher. Ich hab ne colli drin. Die liefert auch echte 3kw. Klar ist das die bessere Wahl, kostet aber auch das 3 fache.
Alternativen zur Sinuslive:
ESX VE 1800.1 1,8kw für 500€
Hifonics Chronos XX 2kW für 850€
DD M2 1,7kW für 900€
Ground Zero GZNA 1.2500 D 1,8kW für 800€
Phonocar PH 5200 1,3kW für 500€
Das sind mal so beispiele, was ich so als Antrieb in betracht ziehen würde.
Für 2 12" können es dann auch schon mal 2 endstufen sein, je nach dem wie viel strom zur Verfügung steht.
Das die sla sooooo wenig bringt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe sie ein mal gehört, allerdings an einem recht kleinen Woofer. Da war sie recht leistungsfähig, aber den Woofer konnte man auch mit 500Watt schon gut bewegen. War wohl unterfordert.
Aber wenn die unter Last echt so schlecht ist, dann sollte man natürlich davon abraten.
Wie gesagt, die Colli ist eigentlich ganz ok für solche Zwecke, aber ist eben teuer und braucht echt verdammt viel strom. Kann aber locker 2 12" antreiben.
Andreas_1337
#24 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:45
das ist ja mal was anderes hier ^^ gut gut
Da könnte noch die steg k2.03 oder 04 in frage kommen.
Es kommt jetzt nur auf die entscheidung welchen sub er verbauen will. Da kann man viel um den heißen Brei reden, er muss einfach mal probehören. Jeder hat seine eigene vorstellung wie es für ihn am besten ist.
mfg
magnat3002
#25 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:34
danke für eure antworten, naja zum thema strom, hab beim altem system schon leichtes scheinwerferflackern feststellen können, die anlage lief aber stabil und gleichmässig, zumindest keine hörbaren schwankungen.
hab nen 3 farad kondi drinnen (rein für Woofer) (für FU und HU nen 1 Farad seperat)
hab da noch was gefunden, würd ich grad noch reinbekommen von der breite
http://www.autohifi....520/products_id/5425
sieht zumindest geil aus. aber kann das auch was
wie gesagt würde gerne etwas mehr druck erreichen als mit dem Zeus Dualbandpass, dann wär ich schon zufrieden !
wär noch die frage welcher amp an 4 ohm 1200 RMS bringt ?
lg magnat
[Beitrag von magnat3002 am 31. Mrz 2008, 17:50 bearbeitet]
Tonhahn
#26 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:54
eton pa 2802
Cubestar
#27 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:04
wenns bisschen teurer sein darf ne Steg K2.04
Andreas_1337
#28 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:32
joa die k2.04 wäre da echt das sahnetörtchen
Und der Preis ist mehr als fehr.
mfg
magnat3002
#29 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:33
also die eton pa 2802, liegt schon eher in der preisklasse die ich mir vorgestellt habe, nur bringt die wirklich 1153 W RMS gebrückt oder is das mal wieder ne übertriebene herstellerangabe.
was gibts zu den triplebandpass zu sagen, drückt der mehr als die Zeus Dual oder eher nicht.
so jetzt hätt ich nen amp, bräuchte noch nen sub der dazu passt und mehr bringt wie die zeus.
langsam nerv ich euch, aber ich würd mir die teile diese woche noch gern holen und am WE enbauen.
denn langsam regt es mich auf, wenn wer neben mir steht mit ner golf standard hifianlage und nem kleinen woofer, und ich nicht gegendrücken kann. ^^
bleibt im moment nur fenster zu und gedemütigt flüchten
[Beitrag von magnat3002 am 31. Mrz 2008, 18:34 bearbeitet]
Tonhahn
#30 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:38
übertriebene leistungsangabe? bei eton?
glaub ich wohl kaum^^
die stufe ist für`s geld superst..
Andreas_1337
#31 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:44
du machst dir wohl keine gedanken heee`?
wie zbs du die subs schalten willst welche Impedanz die woofer haben.
ist den auch der amp dazu stabil.
und wenn da der hersteller seine woofer mit 1200 Wrms belastbarkeit angibt, heisst das nicht das da eine endstufe ran muss die genau 1200 wrms hat, da kann ruhig mehr dran.
wenn einer leistung will,da muss er auch was dafür tun.
und da meine ich die stromversorgung, denn da fängt es ja alles an. schlechte stromversorgung --> keine gute kontrolle keine volle leistung.
mfg andi
magnat3002
#32 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:53
das die stufe mehr leistung haben kann, weis ich auch. jedoch muss ich auch ein wenig aufs geld achten, da ich mir nach dem crash schon ein neues auto kaufen musste, und die anlage auch noch hin is, habe ich im moment nicht unbegrenzt kapital.
