2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen!
bene67
#1 erstellt: 07. Apr 2016, 10:54
Hey Leute, hab ne frage und zwar ist es generell möglich eine 4ohm doppelschwingspule also 2x4 Ohm an net Endstufe mit 2 Ohm anzuschliesen? Ich bin etwas eingerostet, is ewig her deswegen hängt ich gerade bisschen xD
Ich geh ja von der Endstufe Mit plus auf plus vom sub, und die 2 plus vom du verbinde ich nochmal! Dann bin ich bei 2x2 ohm? Also 4 oder bin ich da falsch xD
Helft mir mal auf die Sprünge wie ich n 2x4ohm Sub auf ne 2 ohm Endstufe anschließe..
Hab nur verschiedenes zeug mit 1 ohm und alles gefunden. .
cptnkuno
#2 erstellt: 07. Apr 2016, 11:02
Um zwei 4 Ohm Schwingspulen auf insgesamt 2 Ohm zu schalten mußt du die beiden parallel schalten. Also beide Schwingspulen (+) an (+) des Amps und beide (-) an (-).
In Serie geschalten kriegst du 8 Ohm, mit 2 4 Ohm Spulen kommst du gar nicht auf 1 Ohm.
toleon
#3 erstellt: 07. Apr 2016, 11:14
bene67
#4 erstellt: 07. Apr 2016, 12:09
Ja jetzt weiß ich es wieder danke
Aber gibt es einen Unterschiede ob ich vom amp mit dem plus auf eine Schwingspule gehe und von der 1. Ein Kabel zur 2. Oder einfach direkt von plus des amps über das Terminal 2 Kabel auf bei Plus gehe?
cptnkuno
#5 erstellt: 07. Apr 2016, 12:44
Natürlich ist ein Unterschied. Die erste Variante ist billiger, weil du weniger Kabel brauchst ;o)
bene67
#6 erstellt: 07. Apr 2016, 15:56
Wenn ich den Sub mit 2x4ohm jetzt auf 2 Ohm anschließe, verträgt er das? Oder hat des eher was mit der Endstufe zu tun?
Will ihn nicht kaputt machen xD
toleon
#7 erstellt: 07. Apr 2016, 16:32
Die Endstufe muss für diesen Nennwiderstand freigegeben sein, dem Sub ist das egal.
2x4 Ohm sub verkabeln
audio-sklave am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  6 Beiträge
2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !?
sevensworld am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  9 Beiträge
2 Subwoofer mit 2x4 ohm richtig anschließen?
ekox2011 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  38 Beiträge
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe?
*speakerfreak* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  30 Beiträge
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage
contemplation am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  11 Beiträge
2x4 ohm sub an eton pa1502?
sash83 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  4 Beiträge
Anfänger-Frage 2x4 Ohm Woofer anschließen
55AMG am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  4 Beiträge
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub?
icemikw am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
2x4 Ohm Doppelsubwoofer
Blauer-Flori am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  23 Beiträge
zwei 2x4 Ohm Woofer auf 4 Ohm verkabeln
Fabian-1988 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
