Ohm Frage
vanguard3
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 20:53
Habe ein 4 Ohm Woofer. Es heißt ja immer dass es Woofer gibt die Entweder auf 2 Ohm oder auf 4und1 Ohm spielen. Wie kann ich das jetzt einstellen dass mein Woofer auf 4 oder auf 1 Ohm spielt? Einen Schalter gibt es ja schließlich nicht
boehse81
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 20:57
Welchen Woofer hast du denn genau? Bezeichnung?
Allgemein:
Wenn du einen 4Ohm Woofer hast mit nur einer Schwingspule (also nur eine Anschlussmöglichkeit) dann wird dieser auch nur auf 4Ohm laufen.
um auf 1Ohm zu kommen bräuchtest du einen woofer mit doppelschwingspule mit 2x2ohm. dieser könnte dann auch auf 4 ohm laufen.
mit 2x4Ohm würdest du auf 2Ohm oder auf 8Ohm insgesamt kommen.
my_Lanos
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 21:01
hy ich beantworte das mal eben.
Die Ohm Zahl ist der elektrische Wiederstand des Subwoofers.
Diesen kann man nicht verstellen.
Es Gibt Subwoofer welche über mehr als eine schwingspule verfügen. da kann man durch geschickte schaltung dieser meist etwas variieren.
Sollte dein Sub 4 Ohm haben dann ist das leider so. Da kannst du nichts dran ändern. Dir bleibt nur eine endstufe zu suchen die an 4 Ohm genügend Leistung berreitstellt.
Gruß micha
my_Lanos
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 21:01
mist da wr jemand schneller
vanguard3
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 21:47
Habe einen 2x2 Ohm Woofer. Was müsste man machen damit er auf 1 Ohm läuft?
SeppSpieler
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 21:58
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?
FayM^ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen?
das_boo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
puschy am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm.
323F am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
zwei 2x4 Ohm Woofer auf 4 Ohm verkabeln
Fabian-1988 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
2 ohm oder 4 ohm
FredoRix am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen.
sedenis am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  20 Beiträge
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm?
Agomy am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