das einzige was zu retten war, FU & HU !
will allerdings nicht noch ewig ohne sub weiterfahren.
war mit meiner vorrigen (zeus dual) recht zufrieden, ausser das der bass noch etwas mehr drücken könnte.
bei dem 3er was ich oben verlinkt habe, müsste die eton ausreichen, falls der 3er überhaupt was taugt.
ich sag ja nicht das das ne dauerlösung is, ich kann ja gegebenfalls später noch was tauschen, die hauptsache ist das ich mindestens so viel stoff wie vorher geben kann.
gedanken mach ich mir genug, aber deshalb frag ich ja euch, damit die schlaflosen nächte endlich enden, und ich mich bald wieder morgens am weg in die arbeit wachrütteln kann.
gg magnat
Andreas_1337
#33 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:09
ja ich kann es gut verstehen, mir gehts halb genau so zur zeit,denn meine kleine endstufe ist in der raparatur.
Aber da braucht man geduld. solange kannst du noch wissen sammeln.
Lieber bishe geld zusammen kratzen und dann was anständiges kaufen , anstatt direkt irgendwas und dann doch nicht zufrieden.
mfg
magnat3002
#34 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:54
ja schon, aber sind die oben genannten dinge, nicht in erwägung zu ziehen.
denn die Zeus Dual und der Amp gingen ja auch recht gut und kosteten damals auch um die 1000.
wobei ich den preis für de zx dual etwas überteuert finde.
möchte ja nur wissen, welche KISTE mir etwas mehr druck bringt als die oben genannte. damit kann ich dann schon ne zeit leben.
denn mein restliches system geht eigentlich sau gut, reiner klang guter pegel.
sagt mir einfach ob die triplebandpass, mehr kann als die zeus oder ob ich doch eher was anderes als SUB (fertige kiste)nehmen sollte.
oder kennt keiner den Alphasonik PBP 312.
bzw was is der unterschied zwischen den PBP 321 und dem PBB 123 ausser das der eine orange ist und 220 € mehr kostet.
[Beitrag von magnat3002 am 31. Mrz 2008, 19:55 bearbeitet]
Andreas_1337
#35 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:07
fangen wir mal von forne an.
was hast du schon ? und was brauchst du noch?
wieviel willst du ausgeben?
magnat3002
#36 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:53
ok, FU & HU is voll in ordnug. (können wir abhaken, funzt auch noch einwandfrei)
verkabelung Caps etc. vorhanden (batterie ist ne stärkere aber frag nicht nach genauerem. kann ich zur not noch etwas ergänzen, sagen wir abgehakt.
brauche AMP & Woofer
war zwar recht zufrieden damit, jedoch sollte auch bei dem preis noch etwas mehr drinnen sein.
kosten 1000 - 1400 (ideal wären um die 1200)
sollte ne fertige Kiste sein (doppelt, 3 fach, oder single wenns reicht)
sollte mehr drücken wie Zeus Dual Bandpass
klang muss nicht wie in nem konzerthaus sein, da mein restliches system eigentlich nen recht guten hat.
danke für eure Geduld, mit mir
vielleicht is ja oben schon was dabei bei den links
evtl der shop der wäre in meiner nähe und hat recht viel auswahl.
nochmal vielen dank
[Beitrag von magnat3002 am 31. Mrz 2008, 20:54 bearbeitet]
Dopolus
#37 erstellt: 01. Apr 2008, 09:53
Ich hätte da noch einen gebrauchten crunch Fat Boy Dualbandpass an zu bieten. Drücken tut der auch, nur mit klang hat das nix zutun.
Den kann man sogar mit unter 1kW schon gut antreiben.
An sonsten kauf dir erstmal einen 12SPL und ne ordentliche Endstufe.
Und wenn's dann mehr werden soll, dann kannst du immer noch einen 2ten kaufen.
So hast du aber für's erste mehr geld für ne Endstufe über, und für 800€ bekommt man auch schon ne recht ordentliche an der du lange spaß hast.
Andreas_1337
#38 erstellt: 01. Apr 2008, 12:41
Also ein Bekannter hatte mal ein "Zeus Dual Bandpass" es war auch eine gute endstufe hintendran.
Er hatte mal dann bei mir probe gehört und meinte im druck ist es besser und dynamik da ist das wie tag und nacht war voll begeistern.
Hab eine steg k2.03 und ein AS x-ion 15-1000 BR
Kosten beide um die 1.250 euro.
Da musste es einfachmal probehören.
wo wohnst du den?
kannst ja mal zu mir kommen probehören ^^
mfg
Tonhahn
#39 erstellt: 01. Apr 2008, 15:39
loooll.. du hast doch shop mit viel auswahl in deiner nähe..
wieso bauste dir net eine nette endstufe ein und fährst hin und hörst alle probe??
du weißt ja am besten was du willst!!
so kannst dan du entscheiden was dich anspricht..
magnat3002
#40 erstellt: 01. Apr 2008, 17:43
danke nochmal, du sagst der xion 15 drückt besser wie der Zeus Mist, nehm an das du den auch in ner kiste hast.
was anderes, wie würde sich die X--ION12 BR-2 im vergleich zur zeus machen.
http://www.autohifi...._86/products_id/5252
wobei ich bei der X--ION12 BR-2 leider keine genauen ohm angaben finde um ne passende endstufe zu wählen.
mussten 2x600 RMS an 4 ohm sein, stimmt das ?
oder ist der X--ION15 evtl. die bessere wahl, ich glaube nämlich oben hat wer erwähnt das die 2 12er mehr luft bewegen.
also ne halbwegs preiswerte 2 kanal find ich sowieso nicht, zumindest nicht mit mind. 2x600 an 4 ohm.
also X--ION12 BR-2 mehr druck als zeus dualbandpass ???
danke, ihr seid echt geduldig.
zum ausprobieren fahren fehlt mir leider die zeit, da ich nie vor 19 uhr aus der firma rauskomme bzw. auch samstags arbeite.
lg magnat
[Beitrag von magnat3002 am 01. Apr 2008, 18:05 bearbeitet]
snoopy2203
#41 erstellt: 01. Apr 2008, 18:15
Kann ich dir fast das gleiche erzählen. Ein Kumpel hatte auch den Doppelbass von hif..., dann saß er mal bei mir im auto und hat sich den auch gekauft
MfG
magnat3002
#42 erstellt: 01. Apr 2008, 18:16
so nochmal der dumme lästige, ahnungslose magnat ^^
was wär mit dieser zusammenstellung
Audio System X--ion 15 Plus BR
(müssten 800 Watt RMS an 4 OHM sein)
Eton 2802
(müssten 1153 W RMS an 4 ohm sein)
sollte zumindest mal zusammenpassen, oder ?
(was mich beunruhigt das der zeus doch 1.500 angegeben hat sprich das wären pro chassis 750, korrekt)
ist es eigentlich möglich mit nem 38cm single, mehr druck zu erzeugen als mit 2 30er.
aber ich glaube, bald haben wir´s.
(und jetzt die dümmste frage, hab schon in unzähligen foren nachgesehen, aber hier dürften doch einige wissen, wovon sie sprechen)
was bringt mehr Bassreflex oder Bandpass
Andreas_1337
#43 erstellt: 01. Apr 2008, 18:41
du!! kauf dir eine steg k2.03 dazu ein x-ion 15-1000 oder zwei 30er x-ion mit 4 ohm damit du auf 2 ohm mit den zwei subs kommst.
im tiefgang wäre der 38er besser db drag eher die zwei 30er.
beide sind eine gute wahl und egal was du hollst es ist 100 % besser wie deine nns dualsubs von hif....
mfg
magnat3002
#44 erstellt: 01. Apr 2008, 19:28
was is der unterschied zwischen dem
und deinem
x-ion 15-1000
is da viel unterschied, oder eher nicht ?
denn für den oberen müsste die eton 2802 auch reichen oder, die wär etwas billiger.
so wie schliess ich das dann genau an, sind ja in beiden fällen
2 anschlüsse am SUB
thx
Tonhahn
#45 erstellt: 01. Apr 2008, 19:29
ein 38er besser im tiefbass als 2 30er? dem bin ich anderer meinung..
außerdem.. lautstärke hat recht wenig mit watt zu tun.. oder andersrum..egal..
ein woofer der mit 300 angegeben ist kann mal durchaus lauter sein als einer mit 1000w .. also von daher mal total knigge..
gutes beispiel.. 25er hollywood (mein alter) (bekam ca 1,2 kw der dls) und jetzt ein alter emphaser ey 10 (bekommt jetzt ca. 500w der dls)
am pegel hat sich da nicht viel getan..
nicht sagen, jaa sind eh nur 25er.. egal.. die dinger sind/waren der brüller..
ob Br oder BP lauter ist kann man auch nicht sagen.. alles eine sache der abstimmung.. letztendlich hat pegel viele faktoren.. gehäuse, auto, endstufe, verkabelung, dämmung und jaa selbst am radio..
verallgemeinern kann man garnix.. deswege: ein woofer kann in auto A laut sein.. in auto B wiederum total die niete sein..
keiner kann dir hier also sagen was, wie laut sein wird..
geht einfach nicht..
Mfg Jb
Andreas_1337
#46 erstellt: 01. Apr 2008, 20:04
Das stimmt was dj jb schreibt.
Die Masse was bewegt werden muss bei tiefgang, wird aus membranfläche mal den hub ausgerechnet. deswegen finde ich das ein 38er besser im tiefgang ist wie zwei 30. aber nicht es ist jetzt nicht auf alle subs bezogen den ich rede von ausnahmen.
mfg
Dopolus
#47 erstellt: 02. Apr 2008, 11:16
Aber setz mal zum beispiel einen 38er in einen 3er BMW. Da kommt vorne kaum was an, da der in dem Auto gar nicht effektiv spielen kann. Der bewegt einfach zu viel Luft.
Wenn man dann 2 10" rein stellt, dann hat man ordentlich pegel und trotzdem noch Tiefgang.
Also reine Größe macht echt noch keinen tiefen Bass.
Nur das Zusammenspiel von Endstufe, Sub, Gehäuse und natürlich dem Fahrzeug, macht den klang und den Pegel aus.
Und ich stimme total zu^^ Watt ist eigentlich nur ein Richtwert, aber selbst dazu ist er kaum zu gebrauchen.
Auf gute Woofer kann man schon mal locker das 2-3 fache der angegebenen sinus leistung drauf geben, wenn der amp diese leistung sauber bereit stellen kann.
Und auch mit Pegel hat das nix zutun.
Mein toaster hat 3kW und ist auch nicht wirklich laut :-)
Andreas_1337
#48 erstellt: 02. Apr 2008, 11:34
hehe
Ja ich selber hab ja ein kompakt auto. ich finde es beste was man für car hifi haben kann. da kommt ein 38er echt super. mit limos hab ich noch keine erfahrung.
Man gewöhnt sich zu schnell auf den pegel/druck.
Daher will ich mir!
Wenn ich mit der schule ferig bin, dann muss mindestens Zwei DD 9515 sein, anders kann ich nicht leben. ich finde es ist eine geile sucht ^^
mfg
[Beitrag von Andreas_1337 am 02. Apr 2008, 11:36 bearbeitet]
Dopolus
#49 erstellt: 02. Apr 2008, 11:43
Das Problem hatte ich auch. Ich wollte immer mehr und mehr und nach 3 tagen hab ich mich dran gewöhnt, und dann wollte ich noch mehr.
Aber am ende lag das einfach nur an meiner schlecht klingenden und schlecht abgestimmten anlage.
Ich habe immer nur wert auf Woofer und Bass gelegt.
Nun habe ich 1kW am FS anliegen und eben ordentliche LS vorne, und schon kann man den Bass ordentlich runter drehen, ohne was zu vermissen.
Das zusammenspiel ist wichtig und nicht nur der druck im KR.
Aber das musste ich auch erst selber rausfinden, bis ich dann gemerkt habe wie wichtig das ist.
Kann ja jeder viel erzählen, aber man selbst weiß es doch immer am besten
Andreas_1337
#50 erstellt: 02. Apr 2008, 11:49
ja stimmt schon!
Aber Druck kann man nie genug haben. Da muss aber vorne dran ein gutes schön klingendes FS spielen.
Werde bald eventuell auch auf Vollaktiv umsteigen, da muss man aber erst probehören.
mfg
Dopolus
#51 erstellt: 02. Apr 2008, 11:57
Bei mir hat die LZK den ausschlag gegeben. Wenn der Bass erstmal von vorne kommt, dann ist es was ganz anderes.
Aber bei mir ist die anlage auch auf natürlichen Klang abgestimmt.
Da muss dann der Pegel vom Bass natürlich zum Pegel des FS passen.
Denn erst dann klingt eine Bassdrum so wie sie klingen soll, und nicht wie ein Fettes grummeln aus dem KR.
Das meiste spielen eben die TMT, denn die sind ja für den Midbass zuständig.
Mal ne wichtige frage
Subskill am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Mal ne kurze Frage
AlexH1975 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
Ohm Frage
vanguard3 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  6 Beiträge
ohm frage
manuk1991 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  22 Beiträge
die frage ist wieviel ohm
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  29 Beiträge
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ?
free_shit am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen!
bene67 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
Frequenzweiche, Ohm
iOLlVER am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  20 Beiträge
2x4 Ohm Doppelsubwoofer
Blauer-Flori am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  23 Beiträge
OHM - Ω - Anschluß - Frage
A27 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
